 Défaut allumage Ram 5.9L
bidibule1000
bidibule1000
Défaut allumage Ram 5.9L Empty
MessageSujet: Défaut allumage Ram 5.9L   Défaut allumage Ram 5.9L EmptyVen 29 Juin 2012 - 21:08
Salut à tous
J'ai mon Ram depuis 15 jours maintenant et le voyant défaut moteur c'est allumé. Sad
Je suis passé chez mon installateur GPL pour qu'il lise le défaut.
En fait il y en avait deux:
- Raté d'allumage cylindre n°1
- Problème sonde O2 n°2
Pour la sonde ça ne m'inquiète pas trop. Par contre l'autre défaut me fait plus soucis.
Mon mécano a annulé les défauts et m'a demandé de rouler normalement pour savoir quand et comment le défaut arrive car pour lui ça ne vient pas forcément de l'allumage.
Le défaut est réapparu à l'arrêt au rallenti moteur froid pas encore commuté au GPL.
Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il a déjà eu ce type de défaut et d'où il vient.
Si ce n'est pas compliquer à régler je le ferais moi sinon ce sera case garage.
Merci Very Happy
herisse
herisse
MessageSujet: Re: Défaut allumage Ram 5.9L   Défaut allumage Ram 5.9L EmptyVen 29 Juin 2012 - 21:59
Dans quel état son tes fils de bougies ?
bidibule1000
bidibule1000
MessageSujet: Re: Défaut allumage Ram 5.9L   Défaut allumage Ram 5.9L EmptyVen 29 Juin 2012 - 22:46
Je n'ai pas regardé mes fils de bougies. Je contrôlerais ça demain et te dirais l'état.
Cependant Je doute que ce soit ça car le défaut n'apparaît qu'à froid au ralenti pendant la chauffe et il démarre sans aucun soucis.
bidibule1000
bidibule1000
MessageSujet: Re: Défaut allumage Ram 5.9L   Défaut allumage Ram 5.9L EmptyMar 3 Juil 2012 - 1:18
Salut Herisse
Alors j'ai contrôlé mes câble de bougies et ils semblent bon.
Mon mécano pense peut-être à la bobine et il voudrait l'inversé avec une autre pour voir si le défaut se déplace de cylindre.
En regardant tous ça je me suis rendu compte que j'avais une fuite dans le circuit de refroidissement sur le raccord juste au dessus de la pompe à eau. j'espère que ce n'est que le raccord.
A suivre.
herisse
herisse
MessageSujet: Re: Défaut allumage Ram 5.9L   Défaut allumage Ram 5.9L EmptyMar 3 Juil 2012 - 10:19
La bobine gère l'ensemble de l'allumage. Non. Alors je pense encore à la bonne vieille tête de delco, un contact usé ou brûlé.
Pour ta fuite, c'est au niveau de ce tube coudé qui plonge dans la pompe à eau sur le dessus ? Si c'est ça, rien de grave, sache que ce tube est juste enfoncé dedans avec comme seul moyen de retenue un O-ring qui peut s'abimer. J'ai toujours halluciné de ce système débile d'ailleurs... Ils savaient pas le visser solidement ? Laughing J'ai eu le même que toi. Tu tire dessus, tu le nettoie et tu bourrer de pâte à joint autour du O-ring avant de le remettre dedans. Rien d'autre à faire.
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: Défaut allumage Ram 5.9L   Défaut allumage Ram 5.9L EmptyMar 3 Juil 2012 - 20:35
même problème moi
j'ai un rater d'allumage cylindre 5
bidibule1000
bidibule1000
MessageSujet: Re: Défaut allumage Ram 5.9L   Défaut allumage Ram 5.9L EmptyMar 3 Juil 2012 - 21:38
Merci herisse pour l'info sur le tube de la pompe, ça m'inquiète moins maintenant. Je démonte vendredi pour tout mettre d'équerre. Very Happy
Pour le raté j'ai commandé un "Creader V" pour lire les défauts et en plus il montre comment tournait le moteur au moment du défaut. Cela pourra me donner peut-être plus d'infos sur l'origine du raté.
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: Défaut allumage Ram 5.9L   Défaut allumage Ram 5.9L EmptyMar 3 Juil 2012 - 21:46
le lecteur la ?
Défaut allumage Ram 5.9L Kgrhqn10
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: Défaut allumage Ram 5.9L   Défaut allumage Ram 5.9L EmptyMar 3 Juil 2012 - 21:47
c'est bon pour mon problème d'allumage j'ai démonter tète de delco bobine et antiparasite et c'est bon put embêter
bidibule1000
bidibule1000
MessageSujet: Re: Défaut allumage Ram 5.9L   Défaut allumage Ram 5.9L EmptyMar 3 Juil 2012 - 22:10
Ouais c'est exactement celui-là.
Tu en a déjà utilisé un?
Tu as fait quoi au juste sur la tête de delco la bobine et l'antiparasite pour que ça remarche?
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: Défaut allumage Ram 5.9L   Défaut allumage Ram 5.9L EmptyMar 3 Juil 2012 - 22:20
écoute j'ai achetais le même
et sa marche nickels
rien fait de spécial bouger démonter nettoyer
et remonter
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: Défaut allumage Ram 5.9L   Défaut allumage Ram 5.9L EmptyMar 3 Juil 2012 - 22:51
perso j'ai pas était dessus au contraire
tu peut voir
les tours minute du moteur
température admission
calage de l'allumage
air admission
supprime les code erreur
et plein d'autre chose que je c'est pas me servir
je le conseil a tous le monde
bidibule1000
bidibule1000
MessageSujet: Re: Défaut allumage Ram 5.9L   Défaut allumage Ram 5.9L EmptyMer 4 Juil 2012 - 0:59
Je devrais le recevoir en fin de semaine donc je vais faire joujou avec ce week-end Very Happy
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: Défaut allumage Ram 5.9L   Défaut allumage Ram 5.9L EmptyMer 4 Juil 2012 - 1:08
j'ai achetais sur ebay a 108€ frais d'envoie compris, j'ai payer paypal le mardii le samedi il etait cher moi , je c!est pas si c'est le mème vendeur que moi, mais le miens est serieux
bidibule1000
bidibule1000
MessageSujet: Re: Défaut allumage Ram 5.9L   Défaut allumage Ram 5.9L EmptyMer 4 Juil 2012 - 3:03
Je l'ai acheté chez docteurauto.fr.
68€ frais d'envoi inclus. Ils sont basés dans le nord de la france. Ces appareils sont souvent vendu beaucoup plus chers qu'ils ne devraient.
En Allemagne tu le trouves pour 50€.
Pour le prix du tient tu as le model Creader VI avec écran couleur chez docteurauto.
Mais le principal c'est que ça fonctionne bien.
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: Défaut allumage Ram 5.9L   Défaut allumage Ram 5.9L EmptyMer 4 Juil 2012 - 7:57
tempie pour moi
bidibule1000
bidibule1000
MessageSujet: Re: Défaut allumage Ram 5.9L   Défaut allumage Ram 5.9L EmptyVen 6 Juil 2012 - 23:46
J'ai eu aujourd'hui mon Creader V.
Ca marche nickel. Je ne suis pas encore rentrée dans les détails de fonctionnement mais il a l'aire de faire pas mal de trucs.
J'ai pu très facilement faire le diag de mes défauts et les effacer.
Peompe
Véhicule : Dodge ram 1500 magnum 1998
MessageSujet: Re: Défaut allumage Ram 5.9L   Défaut allumage Ram 5.9L EmptyMer 11 Juil 2012 - 23:24
Est ce que les créateur V est compatible avec le Dodge ram 1500 5.9l de 1998?
Ou ce trouve la prise dans le véhicule?
Merci de vos réponses
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: Défaut allumage Ram 5.9L   Défaut allumage Ram 5.9L EmptyJeu 12 Juil 2012 - 10:53
Bonjour oui il est compatible car mon ram est de 1997 en 5.9l
la prise se trouve soue le volant
voila plus ka faire
herisse
herisse
MessageSujet: Re: Défaut allumage Ram 5.9L   Défaut allumage Ram 5.9L EmptyJeu 12 Juil 2012 - 17:42
Sur un '98, la prise est tout en dessous près des pédales et à côté du boitier central ABS
Peompe
MessageSujet: Re: Défaut allumage Ram 5.9L   Défaut allumage Ram 5.9L EmptyJeu 12 Juil 2012 - 20:13
Le boîtier central ABS n'est pas sous le capot?
herisse
herisse
MessageSujet: Re: Défaut allumage Ram 5.9L   Défaut allumage Ram 5.9L EmptyJeu 12 Juil 2012 - 21:46
Oups pardon, je corrige: boitier central AIRBAGS
Peompe
MessageSujet: Re: Défaut allumage Ram 5.9L   Défaut allumage Ram 5.9L EmptyJeu 12 Juil 2012 - 22:06
Ok
Comment peut on voir si le Dodge consomme normalement?
Je suis à 21 l gpl
BernieB
BernieB
MessageSujet: Re: Défaut allumage Ram 5.9L   Défaut allumage Ram 5.9L EmptyJeu 12 Juil 2012 - 22:19
Peompe a écrit:
Ok
Je suis à 21 l gpl
c'est anormal 21L de GPL??
Suspect Suspect
Peompe
MessageSujet: Re: Défaut allumage Ram 5.9L   Défaut allumage Ram 5.9L EmptyJeu 12 Juil 2012 - 22:50
21l au 100 te paraît beaucoup?
» bobine d'allumage ram srt-10
» rater d allumage help
» Bougie d'allumage
» Bobine d'allumage
» rate d'allumage
