Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 [TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT
seb&cat
Masculin Nombre de messages : 298
Véhicule : audi A4 et mini cooper S prepa
[TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT Empty
MessageSujet: [TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT   [TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT EmptyMar 14 Déc 2010 - 21:39
voici comment procéder
il y a 7 litres mais 6 doivent suffirent j' en ai pris un de plus au cas ou.
[TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT Pa180026
pour mettre le dodge sur chandelles , le lever au cric et poser la chandelle juste deriiere l' emplacement prevu pour le cric, sur la feuillure de longeron.
puis enlever le cache noir en plastique
[TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT Pa180010
il y a des agrafes et 2 vis! clef de 13
[TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT Pa180011
[TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT Pa180012
[TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT Pa180013
tombez le
ensuite on a acces au carter d`huile,
comme on le voit il n y a pas de bouchon de vidange
alors desserrer quelque vis sur le pourtour du carter pour que l`huile commence a couler ,
prévoir une très grande bassine , ca en mets partout sinon !
[TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT Pa180014
pour enlever le filtre, c' est tres simple, il suffit de tirer dessus, et il vient tout seul.le joint torique vient avec.
[TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT Pa180015
enlever la rondelle de protection du clip avec un tournevis
[TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT Pa180018
[TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT Pa180019
il y a un petit clips a enlever
[TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT Pa180020
une fois le clip enleve, il n' y a qu' a tirer sur le tuyau qui vient tout seul.
[TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT Pa180016
souffler les tuyaux avec un compresseur
puis changer la crépine d`huile
nettoyer votre carter d`huile,ainsi que votre aimant
[TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT Pa180021
[TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT Pa180022
[TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT Pa180023
regardez la couleur de la nouvelle huile
[TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT Pa180024
ensuite
remonter tout le carter ,et les tuyaux
faire le plein d`huile
soit avec une seringue
ou soit avec une pompe a essence
[TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT Pa180025
j`ai mis 6L d`huile,et j`ai contrôle ce que j`avais enleve pour au minimum y remettre la même quantité .
[TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT Pa180027
pour la faire monter en température soulever l`arrière du dodge démarrez le sur P ou N pendant 1 minute ,puis sur D,contrôler avec un thermomètre sur le carter d`huile ou mieux avec une sonde par le trou de jauge
puis contrôler a la jauge moteur tournant sur N a 50 degré puis jeter un oeil sous la boite pour voir si il n'y a pas de fuites eventuelles ensuite test routier, quelques a coup peuvent se produire les 100 premiers metres a cause de bulles d' air dans le circuit
temps 3 heures sur chandelles
FredP
FredP
MessageSujet: Re: [TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT   [TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT EmptyMer 15 Déc 2010 - 8:43
Excellent tuto : pour compléter, je suggère quand le carter est déposé, d'y installer un kit "bouchon de vidange".
Ca se trouve pour environ 5 à 10 USD, y'en a sur e-bay motors.
[TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT Ppitpdp
Comme ça, les prochaines vidanges ne se transformeront pas en douche huileuse...
Laughing
seb&cat
MessageSujet: Re: [TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT   [TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT EmptySam 18 Déc 2010 - 19:06
bon idee le kit bouchon!
a la demande de cyrgaja dans l' autre post, voici la liste des fournitures
[TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT Scan0016
voici les photos du filtre/crepine en question
[TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT 13089310
[TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT 13089311
riderman00
riderman00
Véhicule : dodge ram 1500 5.2l annee2000
MessageSujet: vidange boite de vitesse   [TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT EmptyMar 29 Nov 2011 - 18:21
salut ce sont les deux tuyaux d'huile qu'il faut demonter ou un seul? pourquoi faut ils les souffler? merci
dodge33720
dodge33720
MessageSujet: Re: [TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT   [TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT EmptyMar 29 Nov 2011 - 19:43
kikou
cet valable pour les ram de quelle année et quelle cilindrée
cyclops
zaroccoraz
zaroccoraz
MessageSujet: Re: [TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT   [TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT EmptyMer 30 Nov 2011 - 17:21
soufflet c'est pour enlever toute l'huile,sur les ram tu peux demonter les tuyaux (2) qui passent sur la gauche de ton radiateur quand tu es fasse au moteur, a cote de ton reservoir de liquide de refroidisement
c'etait quand ta derniere vidange?
riderman00
riderman00
MessageSujet: Re: [TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT   [TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT EmptySam 17 Déc 2011 - 0:29
derniere vidange y'a 2 ans et ai fait 20000km . Tout c'est bien passe pour la vidange merci
sauf pour le filtre sur le 5.2l magnum 2000 c'est 2 petites vis a defaire ,le filtre n'est pas emboite avec un oring
merci a zarrocoraz
zaroccoraz
zaroccoraz
MessageSujet: Re: [TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT   [TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT EmptySam 17 Déc 2011 - 12:53
pas de soucis http://www.zeblog.co
sophyen
sophyen
Masculin Nombre de messages : 362
Véhicule : Dodge Charger R/T
MessageSujet: Re: [TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT   [TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT EmptyVen 12 Jan 2024 - 23:58
Bonsoir,
C'est le même process, même quantité d'huile et même accessoires que pour une CHARGER RT 07 ? Merci
http://www.lenzoratib.com
» Dodge Journey vanne EGR
» tuto vidange boite
» TUTO - Vidange boite DCT
» TUTO vidange boite manuelle
» [TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber
