Le Deal du moment : -39%
399 €
 Problème défaut P0183
Cedric60
Véhicule : Dodge Nitro 2.8 crd
Problème défaut P0183 Empty
MessageSujet: Problème défaut P0183   Problème défaut P0183 EmptyVen 12 Jan 2024 - 20:08
Bonjour, depuis 2 semaine j'ai mon voyant moteur allumé en orange avec la voiture bridé ( mode dégradé je présume) et j'ai passé 2 coup de valises différentes, les 2 me donne le même code défaut P0183 Carburant - capteur température 1 Signal trop fort.
Le problème c'est que j'ai testé ma sonde gasoil au niveau de mon rechauffeur à carburant au dessus du filtre a gasoil et elle m'a l'air de fonctionner correctement.
J'ai fait une brève inspection du faisceau électrique et il m'a l'air d'être OK, les fiches de connexion idem.
Je aussi essayé de débranché mon débitmètre d'air mais rien y fait le mode dégradé persiste !!! --'
Parfois elle retrouve son couple l'histoire de quelques kilomètres et une fois le contact coupé et redémarrer ensuite rebelotte...
Cela me laisse pensé à un court circuit quelque part ou un mauvais contact mais impossible de trouvé où.
Je me demande si la valise me donne pas un mauvais code défaut (mais bon 2 valise différente bizarre quand même)
Faite moi signe si vous avez déjà rencontré se problème.
Tchuss
Cedric60
MessageSujet: Re: Problème défaut P0183   Problème défaut P0183 EmptyVen 12 Jan 2024 - 22:46
Voici les codes erreur relevé au diag
Fichiers joints
Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
(102 Ko) Téléchargé 8 fois
» P0183 Description du défaut Sonde de température sur NITRO
» Probleme code defaut bouchon essence
» Problème feu de croisement (Code Défaut: P2501)
» CODE OBD P0183 SUR CALIBER
» defaut p0440
