Le Deal du moment : -39%
399 €
 capteur pmh vilebrequin
rabah01
Véhicule : dodge nitro
capteur pmh vilebrequin Empty
MessageSujet: capteur pmh vilebrequin   capteur pmh vilebrequin EmptyDim 30 Déc 2018 - 21:36
Bonsoir tout le monde j'habite en banlieue parisienne et j'ai besoin de votre aide car je cherche ou se situe le capteur de pmh vilebrequin pour dodge nitro car je ne l'ai pas trouvé donc je demande votre aide si possible, merci et bonne soirée. Very Happy
MessageSujet: Re: capteur pmh vilebrequin   capteur pmh vilebrequin EmptyDim 30 Déc 2018 - 23:02
Il faut que je regarde sur les éclatés , mais je ne suis pas chez moi , tu aura la réponse la semaine prochaine .
rabah01
MessageSujet: Re: capteur pmh vilebrequin   capteur pmh vilebrequin EmptyJeu 3 Jan 2019 - 15:16
Merci bien bobobss ! a la semaine prochaine !
MessageSujet: Re: capteur pmh vilebrequin   capteur pmh vilebrequin EmptyVen 4 Jan 2019 - 22:31
Bon ben désolé , sur le 2.8 , pas trouvé , uniquement pour essences .
On trouve celui de l'arbre à came , mais c'est tout .
Masculin Nombre de messages : 5404
MessageSujet: Re: capteur pmh vilebrequin   capteur pmh vilebrequin EmptySam 5 Jan 2019 - 10:10
@rabah01,
J'ai trouvé cette vue chez RLD ..........si ça peut aider ? (référence constructeur capteur 05066856AA ou AB)
capteur PMH
MessageSujet: Re: capteur pmh vilebrequin   capteur pmh vilebrequin EmptySam 5 Jan 2019 - 22:47
Bizarre , il faut vérifier si c'est pour 2.8 ou 2.5 . En tout cas sur , les docs techniques DODGE , pas une info .
MessageSujet: Re: capteur pmh vilebrequin   capteur pmh vilebrequin EmptyDim 6 Jan 2019 - 10:26
@bobobss,
A priori, la ref. convient indifférement pour les deux cylindrées.
Le demande de rabah01 était de savoir où se situait ce capteur. Le dessin répond à sa demande.
MessageSujet: Re: capteur pmh vilebrequin   capteur pmh vilebrequin EmptyDim 6 Jan 2019 - 21:51
Je viens de revérifier les éclatés et la revue technique , pas une info . Par contre , ils parlent de bloc moteur court sur le 2.8 avec cette fois un capteur mais sans plus .
rabah01 , regarde par rapport au croquis que t'a donné gégé si tu vois quelque chose et tient nous au courant .
MessageSujet: Re: capteur pmh vilebrequin   capteur pmh vilebrequin EmptyLun 7 Jan 2019 - 10:09
hello
il ne peut être que autour de la couronne dentée et la boite
capteur pmh vilebrequin Pmh10
MessageSujet: Re: capteur pmh vilebrequin   capteur pmh vilebrequin EmptyLun 7 Jan 2019 - 10:16
j'ai trouvé ça
clique la
et une video
MessageSujet: Re: capteur pmh vilebrequin   capteur pmh vilebrequin EmptyLun 7 Jan 2019 - 21:41
Merci lechti .
Par contre , la vidéo , c'est le capteur de l'arbre à came .
rabah01
MessageSujet: Re: capteur pmh vilebrequin   capteur pmh vilebrequin EmptyMar 8 Jan 2019 - 10:28
bonjour je vous remercie pour ces informations le problème de mon dodge nitro 2-8 diesel ma question est toujours la meme dans quel endroit se trouve se capteur pmh de vilebrequin je les toujours pas trouver raba bagneux
MessageSujet: Re: capteur pmh vilebrequin   capteur pmh vilebrequin EmptyMar 8 Jan 2019 - 10:36
Ceci ne te convient pas ?
Capteur PMH
MessageSujet: Re: capteur pmh vilebrequin   capteur pmh vilebrequin EmptyMar 8 Jan 2019 - 11:10
hello
je viens de voir que jeep a mis le moteur du nitro dans leur jeep, recherche dans cette voit
capteur pmh vilebrequin Capteu10
MessageSujet: Re: capteur pmh vilebrequin   capteur pmh vilebrequin EmptyMar 8 Jan 2019 - 11:11
Jeep cherokee crd 2.8
Baptiste89
Véhicule : Dodge nitro
MessageSujet: Re: capteur pmh vilebrequin   capteur pmh vilebrequin EmptyMar 9 Fév 2021 - 9:35
Salut à tous, quelqu’un connaît exactement où se situe ce fameux capteur pmh?
Parce que le plan affiché est celui pour le Jeep Jk 2.8 163ch , si on regarde bien l’aternateur est différent ainsi que la position du filtre à huile .
Merci de votre aide les amis
MessageSujet: Re: capteur pmh vilebrequin   capteur pmh vilebrequin EmptyMar 9 Fév 2021 - 11:52
Baptiste89,
S'agissant du même moteur diesel que celui du Jeep JK, il n'y a aucune raison que le capteur ne soit pas positionné au même endroit...........
Baptiste89
MessageSujet: Re: capteur pmh vilebrequin   capteur pmh vilebrequin EmptyMar 9 Fév 2021 - 12:43
Ok, merci Gegedevaux parce que j’ai essayé de chercher à cet endroit ... mais point de capteur Pmh ... par contre de l’autre côté caché derrière le démarreur , il se pourrait qu’il y a le Capteur, mais je n’ai pas envie de démonter le démarreur pour rien ...
Baptiste89
MessageSujet: Re: capteur pmh vilebrequin   capteur pmh vilebrequin EmptyJeu 11 Fév 2021 - 12:12
Pardon d’insister , personne ne peux m’aider pour trouver la localisation de ce capteur Pmh , savez vous si il est existe une revue technique automobile qui pourrait m’indiquer où est ce capteur, merci?
MessageSujet: Re: capteur pmh vilebrequin   capteur pmh vilebrequin EmptyVen 12 Fév 2021 - 10:37
il y en a 1 la
et un la
MessageSujet: Re: capteur pmh vilebrequin   capteur pmh vilebrequin EmptyVen 12 Fév 2021 - 10:39
Tu peux acheter sur Ebay un CD "technique" dédié au Nitro avec les éclatés ..........
Baptiste89
MessageSujet: Re: capteur pmh vilebrequin   capteur pmh vilebrequin EmptySam 13 Fév 2021 - 19:32
Merci Letchi et Gege pour votre aide.
Mon problème est le suivant , mon 4x4 ne veux pas démarrer ou démarre difficile et cale au bout de 4-5 secondes ( c’est un BVA) pour faire dans l’original 😁.
Filtre à huile changer , batterie ok, alternateur changée à 138500km et le Dodge a 139500km.
Donc j’ai regardé avec un diag Eml327 , j’avais P0090 et P0193 donc j’ai changé toute la rampe d’injection et ses deux capteurs .
Le problème est toujours présent mais plus aucun code défaut .
Pour tes indications Letchi , le premier est un capteur d’arbre à came le premier, le deuxième est sur un 2001 avec un 2.7.
Je m’obstine à penser que c’est le capteur Pmh indétectable sur le diag , étant donné les problèmes du moteur .
Aujourd’hui, j’ai cherché, j’ai trouvé où est le Pmh , il est situé tous en dessous à la jonction entre le moteur et la boîte , j’ai suivi le fil , il faut retirer le cache en plastique avec deux vis et il y a une petite lucarne pas très pratique pour accéder au capteur .
Quelqu’un a une technique pour dévisser la vis avec empreinte Torx , j’ai essayé avec un cardan sur mon tournevis mais l’inclinaison n’aide pas .
Quelqu’un a une technique ?
Voulez vous des photos si ceci intéresse quelqu’un ?
Baptiste89
MessageSujet: Re: capteur pmh vilebrequin   capteur pmh vilebrequin EmptySam 13 Fév 2021 - 19:36
J’attend le Pmh qui arrive jeudi prochain.
MessageSujet: Re: capteur pmh vilebrequin   capteur pmh vilebrequin EmptySam 13 Fév 2021 - 23:49
Oui , si tu à des photos , ça serait bien .
» Dodge Ram : Capteur de vilebrequin
» problème capteur de vilebrequin
» capteur de position de vilebrequin et erreur p061c
» capteur de cognement
» joint de vilebrequin
