-45%
339 € 622 €
 Code défaut injecteur 3 sur mon ram 1500 de 2003
Lussiolino
Lussiolino
Masculin Nombre de messages : 44
Véhicule : Dodge ram 5.7 hemi laramie de 2003
Code défaut injecteur 3 sur mon ram 1500 de 2003  Empty
MessageSujet: Code défaut injecteur 3 sur mon ram 1500 de 2003    Code défaut injecteur 3 sur mon ram 1500 de 2003  EmptyMer 27 Sep 2023 - 21:18
Bonsoir à tous, je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eu le code défaut P0203 ( injecteur 3 contrôle circuit). Je l'ai effacé et il est revenu au bout de quelque kilomètres. Pourtant le moteur ne tourne pas sur 7 pattes Laughing et j'ai toujours de la puissance, le moteur tourne bien et démarre bien
Donc j'ai contrôlé la résistance de l'injecteur le plus accessible, genre le 2 et le 4 qui me donne 12.3 et ce soir j'ai démonté le filtre à air et l'admission pour testé l'injecteur 3 et la même résistance. Quelqu'un à déjà eu ce défaut ?
Les bougies ont été changé y a moins de 3000 kms. Je roule à l'éthanol et au SP98. Et le voyant s'est allumé après quelque kilomètres après avoir fait le plein à l'éthanol.
Merci pour votre aide...
Cordialement
Lussiolino
Lussiolino
MessageSujet: Re: Code défaut injecteur 3 sur mon ram 1500 de 2003    Code défaut injecteur 3 sur mon ram 1500 de 2003  EmptyMer 4 Oct 2023 - 5:52
Bonjour, personne à déjà eu ce défaut ?!?!?! Please 🙏. J'ai juste débranché rebranché les fils de la bobine d'allumage du cylindre 3 et effacé le défaut.Et puis, hier soir j'ai roulé 8 kms à peu près et le voyant ne s'est pas rallumé...
chris3
chris3
Masculin Nombre de messages : 831
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: Code défaut injecteur 3 sur mon ram 1500 de 2003    Code défaut injecteur 3 sur mon ram 1500 de 2003  EmptyMer 4 Oct 2023 - 9:12
Jamais eu ce problème
MessageSujet: Re: Code défaut injecteur 3 sur mon ram 1500 de 2003    Code défaut injecteur 3 sur mon ram 1500 de 2003  EmptyMer 4 Oct 2023 - 10:09
Sujet déplacé dans la rubrique "Mécanique et entretien".
» Dodge ram 1500 défaut injecteur
» Code erreur dodge ram hemi 5.7 2003
» Code défaut P0153
» Lire les codes défaut sans valise !!!!
» Code défaut
