-39%
1190 € 1950 €
 SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8
RAM78
RAM78
Masculin Nombre de messages : 98
Véhicule : DODGE RAM 1500 4x4 SLT 5.7 2007
SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8 Empty
MessageSujet: SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8   SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8 EmptyLun 11 Avr 2011 - 17:06
j'ai opté pour un DIABLOSPORT acheté sur "E...". Dans tous les forums, il passe pour être un outils très performant.
Quand je l'installe sur mon PC, il se met en route et je rentre dans tous les paramètres possible.
Le HIC, c'est quand je le branche sur le DODGE, il ne se passe rien., il ne s'allume pas.
AU SECOURS. Si quelqu'un possède la solution. AMEN. MERCI
MessageSujet: Re: SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8   SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8 EmptyLun 11 Avr 2011 - 17:46
Deje un post a ce sujet mais bon . Rolling Eyes
La fonction recherche est ton amie . Wink
Sinon , comme Bee en a un , tu attend qu'il te reponde . Wink
MessageSujet: Re: SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8   SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8 EmptyLun 11 Avr 2011 - 17:47
Il y a différents modèles de flashers, chez Diablosport :
Le T1000 "Trinity" que possède The Beeast, lequel convient pour plein de modèles Dodge, Ford, Chevrolet, Jeep, Chrysler...
et Le "Predator" que possède JeromeAj, il me semble... Le Predator existe en différents modèles, spécifiques à chaque type de véhicule.
Si c'est un Predator, il faut vérifier qu'il correspond bien au type de véhicule auquel on tente de le brancher.
Sinon, il se peut que le câble ODB de liaison (ou la prise ODB du véhicule) n'amène pas l'alimentation 12V nécessaire au fonctionnement du boitier. Dès lors, il peut être utile d'essayer de l'alimenter via l'adaptateur secteur (en option pour le Predator, il me semble...)
Sinon, c'est effectivement un bon outil,avec beaucoup de possibilités et une communauté (US principalement) de tuners très active et efficace.
J'attends mon Trinity qui est sur la route en ce moment Twisted Evil )
MessageSujet: Re: SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8   SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8 EmptyLun 11 Avr 2011 - 17:57
quel modèle de diablo as-tu ??
Trinity ou Predator ??
RAM78
RAM78
MessageSujet: Re: SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8   SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8 EmptyLun 11 Avr 2011 - 18:09
Bonjour, un predator, le DODGE fait partie des voiture du registre sur le site DIABLOSPORT.
J'ai un autre outil de diagnostic plus simple pour effacer les messages d'erreur et il fonctionne dés que je le branche au DODGE.
MessageSujet: Re: SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8   SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8 EmptyLun 11 Avr 2011 - 18:15
ok,c'est bien le U7137 ??
sinon je pense que le câble OBDII est défectueux
RAM78
RAM78
MessageSujet: Re: SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8   SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8 EmptyLun 11 Avr 2011 - 18:17
Bonjour THE BEEAST, oui c'esr bien ça : U7137.
RAM78
RAM78
MessageSujet: Re: SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8   SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8 EmptyLun 11 Avr 2011 - 18:20
J'ai le TRINITY pardon
MessageSujet: Re: SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8   SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8 EmptyLun 11 Avr 2011 - 18:34
vérifie les pins du câble OBDII coté USB et coté OBD...il se peut qu'il y en ai une ou plusieures de tordues
mais je pense que tu vas être bon pour en commander un autre Rolling Eyes
RAM78
RAM78
MessageSujet: Re: SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8   SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8 EmptyLun 11 Avr 2011 - 18:38
La prise du DODGE fonctionne avec mon autre outil de diag.
Merci pour vos conseils. connais tu une adresse pour le cable, sur E..y, il demande entre 60 et 80 dollar pour l'envoyer en France. Merci
MessageSujet: Re: SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8   SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8 EmptyLun 11 Avr 2011 - 18:50
mes excuses mais j'ai dit une erreur
ce n'est pas une prise USB sur le câble de liaison mais un connecteur spécial qui est très fin et donc assez fragile
mais quoi qu'il en soit je ne vois pas d'autres alternatives que de changer ce câble puisque sur l'ordi le Trinity fonctionne bien d'après ce que tu dis
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8   SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8 EmptyLun 11 Avr 2011 - 18:53
Quelqu'un a une photo des prises en question sur le câble, j'ai peut être ça en stock au boulot? Wink
RAM78
RAM78
MessageSujet: Re: SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8   SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8 EmptyLun 11 Avr 2011 - 18:54
Pas de soucis, Merci encore.
RAM78
RAM78
MessageSujet: Re: SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8   SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8 EmptyLun 11 Avr 2011 - 18:55
Merci, la photo est sur ce lien : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?VISuperSize&item=140533167059
MessageSujet: Re: SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8   SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8 EmptyLun 11 Avr 2011 - 18:57
voila en gros plan
SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8 T1025_RIGHT_ANGLE_PLUG_PIC_1
RAM78
RAM78
MessageSujet: Re: SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8   SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8 EmptyLun 11 Avr 2011 - 18:58
THE BEEAST a écrit:
voila en gros plan
ENCORE Gagné............................................
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8   SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8 EmptyLun 11 Avr 2011 - 19:46
Ce sont les deux mêmes à chaque bout?
MessageSujet: Re: SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8   SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8 EmptyLun 11 Avr 2011 - 20:35
non à l'autre bout il y a le connecteur OBDII
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8   SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8 EmptyLun 11 Avr 2011 - 20:45
Ok! Mâle la prise sur le véhicule étant femelle...
Je me rencarde demain, nous on doit pouvoir trouver ce genre là: http://www.maiweitek.com/en/productview_en.asp?id=247&l=88 mais je regarde... C'est un peu le mariage entre un portable et un Dodge votre câble Smile
RAM78
RAM78
MessageSujet: Re: SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8   SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8 EmptyLun 11 Avr 2011 - 20:55
Mille merci à vous deux. c'est très cool. MERCI
RAM78
RAM78
MessageSujet: Re: SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8   SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8 EmptyLun 11 Avr 2011 - 20:58
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8   SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8 EmptyLun 11 Avr 2011 - 21:00
Quelqu'un connait il le nom de la deuxième prise, obdii je connais, mais l'autre...
MessageSujet: Re: SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8   SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8 EmptyLun 11 Avr 2011 - 21:42
t'as d'autres questions comme ça Mc ?? lol! Razz
plus sérieusement....non cette prise n'a pas de nom particulier....juste 2 refs bien spécifique à Diablo à savoir T1025 et T1026 (droit ou à angle droit) mais je doute que ça puisse t'aider Rolling Eyes
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8   SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8 EmptyLun 11 Avr 2011 - 22:19
Tu vois quand tu veux Bee Smile c'est la bonne réf Wink
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/DIABLOSPORT-TRINITY-STRAIGHT-OBD-II-CABLE-T1026-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem5adf5ec8d7QQitemZ390294587607QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
http://shop.ebay.fr/i.html?_from=R40&_trksid=p3984.m570.l1313&_nkw=obdii+T1025&_sacat=See-All-Categories
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8   SOUCIS DIABLOSPORT DODGE RAM V8 EmptyLun 11 Avr 2011 - 22:35
http://www.phastekperformance.com/Diablo-Sport-Trinity-Right-Angle-OBD2-Cable-T1025-p/diablo-obd-right-cable-t1025.htm
http://www.amazon.com/DiabloSport-T1025-Trinity-Right-Angle/dp/B003JVOZPI
http://www.shop.speedunlimited.com/p-4645-diablosport-t1025-trinity-right-angle-obdii-cable-90-d.aspx
http://performanceparts.com/part.php?partID=567151
http://marylandspeed.com/diablosport-trinity-right-angle-obdii-cable-t1025-p-3168.html
http://dealnay.com/675823/diablosport-t1025-trinity-right-angle-obd2-cable.html
http://gauge-pods.gaugesworld.us/2-15690151-B003JVOZPI-DiabloSport_T1025_Trinity_Right_Angle_OBD2_Cable.html
http://www.rankedshop.com/p/Gauges/B003JVOZPI/detail/DiabloSport-T1025-Trinity-Right-Angle-OBD2-Cable.html
http://www.odonnellsautoparts.com/servlet/the-56267/Diablosport-Tuning-T1025--dsh-/Detail
http://performancetruckproducts.com/diablosport-trinity-right-angle-obd-ii-cable.html
Y en a des pages et des pages sur Google sous "obdii T1025" aprés voir les frais de port qui feront la diéférence Wink
» divers soucis apres achat dodge caliber sxt crd luxe
» soucis dodge journey
» Soucis de vente Dodge Caliber
» GROS SOUCIS SONDE LAMBDA DODGE RAM V8
» Présentation et explication d’un soucis sur Dodge nitro v64l
