-20%
399 € 499 €
 ventillateur tourne en permanace
renegade
Véhicule : DODGE NITRO
ventillateur tourne en permanace Empty
MessageSujet: ventillateur tourne en permanace   ventillateur tourne en permanace EmptyMar 2 Oct 2012 - 21:15
bonjour
nouveau en dodge , j'ai constater que quand je demare la bete mon ventillo devant le moeur tourne en permanace, es ce normal?
j'ai pas de change et montée en temperature normal?
si quelq'un peut regarder sur le sien
kayzer sauzer
kayzer sauzer
MessageSujet: Re: ventillateur tourne en permanace   ventillateur tourne en permanace EmptyMer 3 Oct 2012 - 19:11
normalement non, il se peut que le calorstat soi griller et en position fonctionnement, comme si ton moteur était en permanence en température, d'où le ventillo qui se met en route dès le démarrage, à confirmer par quelqu'un d'autre
j'avais eu le souci sur la xsara, çà m'avait couté environ 40E avec la main d'oeuvre dans une concession du "lion".
falstaff
falstaff
MessageSujet: Re: ventillateur tourne en permanace   ventillateur tourne en permanace EmptyDim 16 Déc 2012 - 0:06
Pareil pour moi, le ventilo se met en route quasiment en même temps que le moteur.
MessageSujet: Re: ventillateur tourne en permanace   ventillateur tourne en permanace EmptyDim 16 Déc 2012 - 10:13
le ventilo tourne en permanence et c'est normal (ce n'est pas un ventilo electrique) et je pense que celui ci est equipé d'un visco coupleur qui lui permet de toruner plus vite en cas de chauffe (mais ca reste a verifier)
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->ventillateur tourne en permanace Panneau-tournant-danger   MON NITRO   ventillateur tourne en permanace Panneau-tournant-danger
MessageSujet: Re: ventillateur tourne en permanace   ventillateur tourne en permanace EmptyDim 16 Déc 2012 - 20:53
Trés bonne réponse Vinch, c'est bien ça ! et ça été vérifier sur le Nitro même si il fait - 10° Le ventilo va tourner dés le démarrage...et c'est normal c'est un visco coupleur !cheers
Sujet déja traité dans le forum.
jac87
jac87
Masculin Nombre de messages : 229
Véhicule : dodge nitro sxt 2009,lada niva
MessageSujet: Re: ventillateur tourne en permanace   ventillateur tourne en permanace EmptyLun 4 Mar 2013 - 22:45
Salut Capauto Wink ,moi aussi mon ventilo s'enclenche depuis le démarrage et je n'ai pas trouvé le sujet qui traité ce problème Arrow .Et moi le ventilo ne tourne pas régulièrement quand le moteur est juste démarré et qu'il est au ralenti,bizarre non Question
MessageSujet: Re: ventillateur tourne en permanace   ventillateur tourne en permanace EmptyLun 4 Mar 2013 - 23:06
te tracasse pas, laisse ton ventilo tourner comme il est....c'est normale qu'il tourne des le depart puisqu'il est en prise direct sur le moteur via un visco coupleur donc rien a voir avec un ventilo electrique
jac87
jac87
MessageSujet: Re: ventillateur tourne en permanace   ventillateur tourne en permanace EmptyMar 5 Mar 2013 - 21:23
Oui ça je l'avais compris mais moi il tourne pas de façon régulière,le ventilo ralentit ou s'accélère meme si le moteur reste au ralenti a froid le temps que je le fasse chauffer. Shocked
MessageSujet: Re: ventillateur tourne en permanace   ventillateur tourne en permanace EmptyMar 5 Mar 2013 - 21:27
ah ok donc tu as peut etre le visco coupleur qui deconne
La difference de rotation est importante ?
jac87
jac87
MessageSujet: Re: ventillateur tourne en permanace   ventillateur tourne en permanace EmptyMar 5 Mar 2013 - 21:35
Non,c'est pas énorme mais d'apres toi ça peut etre grave ou pas,car il sort de révision,si s'avait été grave,je pense qu'ils l'auraient signalé a l'ancien propriétaire. scratch
MessageSujet: Re: ventillateur tourne en permanace   ventillateur tourne en permanace EmptyMar 5 Mar 2013 - 21:48
grave, j'en sais rien mais sans voir comment ca fait, difficile a dire !
jac87
jac87
MessageSujet: Re: ventillateur tourne en permanace   ventillateur tourne en permanace EmptyMar 5 Mar 2013 - 22:05
Dans le doute,je vais surveiller ça de pret et je vous retiendrait au courant.Je dois faire monter mon attelage prochainement dans un garage qui touche pas mal la mécanique,je leur demanderai leur avis. Wink
» Prob Le moteur tourne mais la BA n enclenche pas ?
» Ram 5,7 de 2014 tourne sur 3 pattes
» Ventilateur tourne tout le temps
» Tourne mal et s étouffe dans les bouchon ??
» Ventilo de radiateur tourne en continus
