Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 Dodge Ram : Capteur de vilebrequin
Jojo XIII
Véhicule : Dodge Ram Rumble Bee Jaune
Dodge Ram : Capteur de vilebrequin Empty
MessageSujet: Dodge Ram : Capteur de vilebrequin   Dodge Ram : Capteur de vilebrequin EmptyDim 18 Sep 2011 - 21:38
Salut
Je possede un Dodge ram 2005 5,7L
Le voyant orange du tableau de bord s'est allumé en roulant. Peu aprés, le moteur a coupé
Panique !!!
Je parviens à redemarrer l'engin. Et je me traine jusqu'à la maison avec un voyant orange qui clignote.
Je lis les "Scan Codes" sur l'odometer qui indiquent
Et je lis :
P03000
Done
Done
P0339
P0335
Done
Les "Scan Codes" indiquent, en résumé, un probleme avec le "Crankshaft Sensor" qui provoque un "Engine Misfire"
J'en déduis qu'il faut changer le capteur de vilebrequin
Est-ce vraiment aussi simple ?
Merci aux dodgistes, ramistes et autres "mécanistes" de confirmer ou infirmer l'analyse
Jojo XIII
MessageSujet: Re: Dodge Ram : Capteur de vilebrequin   Dodge Ram : Capteur de vilebrequin EmptyMar 1 Nov 2011 - 19:17
Salut
Je vais faire les questions et les réponses
OUI : c'était aussi simple que ça.
Après changement de pièce, tout tourne rond désormais
Apiculteur
Véhicule : Dodge ram Rumble bee 2005 n° serie# 4437
MessageSujet: Re: Dodge Ram : Capteur de vilebrequin   Dodge Ram : Capteur de vilebrequin EmptyVen 20 Sep 2013 - 15:08
bonjour à tous
j ai exactement le même soucis sur mon Rumble Bee 2005 !
le voyant s'est allumé , le moteur a des ratés pas possible et aprés analyse à la "valise" les codes suivants se sont manifestés :
P0305 : détection de ratés cylindre n° 5 .........ça, ce sont les 16 bougies bonnes à changer ...je pense le faire sans trop de soucis !! d'ailleurs , quel est votre meilleur conseil comme marque et modéle ?
P0335 : Capteur de position Vilebrequin défectueux...Et là , ça me fait un peu paniquer !
Dans le post , Jojo XIII annonce que ce n'est pas plus compliqué que ça ....Mais ne donne pas la marche à suivre.... Too bad
Et ou commander cette piéce ? Rock Auto ?
Et où trouver ce capteur sur le moteur ??
Je tiens à dire que j'ai fait faire un devis par un garage bien connu de ma région et je suis tombé de ma chaise....les bougies , le capteur et les plaquettes avant ....tout ça pour 1700 €
c'est moi qui n'ai plus les moyens depuis le passage du percepteur en Septembre ou on m'a pris pour un "amerloque " ???
Donc je compte me débrouiller pour mécaniquer seul , commander mes piéces là où ça va bien et continuer de rouler avec le véhicule de mes rêves !!
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: Dodge Ram : Capteur de vilebrequin   Dodge Ram : Capteur de vilebrequin EmptyVen 20 Sep 2013 - 17:54
le capteur de position du vilebrequin se dit: "Crankshaft position sensor" et pour nos ram, il ressemble à cela:
Dodge Ram : Capteur de vilebrequin Dodge_ram_1500_2005_engine_crankshaft_position_sensor_oem_pc484
Tu peux le commander sur n'importe quel site comme par ex. Rockauto ou autres...
Pour le localiser, il faut te glisser par l'avant sous le véhicule coté passager et ramper jusque à la jonction moteur/boite.
ensuite, il faut chercher juste au dessus du carter d'huile et tu devrais le repérer. Il est maintenu par un seul boulon de 8 ou 10mm.
Pour le remplacer, débrancher la cosse (-) de la batterie, déverouiller le connecteur du capteur (languette rouge) débrancher le connecteur.
Ensuite, démonter le capteur.
Puis mettre un peu d'huile moteur sur le joint du capteur neuf, le mettre en place et le serrer.
Rebrancher le connecteur sans oublier de repositionner la languette rouge.
Rebrancher la cosse (-) de la batterie.
Si jamais le voyant se rallume avec ce même code alors que le capteur a été changé, il faut effacer le code avec un lecteur OBDII.
Apiculteur
MessageSujet: Re: Dodge Ram : Capteur de vilebrequin   Dodge Ram : Capteur de vilebrequin EmptyVen 20 Sep 2013 - 23:10
Merci "the beast"
je commande ça immédiatement et je te remercie de ton aide
grâce à toi , ma grosse abeille va continuer de ronronner !!!
diez7
Véhicule : dodge caliber 2006 essence
MessageSujet: Re: Dodge Ram : Capteur de vilebrequin   Dodge Ram : Capteur de vilebrequin EmptyMar 11 Avr 2017 - 21:08
bonsoir à tous je post ici car j'ai le même problème avec ma dodge caliber essence de 2006 code Po 335: capteur de vilebrequin A-panne du circuit quelqu'un peu m'aider please?
» capteur pmh vilebrequin
» problème capteur de vilebrequin
» capteur de position de vilebrequin et erreur p061c
» Vilebrequin
» joint de vilebrequin
