Nombre de messages : 6 Age : 30 Localisation : France Véhicule : Dodge ram 1500 Date d'inscription : 19/03/2024
Sujet: Réglage allumage Dodge ram 1500 5.9 v8 1997 Mar 19 Mar 2024 - 20:12
Bonjour, Je viens vers vous car j’ai acheté un Dodge ram 5.9 v8. J’ai voulus faire un entretien niveau allumage j’ai donc acheté bougie,fils ainsi que l’allumage complet. J’ai changé les bougies ok niquel pas de problème. Ensuite changement de allumage avec fils calage PMH. Et là le drame il ne démarre plus … Plusieurs tentatives de calage cylindre n’1 rien ne change. Je précise qu’il démarrer et rouler avant. Aurait vous des idée ? Merci à vous
Nombre de messages : 9177 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
Sujet: Re: Réglage allumage Dodge ram 1500 5.9 v8 1997 Mar 19 Mar 2024 - 23:26
Vérifie le branchement du faisceau d'allumage en premier, certains fils ne doivent pas correspondent au bon cylindre .
Ben’s
Sujet: Re: Réglage allumage Dodge ram 1500 5.9 v8 1997 Mer 20 Mar 2024 - 6:05
J’ai refait les branchement via la gravure sur le moteur toujour pareil ….
Sujet: Re: Réglage allumage Dodge ram 1500 5.9 v8 1997 Mer 20 Mar 2024 - 23:38
Tu a regardé sur une doc technique le schéma de câblage ?
Ben’s
Sujet: Re: Réglage allumage Dodge ram 1500 5.9 v8 1997 Jeu 21 Mar 2024 - 6:03
Je n’arrive pas à trouver le manuel d’atelier correspondant
Sujet: Re: Réglage allumage Dodge ram 1500 5.9 v8 1997 Jeu 21 Mar 2024 - 22:42
si çà peut aider ..
Ben’s
Sujet: Re: Réglage allumage Dodge ram 1500 5.9 v8 1997 Sam 23 Mar 2024 - 7:57
Merci, j’ai tout enlevé recalé tester les fils de bougie remis dans Le bon sens . Toujours la même chose. Il démarre pas quand je met une bougie dans le fils cylindre n1 l’étincelle n’est pas du tout régulière et arrive pas directement. Je sèche complètement….
Ben’s
Sujet: Re: Réglage allumage Dodge ram 1500 5.9 v8 1997 Dim 24 Mar 2024 - 13:09
Bonjour problème résolu. Distributeur mal positionné donc soupape pas au bon endroit il tourne merci à vous
chris3
Nombre de messages : 834 Age : 60 Localisation : Colmar mais Bordelais d'origine Véhicule : Ram 1500 Date d'inscription : 14/12/2021
Sujet: Re: Réglage allumage Dodge ram 1500 5.9 v8 1997 Dim 24 Mar 2024 - 21:02
bryan
Nombre de messages : 2 Age : 25 Localisation : quebec canada Véhicule : dodge ram 1500 2011 Date d'inscription : 25/04/2024
Bonjour j’ai un trouble Dodge ram 2011 1500 j’ai changer ma batterie elle es neuf mes mon voyant batterie est toujour allumer et le truck ne veux pas démarrer starteur et batterie bon
Nombre de messages : 9701 Age : 38 Localisation : Liège (Belgique) Véhicule : Ex - Dodge Ram 2015 Laramie 5.7 Hemi Date d'inscription : 11/09/2020
