TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 ...
499 €
 ouverture des portes et panne de batterie
fabregas
Véhicule : dodge caliber
ouverture des portes et panne de batterie Empty
MessageSujet: ouverture des portes et panne de batterie   ouverture des portes et panne de batterie EmptyDim 28 Fév 2010 - 21:49
Bonjour a tous
savez vous comment ouvrir les portes avec une batterie totalement déchargée, pas de barillets aux portes.
bien entendu c'est super urgent
Pascal
Véhicule : Journey SXT
MessageSujet: Re: ouverture des portes et panne de batterie   ouverture des portes et panne de batterie EmptyDim 28 Fév 2010 - 22:38
fabregas a écrit:
Bonjour a tous
chez renault la poignee se deboite sur le bout et permet d'inserer une cles cachées dans la carte ...
mais comme tu ne donne ni marque ni modele c'est pas facile ...
pas de presentation non plus l'urgence peut etre mais bon en esperant que ce ne soit pas juste un passage pour avoir des infos ...
falcon
falcon
Masculin Nombre de messages : 248
Véhicule : NITRO R/T red inferno
MessageSujet: Re: ouverture des portes et panne de batterie   ouverture des portes et panne de batterie EmptyDim 28 Fév 2010 - 22:40
dans sa signature ouverture des portes et panne de batterie Icon_wink
caliber de 2008 je crois, mois j'ai les barrillés manuelles mais lui apparament non ouverture des portes et panne de batterie Confused
MessageSujet: Re: ouverture des portes et panne de batterie   ouverture des portes et panne de batterie EmptyDim 28 Fév 2010 - 22:41
S'il n'y a plus de batterie il faut essayer avec une guitare électrique.
MessageSujet: Re: ouverture des portes et panne de batterie   ouverture des portes et panne de batterie EmptyDim 28 Fév 2010 - 22:49
et ben cmoijb, qu'est ce qui t'arrives ?! et sa signature alors !? ouverture des portes et panne de batterie Icon_lol
fabregas
MessageSujet: Re: ouverture des portes et panne de batterie   ouverture des portes et panne de batterie EmptyLun 1 Mar 2010 - 8:27
bonjour je suis pascal nouvel inscrit dans ce forum qui me parait très complet avec beaucoup d'info félicitation
et désolé j'ai envoyé le message dans l'urgence car je ne peux plus accéder à l'intérieur de ma caliber 2008 modéle CRT diesel 2.0 L
problémé avec la clef pas de barillets aux portes et la batterie déchargée complétement
merci pour votre aide
Pascal
MessageSujet: Re: ouverture des portes et panne de batterie   ouverture des portes et panne de batterie EmptyLun 1 Mar 2010 - 8:30
Bienvenue sur le forum!
Je comprend ton urgence!
MessageSujet: Re: ouverture des portes et panne de batterie   ouverture des portes et panne de batterie EmptyLun 1 Mar 2010 - 8:52
oui oui dans la signature ok mais bon c'est pas dit que ce soit pour cette voiture là ... ouverture des portes et panne de batterie Icon_twisted
fabregas
MessageSujet: Re: ouverture des portes et panne de batterie   ouverture des portes et panne de batterie EmptyLun 1 Mar 2010 - 9:44
autant pour moi comme la voiture était mal garée coté chauffeur presque inaccesssible je n'avais pas vu le barillet maintenant c'est bon elle est ouverte par contre batteire complétement déchargée avec des cables pas moyen et un démarreur pas moyen (batterie booster je crois)
y a t il quelques d'autre à faire svp
bonne journée
Pascal
Remy
Remy
Véhicule : Caliber 2.0CRD SXT Brilliant Black + Suzuki Swift Galactic Grey 1.3DDiS
MessageSujet: Re: ouverture des portes et panne de batterie   ouverture des portes et panne de batterie EmptyLun 1 Mar 2010 - 9:49
Question peut-être un peu naive... mais qu'est ce qu'un barillet?
fabregas
MessageSujet: Re: ouverture des portes et panne de batterie   ouverture des portes et panne de batterie EmptyLun 1 Mar 2010 - 9:53
barillet de porte ou serrure de porte, pour ouvrir la porte avec la clef de contact
Pascal
Remy
Remy
MessageSujet: Re: ouverture des portes et panne de batterie   ouverture des portes et panne de batterie EmptyLun 1 Mar 2010 - 9:56
Ok merci pascal, le mot serrure je connais mieux ...mdr
J'espère que ton problème se résoudra vite...
Pour info je bosse sur villeneuve d'ascq si je te croise n'hésite pas à faire signe ;-))
fabregas
MessageSujet: Re: ouverture des portes et panne de batterie   ouverture des portes et panne de batterie EmptyLun 1 Mar 2010 - 10:00
ok merci pour ton soutien comme ma batterie est complétement déchargée je ne sais pas quoi faire est ce qu'il faut faire une mise à zéro en débranchant la batterie
Pascal
falcon
falcon
MessageSujet: Re: ouverture des portes et panne de batterie   ouverture des portes et panne de batterie EmptyLun 1 Mar 2010 - 10:45
une fois j'avais laissé le contact toute la nuit, donc plus de batterie,
j'ai fais charger la batterie avec un chargeur remise en place et jamais eut d'autre de problème
ma voiture est de novembre 2006 et démarre au quart de tour, bizzard que ta batterie soit déjà morte,
test là avec un multimètre sinon et aussi quand tu mets le contact voir si le voltage s'effrondre.
fabregas
MessageSujet: Re: ouverture des portes et panne de batterie   ouverture des portes et panne de batterie EmptyLun 1 Mar 2010 - 10:50
salut falcon
en fait la batterie est complétement déchargée du coup plus de jus pour redémarrer y a t'il un systeme sur la caliber qui empeche de redemarrer avec une autre batterie
pascal
falcon
falcon
MessageSujet: Re: ouverture des portes et panne de batterie   ouverture des portes et panne de batterie EmptyLun 1 Mar 2010 - 10:58
non, pas de soucis, tu vas juste avoir la conso moyenne et l'heure de l'autoradio remis à zéro. ouverture des portes et panne de batterie Icon_bounce
Je n'avais mêmepas perdu mes stations radio ni mes trip compteur Smile
fabregas
MessageSujet: Re: ouverture des portes et panne de batterie   ouverture des portes et panne de batterie EmptyLun 1 Mar 2010 - 11:01
ok
pour l'instant je ne peux pas démarrer mais je vais voir plus tard
pour essayer
merci falcon
fabregas
MessageSujet: Re: ouverture des portes et panne de batterie   ouverture des portes et panne de batterie EmptyLun 1 Mar 2010 - 13:26
re bonjour
merci a vous tous pour vos réponses , tout est rentré dans l'ordre j'ai réussi à ouvrir les portes de mon caliber et réussi avec cables à démarrer maintenant la batterie doit se recharger un peu je la laisse tourner.
bonne journée
Pascal
MessageSujet: Re: ouverture des portes et panne de batterie   ouverture des portes et panne de batterie EmptyLun 1 Mar 2010 - 13:28
Encore un a qui le forum a aidé! ouverture des portes et panne de batterie Icon_cheers
On la pour sa!
fabregas
MessageSujet: Re: ouverture des portes et panne de batterie   ouverture des portes et panne de batterie EmptyLun 1 Mar 2010 - 13:41
c'est clair que ca m'a aidé, merci à tous pour les interventions sur ce forum
je n'hésiterai pas à apporter également des infos si nécessaire.
Pascal
MessageSujet: Re: ouverture des portes et panne de batterie   ouverture des portes et panne de batterie EmptyLun 1 Mar 2010 - 13:43
juste comme ça essaye de rouler un peu avec aussi car juste la faire tourner ça va pas recharger des masses ...
de meme faudrait que tu vois pourquoi elle etait vide ...
bonne route !
MessageSujet: Re: ouverture des portes et panne de batterie   ouverture des portes et panne de batterie EmptyLun 1 Mar 2010 - 14:22
+1, faire tourner le moteur au ralenti (800Tr/min) pour la recharger ne servira pas a grand chose.
Le mieux est de la demonter et de recharger avec un chargeur digne de se nom.
Tu as je crois un 2L sur ta voiture d'ou un batterie de taille concequante et souvant les chargeurs vendu pas chere ne sont prevu que pour des petites batteries de moteur essence (1.2 - 1.4L, pour info les batteries de moteurs diesel sont plus forte a cylindrée egale).
Sur ta batterie, tu as 2 indications, des Amp/h et des Amp (120Amp/h - 800Amp pour le Nitro).
Il faut que ton chargeur assure le chargement de l'une de ces 2 valeurs (je ne sais plus la quel, je crois que c'est l'amp/h)
A+
PS : verifie si tu n'as pas une fuite de courant lorsque tu es arreté, si tu ne sais pas comment mesuré, dis moi le.
PS2 : une fois j'ai retrouvé ma batterie vidée en une nuit, jamais reproduit depuis ! ouverture des portes et panne de batterie Icon_question
fabregas
MessageSujet: Re: ouverture des portes et panne de batterie   ouverture des portes et panne de batterie EmptyLun 1 Mar 2010 - 15:10
merci pour tous ces renseignements je vais suivre vos recommandations pour bien recharger la batterie
Pascal
Mac_Caliber
Mac_Caliber
MessageSujet: Re: ouverture des portes et panne de batterie   ouverture des portes et panne de batterie EmptyLun 1 Mar 2010 - 19:12
Faut te faire aider par une autre voiture mais surtout pas un Dodge Nitro !!!
- Forcément elle va marcher beaucoup moins bien maintenant ! Qu'est-ce que je vais devenir moi, maintenant ???
- Un piéton, voilà tout !!!
http://pbelaire.free.fr
MessageSujet: Re: ouverture des portes et panne de batterie   ouverture des portes et panne de batterie EmptyLun 1 Mar 2010 - 20:15
essai peut-être de brancher ta deuxième batterie de secours avec des câbles, le positif sur le + de ta batterie d'origine et la masse - sur un support moteur.
Cela permettrai de voir si ce n'est pas ta masse qui est défectueuse.
» Ouverture de porte
» Pb ouverture de portes arrières
» Ouverture portes et portail
» oupssss...premiere panne batterie
» Panne batterie et plus de radio ensuite
