 Problème de batterie
MAMADOU
Féminin Nombre de messages : 19
Véhicule : CITROEN 2 CV
Problème de batterie Empty
MessageSujet: Problème de batterie   Problème de batterie EmptyJeu 25 Fév 2010 - 12:17
bonjour, j'ai des problème de batterie sur mon nitro, je suis resté environ 15 jours sans m'en servir, je l'ai démarré à mon retour sans problème, mais quelques jours plus tard impossible de démarrer avec des cables j'ai réussi, mais même en roulant elle tient pas la charge, j'ai mis cette nuit la batterie en charge ce matin elle affichait 12,1 volt, au premier coup de démarreur à plat, par contre avec des cable j'y arrive, mon nitro est sous garantie que dois je faire ? la batterie est elle garantie ? quelqu'un a t'il eu ce problème ? quel type de batterie dois je mettre ( en équivalence car chez DODGE ça doit couter bonbon) sinon ça peut il venir d'autre chose ?
77nitro
77nitro
Masculin Nombre de messages : 314
Véhicule : nitro r/t pack techno
MessageSujet: an   Problème de batterie EmptyJeu 25 Fév 2010 - 12:47
il est de quelle annee le belier?
si il est sous garantie donc normalement pas de probleme cela devrait etre prit sous garantie.
je serais toi je telephonerai au concessionnaire ou a l'assistance dodge
MAMADOU
MessageSujet: Re: Problème de batterie   Problème de batterie EmptyJeu 25 Fév 2010 - 13:31
il est de septembre 2008 le renegat ( mdr )
MessageSujet: Re: Problème de batterie   Problème de batterie EmptyJeu 25 Fév 2010 - 13:40
prise en garantie par le concessionnaire si ta batterie est HS :
par contre, faut verifié si t'as pas une fuite de courant quelque part.
a lire en entier pour explication et info:
https://dodge.forumpro.fr/dodge-nitro-f14/oupsssspremiere-panne-t4069.htm
NITRO-94
NITRO-94
MessageSujet: Re: Problème de batterie   Problème de batterie EmptyJeu 25 Fév 2010 - 16:16
hello
ta batterie et encore carantie setp 2010
mes à aucun cas tu dit que tu la recharge :idea: chute
il te prendra pas en charge
mieux rien dire Very Happy ou il vont te dire que c'est toi qui la mise en de faux :idea:
NITRO-94
NITRO-94
MessageSujet: Re: Problème de batterie   Problème de batterie EmptyJeu 25 Fév 2010 - 16:19
ps j'ai mes parents reste à vidauban
pré de la rivière de l'argens face à la crèche municipalité
super endroit Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Problème de batterie   Problème de batterie EmptyJeu 25 Fév 2010 - 21:43
moi j'ai deja eu le probleme Problème de batterie Lol comme tu est encore en garantie appel le assistence dodge et ils vont amener ton nitro a ton concessionaire et ça passe dans la garantie pas de probleme mais il ne faut pas dire que tu la deja mis en charge.normalment tu as une assistence dodge que vient te depaner gratuit et a moi ils mon meme loue une voiture tout gratos Problème de batterie Lol
» Problème de batterie
» Problème batterie
» probleme de batterie et ...plus ????
» Problème batterie
» problème après changement de batterie
