| Comment dit on "joints valve PCV"... | |
sophyen
Nombre de messages : 362 Age : 52 Localisation : Evian Les Bains Véhicule : Dodge Charger R/T Date d'inscription : 30/08/2010
| Sujet: Comment dit on "joints valve PCV"... Mar 21 Nov 2023 - 20:27 | |
| Comment dit on "joints valve PCV" en anglais ? Mon mécano me demande de les commander mais je ne les trouve pas sur rockauto. Quelqu’un saurait me guider sil vous plait ? Merci d’avance. |
Nombre de messages : 9603 Age : 38 Localisation : Liège (Belgique) Véhicule : Ex - Dodge Ram 2015 Laramie 5.7 Hemi Date d'inscription : 11/09/2020
| Sujet: Re: Comment dit on "joints valve PCV"... Mer 22 Nov 2023 - 20:03 | |
| Je pense que ce serait : "PCV valve grommet"
Vérifies si c'est ce qu'il te faut. |
sophyen
| Sujet: Re: Comment dit on "joints valve PCV"... Mer 22 Nov 2023 - 20:19 | |
| Je sais pas comment faire pour vérifier. Il me l a inscrit sur mon devis. Si je lui demande de me montrer depuis rockauto, alors c est lui qui commande et prends la responsabilité. Bref, je dois me débrouiller a lui fournir les pièces inscrites sur mon devis. Merci quand même belerophon. |
| Sujet: Re: Comment dit on "joints valve PCV"... Mer 22 Nov 2023 - 20:26 | |
| C'est pour travailler sur les soupapes?
| Sujet: Re: Comment dit on "joints valve PCV"... Mer 22 Nov 2023 - 20:30 | |
| Ceci serait ce que tu cherches? |
| Sujet: Re: Comment dit on "joints valve PCV"... Jeu 23 Nov 2023 - 9:23 | |
| belerophon, je ne crois pas, ceux ci sont les joints de visserie de cache culbuteur/couvre soupape.
Je n'ai pas répondu car le therme PCV ne me parle pas...
si j'en crois wikipedia : "Le système de récupération des gaz du carter moteur, ou en anglais Positive Crankcase Ventilation (PCV), parfois également appelé « reniflard » dans le jargon des mécaniciens, est un système permettant d'évacuer les gaz de combustion présents dans le carter moteur."
donc voir au niveau du système de récup des vapeurs d'huile ? |
sophyen
| Sujet: Re: Comment dit on "joints valve PCV"... Jeu 23 Nov 2023 - 12:50 | |
| Merci les gars, très sympa a vous de vous être penche sur mon problème. J'ai commandé toutes les pièces inscrites sur mon devis (y compris le long bloc engine de 220kg !...avec un camshafts performance) et le intake manifold de la 5.7 eagle car plus robuste que celui des pre eagle. J'en ai aussi profité pour commander un thermostat 180 et un throttle body de 87mm pour faire d'une pierre deux coups ainsi que des injecteurs 525cc (meilleurs debits en cas où je venais à rouler au e85. Bref, j'ai laissé un saladier dans cette aventure...mais je partirais sur de bonnes bases au moins. En ce qui concerne les joints valves PCV, j'attendrais d'avoir tout reçu. Une fois qu'il commencera le chantier, je demanderais des précisions en temps voulu, quitte à lui demander de me montrer le shmilblik. |
nicox
Nombre de messages : 9 Age : 48 Localisation : Sahurs Véhicule : Dodge Charger 2010 v6 3.5 Date d'inscription : 28/11/2023
| Sujet: Re: Comment dit on "joints valve PCV"... Jeu 30 Nov 2023 - 19:55 | |
| Salut En général, si je dis pas de bêtises, ce sont les joints qui sont sur les valves PCV qui sont directement sur les carters (couvres culbuteurs) Apparemment pour les R/T 2 ref soit joint torique MOPAR 53032448AC Soit joint carré MOPAR 53022142AB Mais je ne sais pas te dire pourquoi cette différence, peut-être un pour l'entrée et l'autre pour la sortie ? |
| Sujet: Re: Comment dit on "joints valve PCV"... | |
