Le Deal du moment : -28%
389 €
 probleme de chauffage cabine
alithi
alithi
Véhicule : dodge ram 5.9 de 1997
probleme de chauffage cabine Empty
MessageSujet: probleme de chauffage cabine   probleme de chauffage cabine EmptyJeu 29 Nov 2012 - 9:14
Bonjour a tous,j ai changer de radiateur moteur sur mon ram 5.9 de 1997,mais j ai pas de chauffage a l interieure,mais question est...y a t il une vis de purge pour vider l aire du circuit?
Avant de me lancer dans trop de demontage,esque quelqu un pourrait me renseigné?
BernieB
BernieB
MessageSujet: Re: probleme de chauffage cabine   probleme de chauffage cabine EmptyJeu 29 Nov 2012 - 14:12
Est-ce que tu en avais avant de changer le radiateur?
J'ai eu cela sur mon Cherokee, ai remplacé le thermostat (bloqué en position ouverte) et tout est rentré dans l'ordre.
Sinon pour purger l'air du circuit, il faut le faire tourner avec le bouchon de radiateur ouvert.
A+
Bernie.
Will
Masculin Nombre de messages : 201
Véhicule : Dodge Ram 1500
MessageSujet: Re: probleme de chauffage cabine   probleme de chauffage cabine EmptyVen 30 Nov 2012 - 18:03
+1 avec bernieb obliger de faire tourner avec chauffage ouvert
alithi
alithi
MessageSujet: Re: probleme de chauffage cabine   probleme de chauffage cabine EmptySam 8 Déc 2012 - 14:44
je l ai eu qu il venait de changer le radiateur donc je ne sais pas si il y en avait avant Sad
j ai change ce matin le thermostat,toujours rien Sad
j ai demonter les 2 tuyaux du radiateur de chauffage interieur et mis le tuyaux d arrosage pour voir si celui ci n etait pas boucher et nickel,l eau sort bien et propre.
j ai ete chez un specialiste pour les americaines pour voir si sa ne serait pas la pompe a eau mais il me repond que si elle ne perd pas a l eau ce n est pas sa,du moins il a eu le cas que 1 fois sur 25 ans que c etait les elettes de casser,donc sur un peu perdu.
ce qui me chifonne c est que la durite du bas reste froide
alithi
alithi
MessageSujet: Re: probleme de chauffage cabine   probleme de chauffage cabine EmptySam 8 Déc 2012 - 14:48
et j ai meme mis le dodge plus haut de l avant pour etre certain que le radiateur soit beaucoup plus haute que celui de la cabine et j ai laisser tourner bouchon ouvert pour le purger
herisse
herisse
MessageSujet: Re: probleme de chauffage cabine   probleme de chauffage cabine EmptySam 8 Déc 2012 - 22:18
Si ta pompe a eau était cassée, tu aurais déjà cuit ton moteur. Ta température reste régulière ou pas ?
J'ai le même souci que toi en fait. Il peut s'agir du petit radiateur derrière le tableau de bord dédié au chauffage qui est bouché. Lorsque tu accélères, tu entends pas un bruit de bulles derrière ton airbag passager ?
Sinon ça peut être aussi les actuators qui ouvrent et ferment les écoutilles près de ce même petit radiateur.
Moi je démarre, ça reste froid. Je coupe, je redémarre et parfois j'ai le chaud Wink
J'ai jamais eu le courage de démonter, car faut virer tout le tableau de bord, alors j'ai acheté de quoi faire des sièges chauffants Laughing mais pas encore installé non plus.
2 hivers que je me les caille !!!
alithi
alithi
MessageSujet: Re: probleme de chauffage cabine   probleme de chauffage cabine EmptyDim 9 Déc 2012 - 4:17
et ta grosse durite du bas reste froide aussi?
alithi
alithi
MessageSujet: Re: probleme de chauffage cabine   probleme de chauffage cabine EmptyDim 9 Déc 2012 - 4:27
et j ai aucun bruit dans mon radiateur de chauffage,j ai demonter les deux durite qui arrive a celui ci et j y est mis le tuyaux pour voir si il etait boucher et rien nickel l eau en ressort bien et propre,je ne pense pas que le probleme vient de derriere le tableau de bord car j aurait jamais de chauffage tant que ma durite inferieur radiateur moteur n est pas chaude,si celle ci ne chauffe pas c est que l eau ne circule pas bien
BernieB
BernieB
MessageSujet: Re: probleme de chauffage cabine   probleme de chauffage cabine EmptyDim 9 Déc 2012 - 9:36
Ma petite contribution: mon bouchonde radiateur s'est barré vendredi ... ai perdu du liquide de refroidissement progressivement durant la journée. Resultat au soir, plus de chauffage. La température moteur n'a pas excédé 100°C.
Hier, j'ai bricolé un nouveau bouchon et remis 8L de liquide.
J'ai trouvé un peu avec ... plus de chauffage après qqes km ... de nouveau refait l'appoint de liquide ... de nouveau 8L.
Depuis le chauffage fonctionne de nouveau super.
Conclusion, le circuit de refroidissement est énorme sur le RAM ... Même si la température moteur ne monte pas spécialement bcp, faut pas hésiter à faire le niveau du liquide ...
Des fois que cela puisse aider ... Wink Wink Wink
A+
Bernie.
alithi
alithi
MessageSujet: Re: probleme de chauffage cabine   probleme de chauffage cabine EmptyDim 9 Déc 2012 - 9:46
je vais le mettre tourner encore bouchon ouvert,on ne sais jamais qu il soit mal purger,mais je ne pense pas que la pompe a eau y soit pour quelque chose car si elle serait porte l eau ne sortirai pas de mon radiateur quand je met les gaz,c est quel fait bien circuler l eau
MessageSujet: Re: probleme de chauffage cabine   probleme de chauffage cabine EmptyDim 9 Déc 2012 - 9:52
et ca ne serait pas tout simplment ta commande au tableau de bord qui serait decrochée ou cassé ?
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->probleme de chauffage cabine Panneau-tournant-danger   MON NITRO   probleme de chauffage cabine Panneau-tournant-danger
alithi
alithi
MessageSujet: Re: probleme de chauffage cabine   probleme de chauffage cabine EmptyDim 9 Déc 2012 - 9:55
ben j y avait pensée et elle repond bien quand je la tourne et si meme elle aurait bouger je ne saurait pas mettre a fond sur le froid,du moins je pense mais a verifier
alithi
alithi
MessageSujet: Re: probleme de chauffage cabine   probleme de chauffage cabine EmptyDim 9 Déc 2012 - 9:57
mais encore une fois sa ne regle pas le probleme que ma grosse durite du bas reste froide,et je suis certain que le probleme viendrait de la,sans trouver la cause je pense ne jamais avoir de chauffage et c est ce qui ma fait pensé a ma pompe a eau
alithi
alithi
MessageSujet: Re: probleme de chauffage cabine   probleme de chauffage cabine EmptyDim 9 Déc 2012 - 10:04
Demain je vais retourné chez css parts(specialiste americaine)on va voir ce qu il va me dire,de toute facon si on supprime l un apres l autre les cause de ce probleme,radiateur(changer)thermostat(changer)verifacation du radiateur chauffage boucher(fait et bon)purge du radiateur(pense etre bon car laisser tourner asser longtemps,reste plus que la pompe a eau qui serait soit avec des élettes casser partiellement ou meme completement
alithi
alithi
MessageSujet: Re: probleme de chauffage cabine   probleme de chauffage cabine EmptyDim 9 Déc 2012 - 10:06
je ne vois plus que sa comme source de probleme
alithi
alithi
MessageSujet: Re: probleme de chauffage cabine   probleme de chauffage cabine EmptyDim 9 Déc 2012 - 10:07
bon je vais une derniere fois essayer de voir si il ne serait pas mal purger,je vais le mettre en marche bouchon ouvert
alithi
alithi
MessageSujet: Re: probleme de chauffage cabine   probleme de chauffage cabine EmptyDim 9 Déc 2012 - 10:13
voila il est en marche et resultat dans 15 a 20 min
herisse
herisse
MessageSujet: Re: probleme de chauffage cabine   probleme de chauffage cabine EmptyDim 9 Déc 2012 - 10:28
Je reste persuadé que le problème viens du heater core, système de chauffage cabine derrière le tableau de bord... Même si le radiateur n'est pas percé ou bouché y a une chiée de trucs la dedans qui peuvent déconner.
Le problème est fort récurent sur les anciens Ram.
Tu as déjà démonté ta boite a gants pour pouvoir mettre ta main sur l'ensemble ?
herisse
herisse
MessageSujet: Re: probleme de chauffage cabine   probleme de chauffage cabine EmptyDim 9 Déc 2012 - 10:29
Maintenant que tu tourne au ralenti pendant 15 min, tu as toujours rien en chauffage ?
alithi
alithi
MessageSujet: Re: probleme de chauffage cabine   probleme de chauffage cabine EmptyDim 9 Déc 2012 - 10:40
non legerement chaud comme avant,radiateur moteur chaud coter chauffeur et froid coter passager,ce qui me semble normale si la pompe a eau ne fait pas circuler l eau
alithi
alithi
MessageSujet: Re: probleme de chauffage cabine   probleme de chauffage cabine EmptyDim 9 Déc 2012 - 10:43
25 min qu il a tourné,je pense que c etait largement assez pour le purger
alithi
alithi
MessageSujet: Re: probleme de chauffage cabine   probleme de chauffage cabine EmptyDim 9 Déc 2012 - 10:44
autre faite qui me fait penché sur la pompe a eau,je ne vois pas circuler l eau dans le radiateur
alithi
alithi
MessageSujet: Re: probleme de chauffage cabine   probleme de chauffage cabine EmptyDim 9 Déc 2012 - 11:27
et comme par hazare sur rockauto il y a 5 model different,c est toujours bien comme sa on ne sais pas la-quel choisir,bon je vais aller voir chez css parts
MessageSujet: Re: probleme de chauffage cabine   probleme de chauffage cabine EmptyDim 9 Déc 2012 - 19:59
merci de ne pas fair un message pas phrase
Si tu veux rajouter quelque chose a une de tes inter, tu vas en edite ! Wink
alithi
alithi
MessageSujet: Re: probleme de chauffage cabine   probleme de chauffage cabine EmptyDim 9 Déc 2012 - 20:28
OUPS EXCUSE
» probleme de chauffage
» probleme chauffage
» Problème de chauffage
» Problème commande chauffage
» Dimension de son Ram (cabine).
