 coupure tuyau gasoil Filtre=>rampe injecteurs
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
coupure tuyau gasoil Filtre=>rampe injecteurs - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: coupure tuyau gasoil Filtre=>rampe injecteurs   coupure tuyau gasoil Filtre=>rampe injecteurs - Page 4 EmptyMar 16 Nov 2021 - 18:13
scratch Euh ...Oui et donc, quel rapport avec mon sujet?.... peut-être une erreur de post? Wink
NONO07
Masculin Nombre de messages : 96
Véhicule : DODGE nitro 2.7 L/177 CV/130KW
MessageSujet: Re: coupure tuyau gasoil Filtre=>rampe injecteurs   coupure tuyau gasoil Filtre=>rampe injecteurs - Page 4 EmptyMar 16 Nov 2021 - 18:27
Bonjour, en effet mais j'ai cru voir qu'en allant plus en profondeur on parlait de l'origine de fabrication de certains Dodge nitro France, Europe et États-Unis. Pour votre sujet c'était bien une durite de gasoil endommagé vers le filtre à gasoil ? J'ai eu un soucis si c'est bien entendu le sujet d'une durite qui perdait du gasoil en son raccord à la pompe HP. Nous avons d'ailleurs supprimés ces raccords, changé les deux durites et mis des colliers.
NONO07
MessageSujet: Re: coupure tuyau gasoil Filtre=>rampe injecteurs   coupure tuyau gasoil Filtre=>rampe injecteurs - Page 4 EmptyMer 17 Nov 2021 - 6:10
Bonjour, est ce que les nitros fabriquées là et là on un rapport avec votre sujet pourtant ayant eu le respect de lire votre poste d'origine, votre sujet s'évade sur autre chose.... J'ai simplement fait une parenthèse dans votre sujet aux personnes qui pour certains se demandaient où étaient fabriquées les nitro et j'en suis venu à votre fuite de gasoil qui me semble avait pas été tout à fait identifié pour vous expliquer à quel endroit j'avais eu une fuite et comment on avait réglé le problème plutôt que commander un kit durite Mopar à 200€.bref si je vous ai déranger désolé.
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» Fuite de gasoil au connecteur électrique sur filtre gasoil
» coupure moteur avec en defaut les 4 injecteurs
» Tuyau retour gasoil injecteur
» filtre a gasoil
» Bruit au niveau du filtre a gasoil a froid.
