| Probleme pour enlever pneu du dodge . | |
fred-ram1500
Nombre de messages : 121 Age : 52 Localisation : belgique Véhicule : dodge ram 1500 Date d'inscription : 15/05/2011
| Sujet: Probleme pour enlever pneu du dodge . Dim 15 Mai 2011 - 14:47 | |
| Bonjour , suite a une crevaison lente j ai voulu enlever la roue arriere cote passager de mon dodge . Je l ai placer sur cric n , j ai enlever les goujons de roue ( comme je fais sur mes autres vehicules - suzuki , unimog , landcruiser ) et la , rien . Pas moyen de l enlever comme s il etait encore maintenu , j ai taper sur le pneu avec un maillet en caoutchouc pour essayer de le liberer mais rien n y a fait . Quelqu un a une petite idee ? . Merci d avance pour vos reponses . |
pat
Nombre de messages : 240 Age : 67 Localisation : lorient Véhicule : dodge ram longhorn 2019 Date d'inscription : 29/11/2009
| Sujet: Re: Probleme pour enlever pneu du dodge . Dim 15 Mai 2011 - 14:59 | |
| si tu as des jantes alu c'est normal , le fer et l'alu ont tendance a se "souder " un peu , pour enlever ta roue il te faut une massette et un bon morceau de bois pour ne pas abimer ta jante , c'e'st comme cela que l'on procede pour les pl . |
fred-ram1500
| Sujet: Re: Probleme pour enlever pneu du dodge . Dim 15 Mai 2011 - 15:01 | |
| a premiere vue c est une jante en tole avec un enjoliveur en plastique imitation alu . |
| Sujet: Re: Probleme pour enlever pneu du dodge . Dim 15 Mai 2011 - 16:17 | |
| j'ai rencontré le meme probleme sur mon nitro mais plus sur l'avant. J'y suis jamais arrivé en tappant dessus donc si avec le marteau, ca ne fonctionne pas, voile une autre solution. Il faut t'aider de l'autre roue comme support et pompé avec un cric, voila comment faire : - Tu places une bonne cale en bois sur chacune des 2 roues - entre ces deux cales, tu y inseres un cric + un basting pour que l'ensemble tienne tout seul. - tu pompes en douceur avec le cric en donnant de temps en temps quelques coups de marteau autour de la roue et tu devrais y arrivé (deja fait sur un Range Rover). bien evidement, tu fais tout ca en douceur et si tu peux t'appuyer sur autre chose que la roue opposée, c'est mieux (genre chassis, un endroit causto sur le pont...) drniere chose, demonte toute tes roues et met y legerement de graisse entre roue et moyeu...car si ca t'arrive au bord de la route, bon courrage !!!!! jete un oeil ICI pour l'avant, si coincé egalement ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
deviljoe
Nombre de messages : 148 Age : 43 Localisation : Lyon Véhicule : Dodge Ram 1500 V8 Magnum 5.2 4X2 SLT Date d'inscription : 09/02/2011
| Sujet: Re: Probleme pour enlever pneu du dodge . Dim 15 Mai 2011 - 16:22 | |
| perso j'ai déjà à faire à des roues collées, j'ai résolu le soucis au pied ! Voiture levé sur un cric stable, tu donnes des coups de talon franches sur le haut du pneu , en deux trois coups ça vient en général . |
| Sujet: Re: Probleme pour enlever pneu du dodge . Dim 15 Mai 2011 - 16:38 | |
Suis ce conseil , moi j'ai oublié de le faire et ca me fait bien chier . Je suis vraiment trop nul ... Sinon, moi je l'ai eu en tirant dessus a 2 personnes par acoups. @+ |
fred-ram1500
| Sujet: Re: Probleme pour enlever pneu du dodge . Lun 16 Mai 2011 - 16:04 | |
| Voila je l ai enfin eu , j ai deposer la dodge sur une chandelle , j ai place a l arriere du pneu une crosse cale en bois puis j ai donner des coups sur le bois avec une grosse masse 10 Kg ( ma copine ) . Apres deux trois coup , la jante etait decoincer , j ai placer la roue de secour a la place , reste plus qu a trouver la crevaison lente . Merci encore pour vos conseils . |
| Sujet: Re: Probleme pour enlever pneu du dodge . Lun 6 Jan 2014 - 18:53 | |
| hello moi je desserre tout les écrou et je descend une bordure de mon trottoir et poufff sa se decole immédiat plus qu'a mettre le cric et enlever la roue
lechti _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Probleme pour enlever pneu du dodge . | |
