| probleme de batterie et ...plus ???? | |
supergégé57
Nombre de messages : 42 Age : 59 Localisation : Moselle Hayange 57700 Véhicule : Dodge Caliber Date d'inscription : 23/11/2013
| Sujet: probleme de batterie et ...plus ???? Mar 22 Sep 2015 - 11:01 | |
| Bonjour a toutes et tous , me revoila avec un petit soucis et je compte sur vous tous pour "peut être" m'aiguiller sur une solution . Passons au sujet . Hier soir en voulant partir au taf , surprise , mon "calib" ne voulait pas démarrer , batterie un peu faible ....vite , les cables et HOP , BROUM BROUM ça démarre nickel . J accelére deux trois coups et au ralenti .....le moteur se met a tourner comme "une patate ", tous les voyants se sont allumés et en essayant de réaccélerer , le moteur ne montait pas dans les tours ,j 'avais plus rien "sous la pédale ! Voila mon petit prob , j'espére avoir été assez clair dans mes explications ..... JE COMPTE SUR VOUS !!!
Cordialement SUPERGEGE |
Nombre de messages : 9182 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: probleme de batterie et ...plus ???? Mar 22 Sep 2015 - 22:01 | |
| Il y un voyant moteur allumé ? C'est un diesel ou essence ? |
supergégé57
| Sujet: Re: probleme de batterie et ...plus ???? Mer 23 Sep 2015 - 7:55 | |
| Oui TOUS les voyants , dont le voyant moteur aussi et c est un diesel ! |
| Sujet: Re: probleme de batterie et ...plus ???? Mer 23 Sep 2015 - 22:53 | |
| Vérifie dans un premier temps les valeurs de ta batterie au repos et moteur en fonctionnement . |
supergégé57
| Sujet: Re: probleme de batterie et ...plus ???? Jeu 24 Sep 2015 - 18:11 | |
| Je n y connais pas grand chose , quelqu un pourrait m'expliquer comment tester une batterie ? Toujours la batterie , je n arrive a lire aucune info dessus , voltage , ampérages ...??? Si besoin de la changer il me faut quelques infos quand même ! Merci a vous !!!!! |
| Sujet: Re: probleme de batterie et ...plus ???? Jeu 24 Sep 2015 - 20:09 | |
| Test ta batterie ==>> ICI |
supergégé57
| Sujet: Re: probleme de batterie et ...plus ???? Lun 28 Sep 2015 - 10:23 | |
| Voila j ai testé ma batterie : Moteur a l arret = 11,6 V Connecté avec des cables sur une autre batterie , moteur en marche , j en tire 11,2 V . Si je debranche les cables , je n ai plus d acceleration ??? Je pense que la batterie est HS , mais pour la changer il me faudrais ses references ques je ne connais pas !!!!! Merci a vous ! |
| Sujet: Re: probleme de batterie et ...plus ???? Lun 28 Sep 2015 - 22:51 | |
| Heu , si tu à seulement 11,2v moteur en marche , c'est que la charge est inexistante . L'alternateur ou le régulateur sont HS . Vérifie également les câbles et connexions , il y à eu déjà un retour sur ce problème . |
| Sujet: Re: probleme de batterie et ...plus ???? Mar 29 Sep 2015 - 10:08 | |
| hello quand ton moteur tourne tu doit avoir dans les alentours de 14 volts aux cosses de la batterie _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
supergégé57
| Sujet: Re: probleme de batterie et ...plus ???? Sam 3 Oct 2015 - 10:13 | |
| J'ai recharger ma batterie , j'ai reussi a demarrer , et quand le moteur tourne au ralenti , si je debranche la cosse negative de la batterie , le moteur s arrete !!!! Normal ou pas ? |
| Sujet: Re: probleme de batterie et ...plus ???? Sam 3 Oct 2015 - 11:38 | |
| Remet ta cosse et branche le multimètre sur la batterie et vérifie le voltage moteur tournant _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
supergégé57
| Sujet: Re: probleme de batterie et ...plus ???? Sam 3 Oct 2015 - 12:03 | |
| Sujet: Re: probleme de batterie et ...plus ???? Sam 3 Oct 2015 - 12:18 | |
| pas bon ça, ton alternateur ne charge pas, vérifie les câble qui part de l'alternateur et qui vas a la batterie, sa arrive qu'il sois pourrie après regarde si la poulie de l'alternateur tourne défois c'est gripper si tu as une poulie débrayable Quand tu avais recharger ta batterie tu avais combien sur les cosses 12.6 volt ? après une pause de 30mn au moins si elle ne tiens pas la charge elle est hs _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
supergégé57
| Sujet: Re: probleme de batterie et ...plus ???? Sam 3 Oct 2015 - 12:24 | |
| j avais 12V6 le lendemain donc 12 h apres
| Sujet: Re: probleme de batterie et ...plus ???? Sam 3 Oct 2015 - 16:08 | |
| 12.6 c'est bon plus qu'a tester le reste, mais bizarre que ta plus que 11 après le branchement ta peut être une perte quelque part _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: probleme de batterie et ...plus ???? Dim 4 Oct 2015 - 10:39 | |
| hello alors ta trouvé quelque chose? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
supergégé57
| Sujet: Re: probleme de batterie et ...plus ???? Dim 4 Oct 2015 - 11:42 | |
| Qu es ce qu il faut que je teste encore ???? |
supergégé57
| Sujet: Re: probleme de batterie et ...plus ???? Dim 4 Oct 2015 - 11:44 | |
| Ce qui m inquiete , c est que le moteur ne monte pas dans les tours quand j accelere ! Es ce que l alternateur y est pour quelque chose ???? |
| Sujet: Re: probleme de batterie et ...plus ???? Dim 4 Oct 2015 - 19:09 | |
| hello non l'alternateur na rien a voir il charge ta batterie c'est tout c'est un diesel ton caliber??
supergégé57
| Sujet: Re: probleme de batterie et ...plus ???? Jeu 8 Oct 2015 - 17:37 | |
| Sujet: Re: probleme de batterie et ...plus ???? Ven 9 Oct 2015 - 11:22 | |
| Ta trouvé quec chose?, sur le forum on en parle de ton problème _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
supergégé57
| Sujet: Re: probleme de batterie et ...plus ???? Mar 20 Oct 2015 - 16:18 | |
| Me revoila ! J'avais un peu laissé tombé la voiture pour faire de la tapisserie .... Je m y suis remis cet apres midi , j ai controlé TOUS les cables RAS . Je vais devoir venir la faire depanner par un garagiste ! Ca va me couter un bras cette histoire ...... |
supergégé57
| Sujet: Re: probleme de batterie et ...plus ???? Lun 26 Oct 2015 - 12:29 | |
| Me revoila ! Ben j ai du démonter l alternateur pour le ramener et le faire testé par un specialiste ! Resultat ce matin par telephone : Alternateur HS , NON REPARABLE . Il me reste plus qu a en trouver un , ou ? je ne sais pas encore .... Vous tiens au parfum !
A plus ! |
| Sujet: Re: probleme de batterie et ...plus ???? Lun 26 Oct 2015 - 12:44 | |
| Ha merde c'est rare cette panne, sur le net tu vas en trouver, surtout qu'il est démonté tu as la réference
supergégé57
| Sujet: Re: probleme de batterie et ...plus ???? Lun 26 Oct 2015 - 12:47 | |
| Oui , j avais deja la ref , RETRO avait fait un tuto sur le sujet !!!
| Sujet: Re: probleme de batterie et ...plus ???? | |
