| Sujet: Re: verin capot Lun 29 Oct 2012 - 12:02 | |
| Merci Vinch pour les verins (103+37 )on verra au Lux comment ca marche les taxes Surement a recevoir cette semaine ,on avait 2 jours de decalage dans la commande !! Je guete le livreur |
| Sujet: Re: verin capot Lun 29 Oct 2012 - 14:53 | |
| p....n ,ca été rapide quand meme ,c est pour ca que tu as payé 37€ Alors pas encore monté ,mais qu est ce tu fais Depuis le temps ca devrais etre deja fini et en prime les photos on attend |
LaBuse
Nombre de messages : 1138 Age : 73 Localisation : Une île Véhicule : Dodge Nitro Date d'inscription : 02/08/2012
| Sujet: Re: verin capot Lun 29 Oct 2012 - 15:18 | |
| Oui parce que moi je n'ai pas dit mon dernier mot, c'est-à-dire que peut-être que je pourrais adapter le machin, sauf si manque de force bien sûr. J'attends la livraison et je vois. |
| Sujet: Re: verin capot Lun 29 Oct 2012 - 15:19 | |
| C'est pas d'origine ? |
LaBuse
| Sujet: Re: verin capot Lun 29 Oct 2012 - 15:30 | |
| Hein ? T'as perdu le fil Je me suis trompé dans ma commande, j'ai pris les vérins "coffre" au lieu de "capot" |
| Sujet: Re: verin capot Lun 29 Oct 2012 - 15:34 | |
| @ claudem : ca caille donc j'ouvre plus mon capot avant le printemps prochain ! @ LaBuse : t'inquiete, ils te manqueront pas de force, bien au contraire, ils seront beaucoup trop dur de mémoire et après un petit test avec les moyens du bord, il en faut 2 de 275Nm pour un nitro de 2007 ceux du coffre doivent tourner a 750Nm pour 1 seul je crois, non ? @pinaben : ben non, pourtant le nitro 2007 a deux fixation soudées d'origine pour les recevoir en partie basse (mais rien sur le capot) _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: verin capot Lun 29 Oct 2012 - 15:40 | |
| ouais,ouais ,on dit ca Une bonne couverture sur le moteur ,si tu as peur qu il ait froid Et puis hop demain c est monté |
| Sujet: Re: verin capot Lun 29 Oct 2012 - 15:43 | |
| ah non, c'est sur que non ! par contre, avant de les monter, faut que j'arrive a prendre la force des vérins (rien d'indiqué dessus ) pour si un jour, je dois les changer (hors de question d'en racheter aux US !!!) _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
LaBuse
| Sujet: Re: verin capot Lun 29 Oct 2012 - 15:52 | |
| Tu installes, moteur ronflant, et tu es au chaud |
| Sujet: Re: verin capot Lun 29 Oct 2012 - 16:07 | |
| j'ai une meilleur idée, tu m'invites a passer les vacances de noel chez toi et on l'installera ensemble _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: verin capot Lun 29 Oct 2012 - 17:53 | |
| Comment mesurer la force tu n avais pas parlé d une certaine force recommandé ??????????????? 275Nm En theorie ,ca doit tenir un bon moment !!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: verin capot Lun 29 Oct 2012 - 19:31 | |
| cette valeur qui, je le repete, a été mesuré avec les moyens du bord est valable si tu le montes a la facon Tomgan (casi perpendiculaire au capot et en les fixant vers le milieu des ailes) Ceux que nous avont commandé se monte d'une maniere differente, beaucoup plus pret de l'axe de rotation du capot concernant la fixation sur l'aile donc plus parallele au capot La force sera donc differente Pour les mesurer, c'est simple. Tu l' appuies sur un pese personne et t'essais de trouver la force (poids) qu'il faut lui appliquer pour le rentrer J'ai pu mesurer environs qu'il fallait appliquer une force de 35Kg soit 350Nm grosso modo en rouge, montage Tomgan en vert, montage Redline tuning _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO
| Sujet: Re: verin capot Lun 29 Oct 2012 - 22:37 | |
| tiré de la RTA du nitro mais par contre, aucune info sur le verin _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: verin capot Mar 30 Oct 2012 - 12:02 | |
| Il me semble avoir vue 17,24 Kpa ! et 2500psi ! combien en Nm ,si c est bien ca ?
Par contre c est toujours pour un Nitro 2007 !! Y a t il eu beaucoup de modif apres 2007,pour les models 2008 etc etc...........2011 !!! |
| Sujet: Re: verin capot Mar 30 Oct 2012 - 13:44 | |
| Si on parle bien du meme extrait, j'ai vu aussi ca mais si tu traduis, c'est pour la parti air bag et gaz que tu peu trouver dans la voiture (clim et d'autre peut etre)
pour des verin, on parle de pression en Nm en non en Kpa ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: verin capot Mar 30 Oct 2012 - 13:53 | |
poupous31
Nombre de messages : 958 Age : 58 Localisation : Rouen Véhicule : challenger V8 5,7l semi orange 2010 Date d'inscription : 04/09/2011
| Sujet: Re: verin capot Mer 31 Oct 2012 - 10:54 | |
| mon nitro a la carte grise de mai 2008, et j'ai les 2 boules dans les ailes ... c'est normal ça ??? |
| Sujet: Re: verin capot Mer 31 Oct 2012 - 11:14 | |
| normalement non, c'est peut etre un phase I donc en gros 2007 mais MES en 2008 T'as la clim auto ? prise allume cigare dans le coffre ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
poupous31
| Sujet: Re: verin capot Mer 31 Oct 2012 - 11:18 | |
| oui pour allume cigare... et clim, je sais pas
| Sujet: Re: verin capot Mer 31 Oct 2012 - 11:21 | |
| le bouton centrale a des chiffre qui corresponde a la T° sinon c'est un dessin rouge et bleu mais j'en conclu qu'avec une prise dans le coffre, c'est un 2007 ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
poupous31
| Sujet: Re: verin capot Mer 31 Oct 2012 - 11:42 | |
| dessin rouge et bleu, donc clim manuelle ... Comment ca peut etre un 2007 alors qu'il est 1ere mise en circulation mai 2008 ??? C'est possible qu'il l'ai eu en concession en 2007, donc modele 2007, mais vendu qu'en 2008 ??? |
| Sujet: Re: verin capot Mer 31 Oct 2012 - 11:47 | |
| oui pourquoi pas !un model d expo la date n est pas sur la carte grise ou le certificat de conformité en france |
| Sujet: Re: verin capot Mer 31 Oct 2012 - 12:02 | |
| @ Vinch, je vais te foutre les boules ,recue verins capot et ...et ....et......... rien payé comme taxe ,pas toujours les memes qui ont de la chance |
poupous31
| Sujet: Re: verin capot Mer 31 Oct 2012 - 12:16 | |
| si pas compliqué à monter, je vais peut etre me laisser tenter moi aussi ! mais ceux que vous avez acheter sont pour le phase II si je comprends bien ? |
| Sujet: Re: verin capot Mer 31 Oct 2012 - 13:27 | |
| tu fais chier claudem...je m'en fout de toute maniere, je vais téléphoner au service de douane pour les prevenir...je dois encore avoir ton portable, ils vont bien te retrouver avec ca ! Poupous, ce kit peut etre monter sur n'importe quel nitro car il n'utilise pas les boules d'origines _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: verin capot | |
