| Frein à main - nettoyage mécanisme commande (sans demontage) | |
| Sujet: Re: Frein à main - nettoyage mécanisme commande (sans demontage) Lun 20 Aoû 2012 - 15:38 | |
| Non, le disque n'est pas usé Le brillant, c'est la marque des machoires mais ca n'a pas creusé le disque Le reste, c'est le disque qui rouille de la meme maniere qu'il rouille sur le flanc du disques mes machoires sont OK, faut juste que j'arrive a trouver maintenant une solution pour rendre le frein a main efficace car malgré un reglage pour que les machoire leche le disque lorsque le levier et relaché, le frein a main reste inefficace ! Pour info, j'ai commandé mes disques arriere en allemagne, mes disques avant aux US et j'ai posé des plaquette ceramique, je verrai bien ce que ca donne... _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
frankyrius
Nombre de messages : 4 Age : 51 Localisation : montréal Véhicule : nitro 2007 Date d'inscription : 26/11/2012
| Sujet: Re: Frein à main - nettoyage mécanisme commande (sans demontage) Jeu 29 Nov 2012 - 18:54 | |
| merci a tous pour ce post.. sa a répondu a mes question avant même que je pose ma question.. héhé je mit connait pas en mécanique et j'ai ce probleme de frein a main qui me semble problematique voir non-fonctionelle. je suit allé voir le garagiste qui ma vendu mon nitro, il es supposé les avoir fait vérifié et ma dit qu'il n'y avait pas de tambour dans le disque et que le frein a main fonctionnait avec l'étrié du disque. je voit bien qu'il m'en a passé une vite.. je vais faire inspecté par un autre mécano et monté un dossier pour revenir contre mon vendeur. merci encore a l'auteur de ce post et a ceux qui y ont contribué... |
| Sujet: Re: Frein à main - nettoyage mécanisme commande (sans demontage) Ven 30 Nov 2012 - 8:51 | |
| - frankyrius a écrit:
- ma dit qu'il n'y avait pas de tambour dans le disque et que le frein a main fonctionnait avec l'étrié du disque.
change immédiatement de garagiste car s'il ne sait pas que ce type de montage est strictement interdit, c'est grave !!!! Il n'existe aucune voiture sur le marcher dont le frein a main passe par les etriers de frein, c'est toujours un systeme parallele (tambour comme sur le nitro, tambour sur l'arbre de transmission...) _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
nitrowhite
Nombre de messages : 128 Age : 54 Localisation : PierrefontaineLesBlamont-25 Véhicule : j'avais un Dodge Nitro SXT - blanc..sniff....je suis de retour...en JEEP RENEGADE VERT COMMANDO Date d'inscription : 19/07/2010
| Sujet: Re: Frein à main - nettoyage mécanisme commande (sans demontage) Ven 18 Jan 2013 - 12:18 | |
| Hello à tous... Avec un peu de retard meilleurs voeux pour cette nouvelle année déjà bien entamée.... ... petit passage rapide sur le forum, histoire de se rappeler de bon souvenirs...
Vinch, je suis désolé mais je vais devoir te contredire... il existe des véhicules dont la fonction de frein à main est assurée par les plaquettes et disques, exemple, ma Laguna II ...aïe pas la tete!!!... il faudrait que je me remette deçu mais de ce que je me souvient le cable de frein à main arrive sur un petit levier qui décalle l'etrier ...
J'essaierai de poster des photos quand je repasserai en roues été... juste pour le principe... mais vu la météo, c'est pas pour demain...
Bonne route à tous. NitroWhite... |
| Sujet: Re: Frein à main - nettoyage mécanisme commande (sans demontage) Ven 18 Jan 2013 - 14:10 | |
| ah bon, pourtant j'ai lu ca sur des sites spécialisés mais je ne sais plus ou ! alors peut etre ai je mal interprété le texte est qu'ils parlaient de la commande qui doit être différente et indépendantes mais que les étriers peuvent être utilisé aussi bien pour le frein normal que pour le frein a mains
Si a l'occase,si je retrouve, je relirais plus profondément !
Dis moi, sur une laguna II, c'est un frein électrique, non ? si tel est le cas, il n'y aurait pas un second système qui n'utiliserai que le disque sans utiliser l’étrier en lui même ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
nitrowhite
| Sujet: Re: Frein à main - nettoyage mécanisme commande (sans demontage) Ven 18 Jan 2013 - 15:31 | |
| Hello... J'ai trouvé quelques photos sur un forum Laguna... apparement le système de levier pousse derrière le piston...(j'espere que les photos seront claire)... Bonne fin de journée et bonne route. NitroWhite... |
| Sujet: Re: Frein à main - nettoyage mécanisme commande (sans demontage) Ven 18 Jan 2013 - 15:33 | |
| OK mais quoi qu'il en soit, qu'il change quand meme de mecano ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
FabienW
Nombre de messages : 269 Age : 50 Localisation : Cotes d'Armor Véhicule : Jeep Cherokee Jamboree Dodge Nitro's Brother Date d'inscription : 25/06/2014
| Sujet: Re: Frein à main - nettoyage mécanisme commande (sans demontage) Sam 7 Nov 2015 - 16:32 | |
| Nitrowhite je sais que tu insiste bien sur le fait qu'il faut utiliser du nettoyant frein ,mais est ce que du nettoyant moteur fait aussi bien l'affaire ? çà dégraisse aussi ,non? |
| Sujet: Re: Frein à main - nettoyage mécanisme commande (sans demontage) Sam 7 Nov 2015 - 16:45 | |
| sa vaut 6.50 euros une bombe pour frein et au moins t sur _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
Nombre de messages : 7121 Age : 57 Localisation : golfe du VALINCO 2A Véhicule : dodge nitro R/T 2010 Date d'inscription : 09/02/2014
| Sujet: Re: Frein à main - nettoyage mécanisme commande (sans demontage) Mer 27 Jan 2016 - 16:50 | |
| Bon, en prévision du CT, je viens d'effectuer le nettoyage des mâchoires un frein de parking sans démontage: ça marche pour peu qu'on ait une bombe de nettoyant frein ( moi, j'ai utiliser celle de wurtz) la différence est flagrante ! Apres un bon shampoo, direction l'achat d'essuies glaces. ( pour info, celui de l'arrière:il suffit de tirer le bras au max et de pousser le balais dans l'autre sens, vers la gauche en le plaquant sur la vitre.) il vient tout seul! |
FabienW
| Sujet: Re: Frein à main - nettoyage mécanisme commande (sans demontage) Lun 2 Mai 2016 - 18:04 | |
| Bon ben ayant fait la méthode à Nitrowhite , ben chez moi çà fonctionne pas le frein à main , donc je vais devoir démonter pour regarder l'intérieur , il me donne des sueurs froides ce Cherok... sans tout démonter je vais brosser toute la poussière et autre caca à la brosse métallique et "rincer" au nettoyant freins ,j'ai pas de soufflette ... je vous tiens au jus en plus du reste non non j'ai jamais pensé à acheter un vrai Nitro mdr à la rigueur acheter des autocollants Dodge sur Ibé mdr |
FabienW
| Sujet: Re: Frein à main - nettoyage mécanisme commande (sans demontage) Mar 3 Mai 2016 - 15:21 | |
FabienW
| Sujet: Re: Frein à main - nettoyage mécanisme commande (sans demontage) Mar 3 Mai 2016 - 20:29 | |
| Sujet: Re: Frein à main - nettoyage mécanisme commande (sans demontage) Mer 4 Mai 2016 - 10:11 | |
| Pour moi, il est imperatif qu apres un bon nettoyage, tu mettes du degrippant sur toutes les pieces mobiles car tout me paraît bien rouillé et coincé. J ai pas trop le temps de relire, c est comment la méthode de nitrowhite ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
FabienW
| Sujet: Re: Frein à main - nettoyage mécanisme commande (sans demontage) Mer 4 Mai 2016 - 12:15 | |
| Nitrowhite il démonte tout et nettoie tout ,pour le moment je ne peux plus démonter 1 parce que je vais m'en servir et faire bcp de bornes jusqu'à la fin du mois et si je péte un truc maintenant c'est pas le moment ,je verrais çà en Juin sinon il y a la molette de réglage/rattrapage que je peux essayer de tourner (visser ou dévisser) pour que les mâchoires s'écartent ,je vais bien voir je vous tiens au jus CT dans 1 mois ,je le sens pas celui là |
| Sujet: Re: Frein à main - nettoyage mécanisme commande (sans demontage) Mer 4 Mai 2016 - 14:12 | |
| Recherche ma solution que j ai utilisé y a au moins 4 - 5 ans, je n ai jamais eu de soucis depuis. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
FabienW
| Sujet: Re: Frein à main - nettoyage mécanisme commande (sans demontage) Mer 4 Mai 2016 - 18:48 | |
| vinch54 j'ai rien trouvé concernant un post que tu as ouvert il y a 4 ou 5 ans , le seul serait où tu parles du changement des plaquettes AV AR ,mais rien au niveau frein à main |
| Sujet: Re: Frein à main - nettoyage mécanisme commande (sans demontage) Mer 4 Mai 2016 - 19:13 | |
FabienW
| Sujet: Re: Frein à main - nettoyage mécanisme commande (sans demontage) Mer 4 Mai 2016 - 20:05 | |
| ah ouiiii merci celui là je l'ai déjà lu c'est une suite de post dans un post presque fait pareil merci à toi claudem |
| Sujet: Re: Frein à main - nettoyage mécanisme commande (sans demontage) Mer 4 Mai 2016 - 20:47 | |
| ok, donc t'as du retrouver ma technique que j'ai fait en 2012 et qui aujourd'hui donne toujours satisfaction : https://dodge.forumpro.fr/t7793p375-frein-a-mainmessage de Juillet 2014 : en faite et je vais réexpliquer comment j'ai fait. Pour un bon réglage, il faut soulever la roue, tourner la molette jusqu'a ressentir une résistance lorsque tu veux la faire tourner (voir bloquage) Cela signifie que la machoire touche le tambour (faut pas non plus serrer a donf, faut trouver le juste milieu) Il suffit de rouler quelques kilomètres pour user tout ca et apres, ca fonctionne bien Ta mâchoire se trouve du coupe a fleur du tambour et un coup de frein a main, ca sert J'ai fait des dizaine d'essais et si ta roue tourne librement, ton frein a main ne serrera rien
Je passe le CT en septembre, je referai un test vers fin aout (ca fait 2 ans que je n'ai pas toucher aux réglages et a priori, ca sert toujours) mais si pas suffisant, je refais la meme chose !_________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
FabienW
| Sujet: Re: Frein à main - nettoyage mécanisme commande (sans demontage) Mer 4 Mai 2016 - 20:59 | |
| je suis vraiment une quiche quand je m'y met ,je ne me rappelle plus de ce post réellement là je pars bosser je verrais çà demain merci en tous les cas les Dodgers de votre aide en fait les problèmes ne sont pas propre à Jeep ou à Dodge ils sont propre aux 2 c'est beau la technologie quand meme ,on prend un moteur on met un truc autour ,un stickers et roule ma poule ,excellent bonne soirée les Jeepers |
FabienW
| Sujet: Re: Frein à main - nettoyage mécanisme commande (sans demontage) Ven 6 Mai 2016 - 20:57 | |
| - nitrowhite a écrit:
C : système de reglage, ça ressemble à un rattrapage automatique, mais il n'y a pas le levier de rattrapage...
Hello les Jeepers heuuu je voulais dire les Dodgers pour régler cette vis ,faut que je mette le véhicule sur 2 chandelles afin que les 2 roues soient libre ,et du coup pour les BVA , je dois mettre au point mort (N) ou je peux laisser en frein de parking (P) ? les 2 roues avant évidement calées ,merci |
| Sujet: Re: Frein à main - nettoyage mécanisme commande (sans demontage) Ven 6 Mai 2016 - 21:34 | |
| me rappelle plus ! mais a mon avis, faut ce mettre en neutre...au pire, tu essais car la "P" bloc la boite donc je suppose que le pont ne tourne plus . _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
FabienW
| Sujet: Re: Frein à main - nettoyage mécanisme commande (sans demontage) Ven 6 Mai 2016 - 22:12 | |
| Ok merci Vinch, je vais voir ça ,faut essayer pour savoir...et c'est en faisant des conneries qu'on apprend |
| Sujet: Re: Frein à main - nettoyage mécanisme commande (sans demontage) | |
