| Dodge ram 1500 défaut injecteur | |
Rambubul
Nombre de messages : 21 Age : 49 Localisation : Nivelles Véhicule : Ram1500 Date d'inscription : 04/05/2020
| Sujet: Dodge ram 1500 défaut injecteur Lun 4 Mai 2020 - 18:59 | |
| Salut les amis , L un d entre vous aurais une idée ? J ai le injecteur cylindre 4 en défaut !! J ai intervertit l injecteur et la bobine et la bougie avec le cyl 6 mais le défaut reste sur le 4 ???? J ai eu le coup il y a deux semaines... j avais démonter et remonter et plus rien .... mais c est revenue et je sais plus quoi faire ? Câblage ? Calculateur ? Est ce que quelqu’un as une idée ou saurait ou trouver le schéma électrique que je vérifie le cablage ? |
BigHorn
Nombre de messages : 565 Age : 59 Localisation : Tournai - Belgique Véhicule : Ram 1500 5.7-4x2.king cabin Date d'inscription : 12/07/2015
| Sujet: Re: Dodge ram 1500 défaut injecteur Mar 5 Mai 2020 - 9:24 | |
| Salut, je peux t'envoyer toute les renseignements techniques et schéma électrique. Envoie moi en Message Privé ton email. Quel année et cylindrée ton RAM?
Je ne pourrai malheureusement faire plus, mes connaissances techniques étant basiques. |
Rambubul
| Sujet: Re: Dodge ram 1500 défaut injecteur Mar 5 Mai 2020 - 9:27 | |
| Ç est déjà super !! Merci Apparement je suis trop novice sur le forum pour envoyer un message privé.... sinon c est gen3 de 2002 4,7 en 2x2
Rambubul
| Sujet: Re: Dodge ram 1500 défaut injecteur Mar 5 Mai 2020 - 9:35 | |
| Oui , mais je devrais sûrement l étoffer mais difficile pour le moment je pense qu à ma panne et ça me rends fou ... Quand je débranche le injecteur 4 et que je mets au gaz elle tourne mieux mais pas Nikkel |
BigHorn
| Sujet: Re: Dodge ram 1500 défaut injecteur Mar 5 Mai 2020 - 9:37 | |
Rambubul
| Sujet: Re: Dodge ram 1500 défaut injecteur Mar 5 Mai 2020 - 9:40 | |
BigHorn
| Sujet: Re: Dodge ram 1500 défaut injecteur Mar 5 Mai 2020 - 9:41 | |
BigHorn
| Je supprime ce message dans 3 min |
Rambubul
| Sujet: Re: Dodge ram 1500 défaut injecteur Mar 5 Mai 2020 - 9:46 | |
Rambubul
| Sujet: Re: Dodge ram 1500 défaut injecteur Mar 5 Mai 2020 - 9:47 | |
| Je t ai envoyer un message |
| Sujet: Re: Dodge ram 1500 défaut injecteur Mar 5 Mai 2020 - 11:27 | |
| Rambubul, J'ai déplacé ton sujet dans la bonne rubrique appropriée, à savoir "Ram - Mécanique et entretien". Pour info, tu ne peux envoyer de MP qu' après avoir adressé 10 posts.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Rambubul
| Sujet: Re: Dodge ram 1500 défaut injecteur Mar 5 Mai 2020 - 12:45 | |
| Ok , merci On m as parler que cela pouvais être les émulateurs de gaz aussi ... je vais les intervertir pour voir si le défaillir se déplace |
BigHorn
| Sujet: Re: Dodge ram 1500 défaut injecteur Jeu 7 Mai 2020 - 9:20 | |
| Salut,
tu as identifié ton soucis? |
Rambubul
| Sujet: Re: Dodge ram 1500 défaut injecteur Jeu 7 Mai 2020 - 13:15 | |
| J ai trouver le problème ... mais pas encore la cause J ai une résistance à la masse sur le câble de commande de l injecteur... J ai dégainer le câblage pour voir mais je vois rien ... Aujourd’hui je vais débrancher les émulateur gaz pour voir si ça viens pas de la ... |
Rambubul
| Sujet: Re: Dodge ram 1500 défaut injecteur Jeu 7 Mai 2020 - 13:22 | |
| J ai tel à la personne de maredsou , en lui expliquant ce que je pensais au niveau de l émulateur, il pense aussi à ça ... Vais voir et je vous dit quoi |
Rambubul
| Sujet: Re: Dodge ram 1500 défaut injecteur Ven 8 Mai 2020 - 21:56 | |
BigHorn
| Sujet: Re: Dodge ram 1500 défaut injecteur Sam 9 Mai 2020 - 16:24 | |
| Content que tu as trouvé la source de ton problème mais je n'ai pas fait grand chose. Tu aurai pu trouver ce manuel en cherchant un peu sur le Forum. Peux-tu m'expliquer ce que sont les émulateurs gaz et quel était ton problème exact? Cela pourra peut-être aider en cas de problème identique. |
Rambubul
| Sujet: Re: Dodge ram 1500 défaut injecteur Dim 10 Mai 2020 - 0:51 | |
| Ç est ses boîtier qui coupe les injecteur essence quand tu es au gaz et vice versa .. Le problème est que l injecteur était à la masse donc donnais tout le temps Onnconteolanlant le câblage me suis rendu compte qu il y avait une résistance sur le câble puis ça partais et ça revenais sans rien toucher Aillant contrôler et d’isoler tout le faisceau de câble j était presque sûr qu il n avait rien ... j ai donc décider de couper le fil du boîtier gaz et de rebrancher l injecteur 4 comme d origine , ensuite j ai restester et ç était bon |
BigHorn
| Sujet: Re: Dodge ram 1500 défaut injecteur Lun 11 Mai 2020 - 7:45 | |
| ok, c'est plus clair comme cela. Bonne promenade et bonne route |
fousauvage
Nombre de messages : 17 Age : 46 Localisation : Belgique Véhicule : Dodge Ram 1500 Magnum 1998 Date d'inscription : 01/06/2020
| Sujet: Re: Dodge ram 1500 défaut injecteur Mar 9 Juin 2020 - 14:12 | |
| Et est ce que ce problème faisait brouter le véhicule merci |
| Sujet: Re: Dodge ram 1500 défaut injecteur | |
