VVstef
Nombre de messages : 29 Age : 44 Localisation : Bayonne Véhicule : Dodge Ram 1500 Laramie 2013 Date d'inscription : 19/03/2018
| Sujet: Filtre a huile ? Lun 19 Mar 2018 - 19:15 | |
| Bonsoir a tous,
Premiere révision de mon quattquatte , par contre gros dilemme...
Il existe 2 versions de filtres a huile sachant que j'ai un Laramie 5.7L de 2013... Il sembe que le filtre a huile soit différent pour les RAM ayant la fonction ECO (MDS) Le miens a été construit en 2013 mais bénéficie de cette option, je ne sais donc pas lequel choisir... HELP svp ? |
Nombre de messages : 4416 Age : 45 Localisation : On the road. Date d'inscription : 01/07/2006
| Sujet: Re: Filtre a huile ? Lun 19 Mar 2018 - 20:41 | |
| Salut
La différence de filtre est apparue non pas avec le mds mais en fait avec la nouvelle direction assistée électrique. C est en effet en 2013.
L ancienne ref doit se monter mais tu seras à l étroit car la différence entre les deux est la taille du filtre. Le nouveau étant plus petit. Le mieux est d aller faire un tour sous la bête pour prendre la référence ou les dimensions.
A+ |
VVstef
| Sujet: Re: Filtre a huile ? Lun 19 Mar 2018 - 20:44 | |
| Sur la facture des anciens entretiens il est marqué : 4892339AA mais ce ne me dit pas lequel il s agit Merci pour vos réponses |
| Sujet: Re: Filtre a huile ? Lun 19 Mar 2018 - 20:57 | |
| Nouvelle ref
L ancienne se termine par 899 |
VVstef
| Sujet: Re: Filtre a huile ? Lun 19 Mar 2018 - 21:08 | |
| ahhh bonne nouvelle ! merci bcp |
VVstef
| Sujet: Re: Filtre a huile ? Mar 20 Mar 2018 - 13:21 | |
| Encore merci Devy !!!! J'ai pu trouver ma pièce, en l’occurrence le filtre Mopar MO-399 Je vais d'ores et déjà étudier la prochaine révision qui comportera en plus le filtre a air mais surtout les bougies. J'ai regardé des tutos sur youtube, ca a l'air long mais pas si compliqué à faire. |
| Sujet: Re: Filtre a huile ? Mar 20 Mar 2018 - 21:51 | |
| si tu as un problème sur le nombre de bougies nécessaire, tu me demandes .... _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
| Sujet: Re: Filtre a huile ? Mar 20 Mar 2018 - 21:58 | |
| Passe en bougies iridium : NGK 92145, tu les conserveras plus longtemps ( ngk les donne pour 160000 km )
Filtre à air : MOPAR 53032404AB. Tu en trouveras des équivalents si besoin.
Voir sur rockauto Amazon est assez souvent fiable aussi pour vérifier la compatibilité...
A+
| Sujet: Re: Filtre a huile ? Mar 20 Mar 2018 - 21:59 | |
bilouze
Nombre de messages : 40 Age : 64 Localisation : val d'oise Véhicule : RAM 1500 HEMI 5.7 Date d'inscription : 05/03/2018
| j'ai acheté cette reference de filtre à huile FHM5174 chez euro4x4parts.com j'espère que c'est le bon |
| Sujet: Re: Filtre a huile ? Mar 20 Mar 2018 - 22:06 | |
| Bilouze: Connais pas, mais d apres leur site : de 2009 a 2013 donc ça serait équivalent à l ancienne version un poil plus grosse.
VVstef
| Sujet: Re: Filtre a huile ? Mer 21 Mar 2018 - 8:54 | |
| - arno aero a écrit:
- si tu as un problème sur le nombre de bougies nécessaire, tu me demandes ....
MDR !!! J'ai vu le topic à ce sujet hier j'ai pété de rire devant mon écran Devy, dois je faire comme si mon véhicule était un 2014 du coup vu l'histoire du filtre ? |
| Sujet: Re: Filtre a huile ? Mer 21 Mar 2018 - 21:04 | |
| A mon avis ca va dépendre des sites que tu consultes.
Tu as déjà décortiqué ton VIN ? C est peut être un modèle 2014 que tu as. ( mais première immat fin 2013)
VVstef
| Sujet: Re: Filtre a huile ? Jeu 22 Mar 2018 - 12:25 | |
| Je viens de regarder, en effet en le décodant j'ai toutes les infos par contre je ne peux pas savoir le millesime de la voiture |
| Sujet: Re: Filtre a huile ? Jeu 22 Mar 2018 - 19:19 | |
| Sujet: Re: Filtre a huile ? Jeu 22 Mar 2018 - 21:29 | |
| l'année millésime du véhicule est déterminé par le 10eme caractère du VIN. C'est soit un chiffre ou soit une lettre un chiffre par exemple 5 = 2005 la lettre D = 2013 |
| Sujet: Re: Filtre a huile ? Jeu 22 Mar 2018 - 22:07 | |
| Sujet: Re: Filtre a huile ? Jeu 22 Mar 2018 - 23:02 | |
| - Devy a écrit:
- Hi buddy !
Hey there ! |
VVstef
| Sujet: Re: Filtre a huile ? Ven 23 Mar 2018 - 9:42 | |
| merci pour toutes les infos : c'est un D donc 2013 Devy je te donne mon VIN en privé |
| Sujet: Re: Filtre a huile ? Ven 23 Mar 2018 - 18:31 | |
| Reçu:
Ton RAM a été fabriqué le 8 avril 2013 avec les spécifications d'un millésime 2013 à Warren pour le marché Canadien avec compteur en KM. La société qui l'a commandé est basée à Sainte Catherine en Ontario. C'est une boite d'export, pas sûr qu'il ait roulé au canada puisque AEC ( c'est son nom ) a une filiale en europe et est ( était ? ) un fournisseur de American Car City par exemple ...
Il a été vu pour la dernière fois en Mars 2016 avec 50724km au compteur. Je ne sais pas où malheureusement.
Rien de spécial côté option, c'est un Laramie bien équipé avec uconnect 8.4 mais le GPS n'était pas activé à la commande en usine. Tu as le réservoir 26 gallons ( 98 litres ) et le pont 3.55 ( pont long, tu dois être à environ 1700 trs à 110 km/h , non ?? ). Je n'ai pas vu les suspensions pneumatiques dans la liste mais j'ai peut être été un peu vite à la lecture ...
J'ai sorti le compte rendu en PDF, je te le ferai suivre par mail.
a+
| Sujet: Re: Filtre a huile ? Ven 23 Mar 2018 - 18:49 | |
| tiens ben ça me rappelle l'histoire du type au resto qui met son doigt dans le c*l du canard et qui est capable de dire ou il a été élevé |
VVstef
| Sujet: Re: Filtre a huile ? Sam 24 Mar 2018 - 11:14 | |
| Super merci Devy pour tout ces détails, par contre ca ne m'explique pas le coup du filtre a huile MO-399 Sinon oui c'est ca , 1700trs a 110 |
bilouze
| Sujet: Re: Filtre a huile ? Sam 24 Mar 2018 - 13:01 | |
| La doc dit 5w30 et le bouchon 5w20 Lequel des 2 dit vrai ? |
| Sujet: Re: Filtre a huile ? Sam 24 Mar 2018 - 13:13 | |
| Les deux types de filtres se montent, c est juste une question d encombrement donc aucun souci à avoir le 399 même si d origine tu devais avoir un 899
Bilouze : 5w20 pour les MDS. Parfois dans certaines doc on peut lire : « éventuellement 5w30 si pas de 5w20 dispo »
La mopar 5w20 est dispo chez jeep ou chez ato24
A+ |
| Sujet: Re: Filtre a huile ? | |
