| oupssss...premiere panne batterie | |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Dim 5 Fév 2012 - 22:04 | |
| mes conseils ne sont peut etre pas les meilleurs, en tout cas, c'est mon point de vu mais je pense honnetement que tu ne seras pas dessus !
Maintenant, si tu relis ce poste, tu veras que chez Optima, y a la rouge et la jaune, a toi de voir celle que tu preferes ! - La jaune est plus prevu pour les decharges lentes (si tu utilises beaucoup la radio ou truc de ce genre moteur a l'arret (ou si tu as une fuite de courant)) - La rouge, plus etudier pour les demarrages
va faire un tour sur le site optima....
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO
JC37
Nombre de messages : 34 Age : 54 Localisation : TOURS Véhicule : NITRO R/T Date d'inscription : 09/01/2012
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Dim 5 Fév 2012 - 22:19 | |
| Oui j'ai bien tout lu.... et je pense que je vais prendre la ROUGE qui devrais me convenir.... merci pour tout... |
lokszepaps
Nombre de messages : 500 Age : 44 Véhicule : Audi A6 ou Mercedes GLK ??? Date d'inscription : 15/10/2007
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Lun 6 Fév 2012 - 16:42 | |
| arf, merde alors ! 2 choses a verifier : 1) voir si l'alternateur recharge bien 2) voir si tu as une conso de courant une fois tout eteint si tu ne sais pas comment faire, dis le moi ! par contre, la batterie c'est dechargé au bout de combien de temps d'arret ? pour les leds des AB, c'est vraie qu'elles restent allumées 2 - 3 min mais a tres faible puissance donc pour moi, ce n'est pas ca ! Tiens nous au courant de toute maniere car je suis preneur de toutes infos pour ces problemes de batterie ! PS : Pour le booster (j'avais le meme que toi), je l'ai ramené chez norauto car impossible de demarrer le nitro avec !!! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO
lokszepaps
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Lun 6 Fév 2012 - 16:45 | |
| Comme Promis : Nitro Batterie Enlevé : Pièce qui tient en place la batterie : Le colis : La nouvelle batterie : La voila fixée : et rebranchée : il ne restera plus qu'a adapter la protection isolante sur cette nouvelle batterie qui est un peu plus petite que l'ancienne |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Lun 6 Fév 2012 - 16:56 | |
| ah oui, elle vachement plus petite ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
lokszepaps
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Lun 6 Fév 2012 - 17:01 | |
| - vinch54 a écrit:
- arf, merde alors !
1) voir si l'alternateur recharge bien (je pense que oui puisque j'arrive a rouler une semaine sans que j'ai de probleme de batterie et puis un jour comme ca plus rien) - vinch54 a écrit:
- 2) voir si tu as une conso de courant une fois tout eteint
si tu ne sais pas comment faire, dis le moi ! effectivement je ne sais pas donc je veux bien un peu d'aide - vinch54 a écrit:
- par contre, la batterie c'est dechargé au bout de combien de temps d'arret ?
ARRET DE 17H à 12H le lendemain - vinch54 a écrit:
- PS : Pour le booster (j'avais le meme que toi), je l'ai ramené chez norauto car impossible de demarrer le nitro avec !!!
je pense le ramener aussi |
Nombre de messages : 9174 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Lun 6 Fév 2012 - 17:23 | |
| - bobobss a écrit:
- Bon , je suis un peu perdu pour mettre le tableau à jour . Un petit récapitulatif des nouvelles batteries (optima, varta et mopar) que vous avez monté serait le bienvenu .Marque,lieu d'achat,prix,courant de démarrage, capacité et dimensions . Merci
J' attend toujours vos info pour mettre à jour le tableau |
lokszepaps
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Lun 6 Fév 2012 - 17:33 | |
| - bobobss a écrit:
J' attend toujours vos info pour mettre à jour le tableau Batterie OPTIMA ROUGE RT S 4.2 a 179 euros (200 euro avec frais de port) sur laboiteapiles.com Batterie 12v 815A EN - Usage professionnel et tourisme Dimension : Long 254mm - Epai 172mm - Haut 199mm Borne + à gauche Poids unitaire : 17,200 Kg. |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Lun 6 Fév 2012 - 17:35 | |
| Vache, elle a même pas tenue 24h !!!! Pour vérifier si ton alternateur charge bien, tu démarres ta voiture, tu prend ton multimètre en position 20V continue et tu prends la tension au borne de la batterie Si tu a 14.4V voir un peu plus, ton alternateur recharge bien ! Pour vérifier si tu as une fuite de courant (moteur éteint et clé contact enlevé, portes fermées…), tu prends ton multimètre en position courant continue (voir position du commutateur et des câbles) Tu desserres la borne (+) de la batterie sans l’enlevé puis tu touches avec une fiche de ton multimètre la borne de la batterie puis avec l’autre fiche de ton multimètre la cosse de la batterie Tout en maintenant le contact des fiches, tu défais la borne de la batterie (le but de cette manip est de ne pas interrompre le circuit) Ensuite, tu mesures le courant passant dans le multimètre Tu dois avoir environs 0.05Amp car t’as toujours 2 – 3 truc sous tension Autre solution, tu débranches la borne (+) de la batterie puis tu touches la cosse batterie avec la fiche de ton multimètre puis la borne batterie avec la seconde fiche de ton multimètre A ce moment la, tu rétablis le circuit de la voiture donc 2 -3 tucs vont ce réinitialiser donc pendant une trentaine de seconde de mémoire, tu auras un conso assez importante (3 Amp je crois) puis celle-ci va passer a 0.66Amp (moins de truc sous tension) puis 0.05Amp Cette manip prend peut être 1min30 voir 2min avant que tout soit éteint et que tu retrouve l’intensité minimum de la première manip ! Attention : si tu décides de reprendre ta tension batterie, n’oublies pas de remettre en position voltmètre car la, c’est le court circuit assuré en position ampèremètre ! si tu as un multimetre et que tu hesite sur la posistion du commutateur et fiche, fait moi une photo ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
lokszepaps
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Lun 6 Fév 2012 - 17:57 | |
| ok merci je vais tester alors et je te dirai ce que je mesure
nitrosteph54
Nombre de messages : 27 Age : 53 Localisation : toul Véhicule : nitro crd 2,8 Date d'inscription : 15/11/2011
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Lun 6 Fév 2012 - 18:10 | |
| pour info,je vien de changer ma batterie je l'ai trouvé chez feu vert batterie de marque feu vert code article 2011890, 91 ah 740 h dim 305 17 17 au prix de 184,90.montage ok |
nitrosteph54
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Lun 6 Fév 2012 - 18:11 | |
| précision,le + es a gauche |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Lun 6 Fév 2012 - 18:33 | |
| Merci pour ces infos Vinch. Lokz, j’espère que tu trouveras vite ce qui tu vide ta batterie, mais cela doit déjà être assez important pour vider une batterie neuve en - de 14h |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Lun 6 Fév 2012 - 20:47 | |
| - nitrosteph54 a écrit:
91 ah 740 h je suis vachement surpris de la batterie que tu a mis !!! celle dorigine sont a 800Amp au depart puis remplacé par des 850 amp et toi tu mets une 740 ?! en tout cas, pour le prix, il en existait des bien plus puissante ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
nitrosteph54
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Mer 8 Fév 2012 - 10:03 | |
| pour la puissance,j'ai pas d'accessoire pif gadjet,alors je pense que j'en ai assez,pour le prix,ca me va aussi sinon j'achete dacia ca me coutera moin chère.l'essenciel es qu elle se loge parfaitement dans le compartiment qu elle fontionne es qu elle soit garantie 3 ans. |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Mer 8 Fév 2012 - 11:29 | |
| sans commentaire _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Sam 11 Fév 2012 - 19:47 | |
| - bobobss a écrit:
- Voila le premier jus . Je m'efforcerai de le mettre à jour en fonction des infos que je récupèrerai . Si vous trouvez également de votre coté des nouvelles batteries et ou infos sur celles existantes , envoyez moi un MP et je mettrai le tableau à jour . *****ATTENTION AVANT TOUTE CHOSE IL FAUT VERIFIER QUE LA BORNE + DE LA BATTERIE EST A GAUCHE QUAND ON LA REGARDE DEVANT SOIT***************
MARQUE BATTERIE POUR NITRO (liste non exhaustive à enrichir de jour en jour) MARQUE REF | DEMARRAGE (A) | CAPACITE (A/h) | VOLTAGE | DIMENSIONS | MAGASIN | PRIX (€) | TUDOR TA852 | 800 | 85 | 12 | 315x175x175 | NORAUTO | 119 (promo) | FULMEN FA1005 | 850 | 100 | 12 | 306x173x222 | ?? | ?? | VARTA Start Stop Plus 580 901 080 | 800 | 80 | 12 | 315x175x190 | ?? | ?? | VARTA SILVER dynamic 585 200 080 3162 | 800 | 85 | 12 | 315x175x175 | ?? | ?? | AUCHAN GN 12(A VERIFIER) | 800 | 80 | 12 | ?? | AUCHAN | ?? | VARTA blue dynamic 595 404 083 3132 | 830 | 95 | 12 | 306x173x225 | ?? | ?? | FULMEN ENDURANCE F11 | 800 (A) | 85 (A/h) | 12 | 315x175x175 | CORA | 179 | NORAUTO 38 (CONFIRMÉE) | 740 (A) | 91 (A/h) | 12 | 306x173x225 | NORAUTO | 197 | Isotech (CONFIRMÉE) | 800 (A) | 90 (A/h) | 12 | XxXxX | AD | 150 | HUITRIC FT100G (CONFIRMÉE) | 700 (A) | 100 (A/h) | 12 | 306x175x175 | Ets FRANCOIS (Angouleme) | 137,78 | OPTIMA ROUGE RT S 4.2 (CONFIRMÉE) | 815 (A) | ? (A/h) | 12 | 254x172x199 | laboiteapiles.com | 200,00 Fdp compris | [tr] Batterie compatible électriquement mais pas physiquement
La Tudor TA852 à la borne + à droite Tableau mis à jour ce jour (Ajout de l'optima rt s) J' attend toujours les ref de ta batterie Vinch |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Sam 11 Fév 2012 - 20:17 | |
| [/quote]
J' attend toujours les ref de ta batterie Vinch [/quote]
Voir page 13 de ce poste, y a meme la photo de la batterie Mopar de Vinch |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Mer 15 Fév 2012 - 9:42 | |
| alors lokszepaps, des nouvelles pour ton probleme de batterie ?
lokszepaps
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Mer 15 Fév 2012 - 10:41 | |
| j'ai reçu mon multimètre hier, je n'en avait pas, c'est le même que sur tes photos, je vais tester ça des que j'ai 5 min. J'ai pris RDV chez Dodge Mardi 21 pour le déposer quand même. Sinon la journée a très bien commencée car je viens de faire l'affaire de l'année (A suivre très prochainement sur la page présentation de mon Nitro) |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Mer 15 Fév 2012 - 10:51 | |
| - lokszepaps a écrit:
- j'ai reçu mon multimètre hier,
tu pouvais aller dans n'importe quel supermarcher, ils vendent ca 7 - 8 euros !!! bon, en tous cas, tiens nous au jus ! - lokszepaps a écrit:
Sinon la journée a très bien commencée car je viens de faire l'affaire de l'année (A suivre très prochainement sur la page présentation de mon Nitro) ah oui !!!!!! tu en as trop dis maintenant, racconte ! c'etait une affaire unique ou d'autres peuvent en profiter...on ne sais jamais ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
lokszepaps
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Mer 15 Fév 2012 - 11:19 | |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie Mer 15 Fév 2012 - 14:21 | |
| j'ai transferé le suite de la discution sur ton achat d'accessoires pour nitro ICI_________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: oupssss...premiere panne batterie | |
