-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
 volant de droite à gauche
carhot
Véhicule : ram 5.9l de 2000 gpl
volant de droite à gauche Empty
MessageSujet: volant de droite à gauche   volant de droite à gauche EmptyDim 20 Nov 2011 - 21:27
bonjour à tous...
une petite question : j'ai la direction qui navigue, et l'autre jour le petit fils faisait aller le volant de droite et gauche et j'entendais un claquement en dessous mais impossible de voir d'où cela vient !!
et ce que ce serait une rotule où autre chose et quel rotule pourrait faire ça ??
merci...
dodge33720
dodge33720
MessageSujet: Re: volant de droite à gauche   volant de droite à gauche EmptyDim 20 Nov 2011 - 21:52
Kikou
moi je dirai quil sagi d'une rotule de direction
scratch
MessageSujet: Re: volant de droite à gauche   volant de droite à gauche EmptyLun 21 Nov 2011 - 0:06
rotule ou silent bloc et si ton ram flotte beaucoup, je pencherais plutot pour les silent bloc de barre panhar !
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->volant de droite à gauche Panneau-tournant-danger   MON NITRO   volant de droite à gauche Panneau-tournant-danger
carhot
MessageSujet: Re: volant de droite à gauche   volant de droite à gauche EmptyLun 21 Nov 2011 - 6:07
bonjour,
merci de vos réponses... une rotule je préfèrerais ça c'est vrais qu'il flotte beaucoup j'ai environ 5cm de D et G de jeu au volant c'est difficile de tenir le cap !
si quelqu'un aurait une photo de la coupable ce serait bien ??
dodge33720
dodge33720
MessageSujet: Re: volant de droite à gauche   volant de droite à gauche EmptyLun 21 Nov 2011 - 6:27
Kikou . .
Autan pour moi,
winch 54 a pas tor . . Javai pas lut que ca floter Rolling Eyes
je pense egalement quil sagi dun silenbloc de bar machin chose study
si cetai une rotur tu entendrai qun simple claquement en tournan doucement le volan a droite et a gauche
regarde et tien nous au couran . .N'esite pas a mettre des photos. . rabbit
MessageSujet: Re: volant de droite à gauche   volant de droite à gauche EmptyLun 21 Nov 2011 - 8:49
prend une photo de ton train avant que je te montre
Apres, il peut avoir du jeu dans le boitier de direction
Normalement, c'est reglable mais peut etre que celui-ci est HS !
A l'arrete, tu tournes les volant et tu regardes si le boitier reagit.
Si tu arrives a tourné le volant sur une amplitude importante sans que les roues ne tournent, c'est que tu as du jeu dans le boitier
Si tu tournes le volant et que les roue reagissent tout se suite, c'est que le boitier est ok et donc le jeu viendrait du train avant donc silent bloc certainement
De plus, si tu es monté avec des gros boudin, cela peut aussi enormement amplifier le phenomene ! Wink
carhot
MessageSujet: Re: volant de droite à gauche   volant de droite à gauche EmptyLun 21 Nov 2011 - 20:07
bonsoir..
merci de ta réponse vinch54 je ne peut pas faire les essais de volant dans la semaine, par contre j'ai essayé de faire des photos !!
volant de droite à gauche Imgp2910
volant de droite à gauche Imgp2911
volant de droite à gauche Imgp2912
» Panne Commodo gauche et droite
» Lève vitre arrière gauche et droite
» Passage de roue ... difference droite / gauche
» Tirage à droite...
» won-won-won-won-won el ligne droite à partir de 80 km/h
