cricris
Nombre de messages : 28 Age : 59 Localisation : ALLEVARD Véhicule : DODGE NITRO SXT Date d'inscription : 21/09/2013
| Sujet: Voyants ABS - ESP/BAS Lun 3 Aoû 2020 - 21:41 | |
| Bonjour, Depuis quelques jours après avoir effectué 100 à 200 mètres j'ai 4 voyants qui s’allument (voir photo) Voyant frein à main Voyant ABS Voyant ESP/BAS Voyant ESP allumé je n'ai pas de fuite de liquide de frein j'ai regardé le niveau, il en manquait un peu, j'en ai remis le véhicule freine correctement comme d'habitude Quelqu'un a t'il déjà eu ce type de problème? Merci pour vos infos |
Nombre de messages : 9171 Age : 61 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Voyants ABS - ESP/BAS Lun 3 Aoû 2020 - 23:04 | |
| Quel est le code défaut.? |
cricris
| Sujet: Re: Voyants ABS - ESP/BAS Lun 3 Aoû 2020 - 23:12 | |
| Il n'y a rien d'indiqué sur le tableau de bord
Y a t'il un moyen de connaitre le code défaut (combinaison de touches?)
Nombre de messages : 7139 Age : 57 Localisation : golfe du VALINCO 2A Véhicule : dodge nitro R/T 2010 Date d'inscription : 09/02/2014
| Sujet: Re: Voyants ABS - ESP/BAS Mar 4 Aoû 2020 - 7:03 | |
| De mémoire, il me semble que ce sont les symptômes d'un capteur ABS défectueux. Mais le passage à la valise s'impose pour en être sûr |
cricris
| Sujet: Re: Voyants ABS - ESP/BAS Mer 5 Aoû 2020 - 12:40 | |
| Bonjour,
j'ai trouvé une méthode pour lire les codes défaut avec la touche TRIP
Le test démarre, les aiguilles se baladent et des codes apparaissent au niveau du kilométrage
normalement si on a un défaut, un code à 4 chiffres apparait précédé de la lettre P
connaissez vous cette procédure? car du coup moi je n'ai aucun défaut.
| Sujet: Re: Voyants ABS - ESP/BAS Mer 5 Aoû 2020 - 23:05 | |
| Il vaux mieux lire les codes avec un le tour odb |
cricris
| Sujet: Re: Voyants ABS - ESP/BAS Lun 10 Aoû 2020 - 2:41 | |
| Bonjour,
Un amis vient de me prêter son ODB, résultat il indique P012C
Quelqu'un a une idée?
Merci |
| Sujet: Re: Voyants ABS - ESP/BAS Lun 10 Aoû 2020 - 10:44 | |
| Commence par faire une recherche via google ............ _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
cricris
| Sujet: Re: Voyants ABS - ESP/BAS Lun 10 Aoû 2020 - 13:02 | |
| Déjà fait mais pas compris ce que veut dire le code
P012C Turbocharger/Supercharger Inlet Pressure Sensor Circuit Low
| Sujet: Re: Voyants ABS - ESP/BAS Lun 10 Aoû 2020 - 14:58 | |
| " Capteur de circuit de pression d'entrée "basse" du turbocompresseur"
Peut être une fuite sur une/ des durites ???
cricris
| Sujet: Re: Voyants ABS - ESP/BAS Mar 11 Aoû 2020 - 9:59 | |
| Quel rapport entre le turbo compresseur et le circuit de freinage?
| Sujet: Re: Voyants ABS - ESP/BAS Mar 11 Aoû 2020 - 10:20 | |
| A priori, aucun. Je n'ai fait que te donner la traduction du code défaut du diagnostic OBD...........comme demandé _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
cricris
| Sujet: Re: Voyants ABS - ESP/BAS Mar 11 Aoû 2020 - 13:00 | |
| oui je comprends, mais c'est le seul code défaut qu'il y avait s'était celui-ci par contre fait étrange, depuis que j'ai passé l'ODB les voyants ne s'allument plus, plus de défaut!!! pourtant je n'ai pas supprimé les codes défaut Je ne comprends plus, j'ai fais environ 100kms et plus de voyants tout est redevenu normal |
| Sujet: Re: Voyants ABS - ESP/BAS Mer 12 Aoû 2020 - 10:33 | |
| Tant que tu n'as pas de perte de puissance et un manque de freinage........mystère de l'électronique A surveiller cependant.... _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
cricris
| Sujet: Re: Voyants ABS - ESP/BAS Mer 12 Aoû 2020 - 11:06 | |
| non aucun problème concernant la puissance ou le freinage.
Etrange, merci
bud
Nombre de messages : 12 Age : 48 Localisation : caen Véhicule : dodge nitro Date d'inscription : 17/09/2020
| Sujet: Re: Voyants ABS - ESP/BAS Jeu 4 Fév 2021 - 16:32 | |
| j'ai eu le problème aussi il y a quelque temps et cela venais tous simplement du frein a main qui était grippé sur une roue arrière et ça me mettais les voyants ABS et ESP en roulant et aucun défaut a l'OBD Je penser qu'en changeant le capteur de pédale de frein le problème serai régler mais en fait non et après plusieurs recherche capteur ABS , niveaux et autre cela venez tout simplement du grippage d'une roue arrière .
Si cela peut aider !!! |
| Sujet: Re: Voyants ABS - ESP/BAS Mer 10 Fév 2021 - 10:25 | |
| Merci pour ton retour, Bud. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
mougly
Nombre de messages : 107 Age : 47 Localisation : chateauneuf les martigues 13 Véhicule : dodge challenger shaker RT+ V8 5,7L Date d'inscription : 18/09/2020
| Sujet: Re: Voyants ABS - ESP/BAS Jeu 11 Fév 2021 - 16:15 | |
| même problème sur mon ancien véhicule parallélisme complétement faussé |
| Sujet: Re: Voyants ABS - ESP/BAS | |
