J'ai eu ce problème l'an dernier avec les enfants qui avaient laissé allumé les écrans mais après une charge lente (avec un chargeur de ma fabrication), je n'ai pas eu à changer de batterie !
On a souvent tendance à se faire bananer par le garagiste qui change la batterie sans même essayer de la sauver par une charge ou alors, il l'achève par une charge rapide avec un vieux système de transformateur et pont redresseur...
J'ai bossé, il y a environ 25 ans, chez Oldham à Arras (62) à l'unité de fabrication de chargeurs à micro-contrôleur "Life Plus", au back-end (contrôle qualité en sortie de fabrication).
Sur le même principe j'ai réalisé un petit chargeur 6/12V avec charge par paliers et détection du Delta peak. Ce qui permet d'optimiser et de redonner vie à des batteries poussives et aussi à entretenir les batteries de secours pour onduleurs...
Pour exemple :
- Sur mon ancienne voiture Seat Cordoba TDi110, je n'ai jamais changé de batterie en 7 ans avec un véhicule qui passait la nuit dehors...
- Sur le Dodge Caliber 2.0VVT pas de changement au bout de 4 ans...
