-50%
69.99 € 139.99 €
 Code erreur dodge ram hemi 5.7 2003
Lucas83
Véhicule : Dodge ram 5.7 hemi
Code erreur dodge ram hemi 5.7 2003 Empty
MessageSujet: Code erreur dodge ram hemi 5.7 2003   Code erreur dodge ram hemi 5.7 2003 EmptyDim 4 Sep 2022 - 20:18
Bonjour ou bonsoir,
Pour mon premier post je vous demande de l’aide concernant des codes erreurs relevés lors de mon passage au CT.
Les codes sont:
P0420 P0442 P0456 P0440
Malheureusement je n’arrive pas à les déchiffrer. Avez vous une idée des pannes et des pièces à changé ?
Merci d’avance
Lucas Very Happy
chris3
chris3
Masculin Nombre de messages : 824
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: Code erreur dodge ram hemi 5.7 2003   Code erreur dodge ram hemi 5.7 2003 EmptyDim 4 Sep 2022 - 23:33
P0420 Circuit de catalyseur, ligne 1 - rendement inférieur au - Plus de détails...
P0442 Système de purge canister - petite fuite détectée
P0440 Système de purge canister - panne
Je ne trouve pas le code P0456, ma liste n'est pas complète, désolé.
Lucas83
MessageSujet: Re: Code erreur dodge ram hemi 5.7 2003   Code erreur dodge ram hemi 5.7 2003 EmptyLun 5 Sep 2022 - 11:19
Donc ci je comprend bien j’ai le canister qui boude et le pot catalytique ?
MessageSujet: Re: Code erreur dodge ram hemi 5.7 2003   Code erreur dodge ram hemi 5.7 2003 EmptyLun 5 Sep 2022 - 16:45
Salut
les codes liés au canister c'est une misère pour trouver le coupable sauf si tu es chanceux de nature.
P456 peut être résolu par le nettoyage ou le remplacement du bouchon de réservoir (sans succes pour moi). 442 faut mettre le circuit sauf machine a fumée pour détecter les fuites.
il y a de pieces coté moteur aussi qui peuvent être remplacées (sans succes pour moi aussi)
pour le catalyseur, peut être sonde O2 hs. pour info les deux avant cata servent pour la conso les deux après sont juste la pour souler.
Au final quand j'ai fait reprogrammer mon Ram pour l'E85 et changement de taille de roue pour la boite auto, au passage Brice (de lsx reprog) m'a désactivé définitivement les codes des deux sondes après cata et du canister. comme ca plus de soucis au CT et aucun problème à le faire.
Cordialement
Akim
http://www.perdu.com
MessageSujet: Re: Code erreur dodge ram hemi 5.7 2003   Code erreur dodge ram hemi 5.7 2003 EmptyLun 5 Sep 2022 - 16:47
J'oubliai Youtube est ton amis pour ce genre de souci. y'a des vidéos à la pelle pour t'expliquer, diagnostiquer et résoudre les codes OBD
Smile
MessageSujet: Re: Code erreur dodge ram hemi 5.7 2003   Code erreur dodge ram hemi 5.7 2003 EmptyLun 5 Sep 2022 - 16:56
456
420
» code erreur
» code erreur
» code erreur
» Code défaut injecteur 3 sur mon ram 1500 de 2003
» Huile moteur pour 5.7 Hemi 2003
