-40%
59.99 € 99.99 €
 phares avant droit ne fonctionne plus malgtés remplacements
emmanuel19750
Véhicule : dodge caliber crd
phares avant droit ne fonctionne plus malgtés remplacements Empty
MessageSujet: phares avant droit ne fonctionne plus malgtés remplacements   phares avant droit ne fonctionne plus malgtés remplacements EmptyJeu 27 Oct 2011 - 9:07
bonjour a tous quelqu un pourrait me dire d ou cela peut venir car apres vérification des fusibles (compartiment moteur) et démontage complet pour remplacer une h4 pfffffff Mad toujours pas de feux de route a droite tout est ok aux fusibles sauf si il y en a ailleurs que au moteur car apres recherche pas trouvé ailleurs avec mon mécano (pas un professionnel dodge) sinon on ne voit pas d ou cela viendrai si vous avez une idée avant d allez chez le concessionnaire et qu il me facture 3h de recherche pour une c.... se serai gentil a ceux qui pourraient me guider. bien a vous manu
Dernière édition par emmanuel19750 le Ven 28 Oct 2011 - 16:05, édité 2 fois (Raison : bonjour a tous et oui les fusibles n ont rien mais pas de jus sur cette h4 d ou cette intérogation si il y a d autres fusible ou sont il? merci pour votre aide manu)
neXosenZ
neXosenZ
Véhicule : Chrysler 300C
MessageSujet: Re: phares avant droit ne fonctionne plus malgtés remplacements   phares avant droit ne fonctionne plus malgtés remplacements EmptyJeu 27 Oct 2011 - 10:00
jv'ai dire un truc con mais tu a tester avec un voltmetre pour savoir si tu avait bien de la tension aux bornes du connecteur ?
http://www.300Cpassion.com
MessageSujet: Re: phares avant droit ne fonctionne plus malgtés remplacements   phares avant droit ne fonctionne plus malgtés remplacements EmptyJeu 27 Oct 2011 - 11:44
quand tu dis que tout est ok jusqu'au fusible, ca veut dire quoi ? que tu as du jus et apres plus rien ou que rien n'est grillé ?
Si tu as du jus et apres, plus rien, ca limite vachement tes recherches par contre, si tu n'as pas de jus au fusible, faut suivre tout le faisceau (et la je te souhaite bonne chance) pour voir si un connecteur n'est pas oxydé au niveau d'un contact (deja rencontré sur mon ancien range, il y a vait une mini infiltation d'eau quand il pleuvait fort et bien evidement, ca tombait en plein sur le connecteur) !!!!!
si tu ne trouves rien, tu peux tirer un fil depuis ton alim 12V de l'autre phare (ne te trompe aps de fil, prend bien celui des feux de route).
ca fait un peu bidouille mais bon, au moins tu auras tes 2 feux de routes !
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->phares avant droit ne fonctionne plus malgtés remplacements Panneau-tournant-danger   MON NITRO   phares avant droit ne fonctionne plus malgtés remplacements Panneau-tournant-danger
emmanuel19750
MessageSujet: Re: phares avant droit ne fonctionne plus malgtés remplacements   phares avant droit ne fonctionne plus malgtés remplacements EmptyJeu 27 Oct 2011 - 12:42
bonjour a tous et oui les fusibles n ont rien mais pas de jus sur cette h4 d ou cette intérogation si il y a d autres fusible ou sont ils? merci pour votre aide manu
MessageSujet: Re: phares avant droit ne fonctionne plus malgtés remplacements   phares avant droit ne fonctionne plus malgtés remplacements EmptyJeu 27 Oct 2011 - 13:48
je suis désolé mais tu ne repond pas a ma question !!!
ton fusible est ok donc pas cramé ca d'accord mais est ce qu'il y a du jus qui arrive dessus lorsque tu allumes tes phares ?????????
Je vois pas comment on peut t'aider si tu ne reponds pas precisement aux questions !
Pour les fusibles, mise a part ceux du compratiment moteur et ceux eventuellement dans l'habuitacle, il n'y en a pas ailleur !
emmanuel19750
MessageSujet: Re: phares avant droit ne fonctionne plus malgtés remplacements   phares avant droit ne fonctionne plus malgtés remplacements EmptyJeu 27 Oct 2011 - 16:19
désolé mais je n avais pas compris,je vais voir ce soir avec le mécano ce que tu as dis mais c est ca ma question si il y a des fusibles dans l habitacle ou sont ils?
MessageSujet: Re: phares avant droit ne fonctionne plus malgtés remplacements   phares avant droit ne fonctionne plus malgtés remplacements EmptyJeu 27 Oct 2011 - 16:42
regarde dans le manuel si tu en as dans l'habitacle
Je ne connais pas le cali donc ne peux pas te repondre
Peux etre que tout est rassemblé dans le compartiment moteur comme dans le Nitro !
emmanuel19750
MessageSujet: voila vinch   phares avant droit ne fonctionne plus malgtés remplacements EmptyJeu 27 Oct 2011 - 20:43
voila apres vérif les grand phares vont mais pas celui de route a droite donc le courant est bien la Suspect
emmanuel19750
MessageSujet: ok bug informatique   phares avant droit ne fonctionne plus malgtés remplacements EmptyVen 28 Oct 2011 - 15:59
voila c est bon avec la valise ils ont vu que c étais un bug merci l informatique embarquée maintenant tout va merci pour vos messages et longue vie au forum Very Happy manu
db2000
Véhicule : Dodge Caliber
MessageSujet: Re: phares avant droit ne fonctionne plus malgtés remplacements   phares avant droit ne fonctionne plus malgtés remplacements EmptySam 26 Nov 2011 - 18:27
Salut, salut,
Bon eh ben moi presque pareil.
Il y a deux jours je change mon ampoule gauche de feux de croisement, sans enlever le bouclier, il suffit d'enlever la batterie, de soulever la boîte à fusible et d'avoir des petites mains habiles (5mn).
ca a fonctionné 12h et hop repanne de feux de croisement.
Je re change mon ampoule en pensant que c'est elle qui était défaillante et en fait non, elle est bonne.
J'espère que c'est le même problème que toi et pas le faisceau.
Combien t'ont ils pris pour réinitialiser l'informatique?
db2000
MessageSujet: Re: phares avant droit ne fonctionne plus malgtés remplacements   phares avant droit ne fonctionne plus malgtés remplacements EmptySam 17 Déc 2011 - 14:24
Very Happy cheers
C'était bien l'electronique !!!
Mes deux ampoules refonctionnent après un passage à la valise cher le concessionnaire.
45 €
Sad
Pas glop !
calib2007
Véhicule : Dodge caliber
MessageSujet: Re: phares avant droit ne fonctionne plus malgtés remplacements   phares avant droit ne fonctionne plus malgtés remplacements EmptyDim 2 Mar 2014 - 11:09
db2000 a écrit:
Very Happy cheers
45 €
Sad
Pas glop !
idem pour mon phare avant gauche, passage à la valise obligé pour reset du fusible électronique..!!
Cout 0, attente 15 min, ils ont été super sympa sur ce coup la chez Autopolis Luxembourg...!!
miami60
Véhicule : caliber crd 140
MessageSujet: Re: phares avant droit ne fonctionne plus malgtés remplacements   phares avant droit ne fonctionne plus malgtés remplacements EmptyLun 3 Mar 2014 - 17:45
Sur le dodge a mon fils ampoule AV gauche grillé je change obligé de passer la valise 15 jours aprés c'est l'avant droit qui grille je change est pas besoin de passer la valise  Rolling Eyes  bizarrze
» Bruit de frottement avant droit
» ETRIER DE FREIN AVANT DROIT
» Feux avant droit qui ne fonctionnent plus...
» Remplacement des ampoules de phares avant sur Caliber
» [Dodge RAM] Phares avant.
