AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  Diaporamas  Mappemonde  Trombinoscope
Envoyez un MP à rominet
Vous avez raté le Rasso des 20 - 21 - 22 avril (WE de Pâques)
boireQuel dommage. Voici le résumé
boire
Ne ratez pas les suivants
Et nous comptons sur vous
Le forum vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année
2) Le 25 décembre "Père Noël"
 problème après changement de batterie
ichkhan
ichkhan
Véhicule : Dodge Nitro EASTPAK
problème après changement de batterie Empty
MessageSujet: problème après changement de batterie   problème après changement de batterie EmptyJeu 28 Nov 2019 - 17:56
Bonjour ,
je suis Ichkhan de Ardennes, Dodge Nitro sxt 2.8L Eastpak de 2010
Je l'ai depuis 3 semaine et je rencontre des soucis après changement de batterie
j'ai les voyant (MOTEUR, ESP/BAS et antipatinage) qui reste allumé, mais le moteur tourne comme une horloge.
et autoradio bloqué sur écran affiche (turn ignition to run) il fait rien du tout même après débrancher complètement par derrière autoradio.
Merci en avance de votre aide
Cordialement .
désolé pour mon Français, je demander un aide a google Very Happy
Masculin Nombre de messages : 18321
MessageSujet: Re: problème après changement de batterie   problème après changement de batterie EmptyVen 29 Nov 2019 - 5:17
scratch  tu vas surement avoir des conseils des "pros" du forum ... perso je ne vois pas et ça ne m'est pas arrivé lors de mes 2 changements de batterie ... dont le dernier il y a un mois! Wink
Tu as posté 2 fois le même post aussi je me permets d'en supprimer un pour ne pas faire doublon et pouvoir bien suivre les réponses que tu auras! Wink
problème après changement de batterie Captur17problème après changement de batterie Licens11
Masculin Nombre de messages : 2628
Véhicule : Dodge Nitro R/T V6 4.0l essence BVA Black Pearl 2008 - Jeep Compass 2.4 essence BVA Limited 2007- Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990
MessageSujet: Re: problème après changement de batterie   problème après changement de batterie EmptyVen 29 Nov 2019 - 22:52
Ne suis pas spécialiste en diagnostic électronique, mais je ne vois pas la relation entre un changement de batterie et les dysfonctionnements constatés....ultérieurement !!!
Impossible de t' apporter une aide quelconque
Masculin Nombre de messages : 1885
MessageSujet: Re: problème après changement de batterie   problème après changement de batterie EmptyVen 29 Nov 2019 - 23:31
a toutes fins utiles, re-débranches la batterie, rebranches la , met le contact sans démarrer pendant au moins 2 minutes, coupes le contact, remet le et démarre.
je te garantie rien, mais en tout cas ça coûte rien d'essayer. l'electronique moderne, (et on peut meme parler d'informatique) a quelques fois besoin de se ré-initialiser contact mis sans démarrer.
Masculin Nombre de messages : 7376
Véhicule : NITRO 2.8L SXT Inferno.RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton
MessageSujet: Re: problème après changement de batterie   problème après changement de batterie EmptyVen 29 Nov 2019 - 23:36
Hélas , même le changement de batterie peut provoquer ça , DAVIS78 me l'avait confirmé . C'est peut-être le calculateur , il faudrait avoir les codes défauts . Regarde mon post ICI
MessageSujet: Re: problème après changement de batterie   problème après changement de batterie EmptySam 30 Nov 2019 - 14:16
Juste Bobobss............j'avais oublié ce commentaire de Davis78 ....................
Ce qui est surprenant, et sans relation selon moi, ce sont les défauts "moteurs", et celui du multimédia/autoradio !!!
ichkhan
ichkhan
MessageSujet: Re: problème après changement de batterie   problème après changement de batterie EmptySam 30 Nov 2019 - 21:18
Merci beaucoup, de votre soutien, que vous essayer de m'aider, j'ai oublié de vous préciser, y'a un code défaut P0606. Et j'ai tout essayé, comme je vous ai précisé, le véhicule roule très bien, c'est juste, sur le compteur, il y'a a un sapin de noël, tout les voyant sont allumés, et la radio est toujours bloqué, impossible de faire quoi que ce soit. Merci encore une fois de m'aider.
Je suis preneur de tout aide.
MessageSujet: Re: problème après changement de batterie   problème après changement de batterie EmptySam 30 Nov 2019 - 22:04
Aille, aille, aille, ...........
Ca ressemble bien à ce que notre ami Bobobss a vécu, avec le même code défaut ...............
Ichkhan, où est tu localisé en France ?
MessageSujet: Re: problème après changement de batterie   problème après changement de batterie EmptySam 30 Nov 2019 - 23:54
ichkhan , tu à lu mon post ???
ichkhan
ichkhan
MessageSujet: Re: problème après changement de batterie   problème après changement de batterie EmptyMar 3 Déc 2019 - 14:02
Bonjour bobobss oui j'ai lue ton post, P0606 j'ai des soucie a peu prêt pareille et vue le prix ça pique les yeux.
merci beaucoup je vais voir ce que je peux faire, j'ai des cousins en États-Unis je vais demander qu'il m'envoie
un calculateur prêt programmé avec mon vin code.
merci encore une fois vous tous pour vos aide.
MessageSujet: Re: problème après changement de batterie   problème après changement de batterie EmptyMar 3 Déc 2019 - 23:22
Ah , si tu peux l'avoir moins cher aux US , n'hésite pas .
» Démontage et nettoyage du JDD
» Video corrompue après changement de batterie
» Problème après changement d'embrayage
» [Problème]Au changement des vitesses
» Changement de batterie GPS Garmin Edge 705 - Torx quelle taille [Résolu]
