-45%
339 € 622 €
 defaut p0440
geocox66
geocox66
Véhicule : dodge ram . el camino 71
defaut p0440 Empty
MessageSujet: defaut p0440   defaut p0440 EmptyJeu 3 Mar 2016 - 21:41
bonjour j'ai mon ram de 2003 4.7 qui depuis 2 semaine se défaut p0440 a parait mais il tourne nickel j'ai déjà effacer le défaut 3 fois avec mon logicielle diag
defaut p0440 Empty
MessageSujet: Re: defaut p0440   defaut p0440 EmptyJeu 3 Mar 2016 - 21:48
1ere chose à faire avec ce code:
- retire ton bouchon de réservoir d'essence puis remets le correctement.....tu effaces le code puis tu vois ce que ça donne.
Si le code revient plus tard, faut regarder du coté de l'EVAP Canister
geocox66
geocox66
defaut p0440 Empty
MessageSujet: Re: defaut p0440   defaut p0440 EmptyJeu 3 Mar 2016 - 21:57
la je viens de faire le plein je vais effacer le défaut et je verrai bien sinon ces quoi l'EVAP Canister je peu le trouve ou a l'achat ?
Njr5
Njr5
defaut p0440 Empty
MessageSujet: Re: defaut p0440   defaut p0440 EmptyVen 4 Mar 2016 - 0:30
Ahhhh ce fameux système EVAP... La seule chose qui a déconné mainte fois sur mon ram 4.7... Je l'ai refais plusieurs fois puis après basta j'ai défait le flexible et terminer.
Le système EVAP, c'est le système qui recycle les vapeurs d'essence du réservoir via une pompe et 2 filtres en dessous de la cabine près du résevoir, ces vapeurs sont recyclée, puis réinjectée dans l'admission d'air. La moindre fuite, t'as le voyant qui s'allume P0440 a 445 suivant l'endroit. Dans un premier, il faut controler les flexibles, c'est assez courant avec la vieillesse ils craquent.
Si ton ram tourne parfaitement bien, tu peux écarter l'électroaimant, c'est déjà ça.
Et comme le dit The Beast, le simple fait de ne pas visser parfaitement contre, le bouchon du réservoir d'essence t'allumes le voyant. De toute façon, c'est un système qui n'est composé techniquement que d'une pompe, 2 filtres des durites en caoutchouc/plastique rigide et 1 electroaimant au juste en dessous de la boite à fusible compartiment moteur.
C'est un système, a mes yeux inutile. D'ailleurs les vieilles ricaines en sont équipées et j'en ai déjà supprimé complètement. Evidemment étant vieille elles ne disent rien. Sur nos rams ce n'est pas possible a cause de l'électronique, a part défaire un durite ce qui le rend inopérant mais voyant allumé.
geocox66
geocox66
defaut p0440 Empty
MessageSujet: Re: defaut p0440   defaut p0440 EmptyVen 4 Mar 2016 - 7:27
le bouchon ses un a clef moppar je vais regarder cette durite, sinon les filtres se changes pas?
defaut p0440 Empty
defaut p0440
» P0440 évaporative
» défaut moteur
» J'ai trouvé un défaut !
» Défaut allumage Ram 5.9L
» defaut voyant OBD
