Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 fumee blanche
mors29
Féminin Nombre de messages : 2
Véhicule : nitro 2007
fumee blanche Empty
MessageSujet: fumee blanche   fumee blanche EmptyVen 6 Aoû 2010 - 7:26
bonjour
mon nitro au demarage a de la fumé blanche, uniquement à foid, le garagiste me dit que c'est l'humidité
avez vous déjà eu ce problème
country dodge
country dodge
Masculin Nombre de messages : 98
Véhicule : DODGE NITRO SXT CRD, FORD RANGER double cab XLT, moto Honda 1800 goldwing
fumee blanche Empty
MessageSujet: Re: fumee blanche   fumee blanche EmptyVen 6 Aoû 2010 - 7:54
Effectivement, la fumée blanche à l'échappement signale une présence d'humidité.
Si cette fumée ne persiste pas, je pense que ton garagiste a raison, c'est une condensation qui s'élimine au démarrage.
Le lieu de stockage du véhicule, le temps et l'hygrométrie peuvent jouer plus ou moins sur ce phénomène.
Si le niveau d'eau dans le vase d'expension ne diminue pas, il est inutile de s'inquiéter.
Le seul problème dans ce cas c'est la corrosion du pot et sur le nitro, je trouve que toute les pièces sous le chassis ont tendance à rouiller facilement en extérieur.
Pour ma part, je n'ai pas ce souci, il couche dans un garage sec et à l'abri.
Cordialement
Country dodge
fumee blanche Empty
MessageSujet: Re: fumee blanche   fumee blanche EmptyVen 6 Aoû 2010 - 8:52
+1 a verifier regulierement + verifier (via le bouchon de remplissage d'huile) si l'huile moteur ne tourne pas en mayonnaise.
en resumé et si je ne dis pas de betise (les pros me corrigeront):
fumée blanche en permanence --> joint de culasse ou fissure sur passage d'eau dans le bloc moteur
fumée noir --> mauvaise combustion gasoil
fumée bleutée --> moteur qui bouffe de l'huile (usure, segmentation...)
mors29
fumee blanche Empty
MessageSujet: fumée blanche   fumee blanche EmptyVen 6 Aoû 2010 - 10:59
merci , je vais verifier
fumee blanche Empty
MessageSujet: Re: fumee blanche   fumee blanche EmptyVen 6 Aoû 2010 - 12:52
Il devient un vrai pro Mister Vinch fumee blanche Icon_biggrin
fumee blanche Empty
MessageSujet: Re: fumee blanche   fumee blanche EmptyVen 6 Aoû 2010 - 13:48
merci retrocbm, venant d'un pro, ca me touche encore plus ! fumee blanche Icon_wink
fumee blanche Empty
fumee blanche
» Encore un soucis grosse fumée noir
» Fumée au démarrage
» Fumée noir à l'accélération
» Crd sxt demarre plus et fumée blanche
» Dodge Caliber 2.0 crd fumée noir en accéleration
