| probleme autoradio sur dodge nitro | |
john-gtt
Nombre de messages : 15 Age : 49 Localisation : 66 Véhicule : NITRO Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: probleme autoradio sur dodge nitro Mer 18 Jan 2012 - 9:18 | |
| alors voila le soucis : l'autoradio s'allume mais aucun son ne sort
ce qui a été fait : l'auto a été amené chez un garagiste qui a teste chaque élément séparément tout fonctionne dodge demande je ne sais plus combien (150 euro je crois) juste pour diagnostiquer la panne (en avouant que peut être rien ne sortira)
sur les grille hp il y a marqué infinity, je pense donc que c'est le système embarqué avec autoradio multicd
dans un premier temps nous cherchons donc le plan de câblage de l'autoradio-ampli-hp (sans succès pour le moment) ou si quelqu'un a rencontrer le même type de soucis ?? où se situe l'ampli ? (dans un passage de roue j'imagine)
voici le type mine du dodge en question si ça peut aider kjdgj976
merci de votre aide, il s'agit du nitro d'une amie et pour le moment ben elle chante en roulant et le stock de chanson s’épuise tout comme la pluie ^^ |
| Sujet: Re: probleme autoradio sur dodge nitro Mer 18 Jan 2012 - 9:29 | |
| hello si le poste de radio s allume... soit cables hp débranchés soit fusible ampli grillé...situé cavité M12, 30A, vert...
tu peux, si tout est ok, débrancher la batterie, attendre qqes mn, et rebrancher... |
anakin
Nombre de messages : 144 Age : 46 Localisation : Sables d'Olonne 85 Véhicule : RAM 5.7 Date d'inscription : 04/09/2008
| Sujet: Re: probleme autoradio sur dodge nitro Mer 18 Jan 2012 - 9:31 | |
| j'ai eu ce problème sur une Mini avec ampli HK ... Ampli mort ( 1000 E l'ampli ) ... Cherches de ce coté la |
| Sujet: Re: probleme autoradio sur dodge nitro Mer 18 Jan 2012 - 9:33 | |
| s il y a un ampli, il est à droite dans le coffre derriere le passage de roue....on ne peut pas le rater... |
| Sujet: Re: probleme autoradio sur dodge nitro Mer 18 Jan 2012 - 9:37 | |
| ....au pire, si ampli mort ?; on le vire ! reste 8 hp qui donnent bien ! |
john-gtt
| Sujet: Re: probleme autoradio sur dodge nitro Mer 18 Jan 2012 - 9:41 | |
| ok merci deja pour toutes ces pistes
on verifie et je reviens poster les résultats |
| Sujet: Re: probleme autoradio sur dodge nitro Mer 18 Jan 2012 - 10:11 | |
| jete un oeil ICI, il y a une photo du coffre avec les garnitures demontées, ca va te donner une idée de ce que tu vas trouver avant demontage ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: probleme autoradio sur dodge nitro Mer 18 Jan 2012 - 18:22 | |
| +1 pour le debranchement de la baterie pendant quelques minutes. c'est la premiere chose a essayer avant de tout demonter. |
john-gtt
| Sujet: Re: probleme autoradio sur dodge nitro Mer 18 Jan 2012 - 19:16 | |
| blem si on debranche la batterie y a le code de l'autoradio a entrer non ???
son nitro est d'occase et elle n'a pas ce code et dodge n'a pas voulu lui donner |
| Sujet: Re: probleme autoradio sur dodge nitro Mer 18 Jan 2012 - 19:19 | |
| Et le jour où il faut changer la batterie ?????? |
brussel1
Nombre de messages : 157 Age : 58 Localisation : RHODE-ST-GENENESE (Périphérie BRUXELLES) Véhicule : RAM 1500 HEMI Crewcab sport 2010 Date d'inscription : 20/05/2009
| Sujet: Re: probleme autoradio sur dodge nitro Mer 18 Jan 2012 - 19:25 | |
| - pinaben a écrit:
- Et le jour où il faut changer la batterie ??????
Faut changer la radio... |
| Sujet: Re: probleme autoradio sur dodge nitro Mer 18 Jan 2012 - 19:45 | |
| - john-gtt a écrit:
- blem si on debranche la batterie y a le code de l'autoradio a entrer non ???
son nitro est d'occase et elle n'a pas ce code et dodge n'a pas voulu lui donner Pas de code, pas d affolement ! |
| Sujet: Re: probleme autoradio sur dodge nitro Mer 18 Jan 2012 - 19:46 | |
son nitro est d'occase et elle n'a pas ce code et dodge n'a pas voulu lui donner Tu as vérifié le fusible de l ampli ? Y a pas de code à entrer....ouf ! |
john-gtt
Nombre de messages : 9179 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: probleme autoradio sur dodge nitro Mer 18 Jan 2012 - 22:43 | |
son nitro est d'occase et elle n'a pas ce code et dodge n'a pas voulu lui donner Non je l'ai fait plusieurs fois pour réinitialiser le système et il n'y à aucun problème . Tu débranche la masse , tu met le contact pour vider le système électrique et tu rebranche . |
john-gtt
| Sujet: Re: probleme autoradio sur dodge nitro Dim 22 Jan 2012 - 18:38 | |
| bon débranchement batterie fait
en effet pas de code
au redémarrage le post tourne cherche les cd tout ca mais toujours pas de son |
| Sujet: Re: probleme autoradio sur dodge nitro Dim 22 Jan 2012 - 18:44 | |
| Bon
1 est ce que le bouton volume agit ? (barre de son qui va de 0 à 40)
2 voir fusible de l ampli...cf supra
3 voir si tu as les hp au cas ou...
3 vérifier branchement hp sortie poste...voir le post pour l oter, délicatement....
john-gtt
| Sujet: Re: probleme autoradio sur dodge nitro Mer 25 Jan 2012 - 8:49 | |
| - solcarlus17 a écrit:
- Bon
1 oui ça bouge 2 oui il est bon 3 oui c branché 4 idem 5 j'imagine que ça sent le bon ampli raide donc si quelqu'un a une ref pour remplacer sans vendre un rein ce serait cool ^^ |
| Sujet: Re: probleme autoradio sur dodge nitro Mer 25 Jan 2012 - 9:02 | |
| Avant de changer l ampli, branches les hp comme si tu n avais pas d ampli.... |
john-gtt
| Sujet: Re: probleme autoradio sur dodge nitro Mer 25 Jan 2012 - 10:08 | |
| dac on fait ca et je reviens vers vous |
john-gtt
| Sujet: Re: probleme autoradio sur dodge nitro Mer 25 Jan 2012 - 15:00 | |
| alors confirmation l'ampli est raide on a demonté brancher des prise a prise en pontant et on a du son sur les baflle
donc on decide de supprimer l'ampli
si quelqu'un a le code couleur pour faire les pont car pour le moment on arrive qu'a avoir le son a l'avant et les reglage puissance et autre ne fonctionne pas
pour la puissance c'est zero ou a fond
merci |
| Sujet: Re: probleme autoradio sur dodge nitro Mer 25 Jan 2012 - 15:03 | |
| heu, donc ampli raide...! j ai pas les schémas pour brancher correctement, tatonnes ou lances un appel ! mais perso, j ai pas l ampli ni donc le caisson de basses, mais c est dèjà plus que suffisant... |
john-gtt
| Sujet: Re: probleme autoradio sur dodge nitro Mer 25 Jan 2012 - 15:07 | |
| ben la on tatonne sec
donc faudrais une correspondance couleur entre les deux prise |
| Sujet: Re: probleme autoradio sur dodge nitro Mer 25 Jan 2012 - 15:11 | |
| Si tu pouvais prendre en photo les connectiques....! |
john-gtt
| Sujet: Re: probleme autoradio sur dodge nitro Mer 25 Jan 2012 - 15:23 | |
| je pense qu'on a voulu faire trop rapide
la prise blanche dessus y a l'alim de l'ampli y a3 fils qui donne le son et le reste ca doit controler l'ampli
l'autre prise c'est bon on a trouvé tout les fils qui parte au hp
ce serait donc le detail de la prise blanche qui m'interesse
| Sujet: Re: probleme autoradio sur dodge nitro | |
