| | GROS SOUCIS SONDE LAMBDA DODGE RAM V8 | |
| Auteur | Message |
RAM78 Membre confirmé
Nombre de messages: 98 Age: 45 Localisation: MAGNANVILLE Véhicule: DODGE RAM 1500 4x4 SLT 5.7 2007 Date d'inscription: 11/04/2011
 | Sujet: GROS SOUCIS SONDE LAMBDA DODGE RAM V8 Lun 11 Avr 2011 - 16:59 | |
| Bonjour, j'ai remplacé la ligne complète du DODGE, du collecteur au "silencieux" par une ligne INOX.
Les sondes lambda sont HS et mon voyant de tableau de bord s'allume en orange et le DODGE cafouille.
Quelqu'un a t'il une SOLUTION.
Merci par avance.
FRANCK. |
THE BEEAST Maitre Dodgiste
Nombre de messages: 703 Age: 46 Localisation: POITIERS 86 Véhicule: 2005 DODGE RAM 1500 4x4 HEMI 5.7L EDITION LIMITEE RUMBLE BEE N°2306 Date d'inscription: 26/09/2010
 | Sujet: Re: GROS SOUCIS SONDE LAMBDA DODGE RAM V8 Lun 11 Avr 2011 - 22:40 | |
| mis à part changer les sondes si elles sont HS je vois pas autre chose...le calculateur doit recevoir une info genre mélange trop pauvre donc il cafouille essaie de le passer au scan si tu peux pour avoir un code erreur |
 | Sujet: Re: GROS SOUCIS SONDE LAMBDA DODGE RAM V8 Mar 12 Avr 2011 - 8:59 | |
| | THE BEEAST a écrit: | mis à part changer les sondes si elles sont HS je vois pas autre chose...le calculateur doit recevoir une info genre mélange trop pauvre donc il cafouille essaie de le passer au scan si tu peux pour avoir un code erreur |
Bonjour THE BEEAST, je connais effectivement le fonctionnement de ces sondes. L'inox fait que les sondes sont carrément brulées. Avec ma ligne d'origine, tout fonctionné.
Apparemment il existe des LEURRES pour NEUTRALISER ces sondes. MERCI. |
Crazypete Dodgiste
Nombre de messages: 293 Age: 44 Localisation: Nord, tout près de la Belgique (aussi) Véhicule: Dodge Charger SRT8 BVA Date d'inscription: 08/08/2010
 | Sujet: Re: GROS SOUCIS SONDE LAMBDA DODGE RAM V8 Mar 12 Avr 2011 - 17:28 | |
| The Beeast comme moi-même possédons une ligne full inox, et nos sondes se portent bien...
L'inox n'y est pour rien, et le fait qu'elles soient toutes "brûlées" me ferait plutôt pencher vers un problème d'injection.
Si le nouveau collecteur est de type "long", il arrive que la T° de l'échappement soit plus élevée qu'à l'origine et fasse vieillir les sondes. ça se corrige avec une cartographie d'injection modifiée.
Il se peut aussi que tu aies eu le même problème que moi : à savoir des catalyseurs "high flow" qui n'en sont pas et se comportent comme un catalyseur bouché -> voyant moteur allumé et mode "secours" > le moteur tourne, mais mal. Et à terme, les sondes lambda prennent une claque.
Pour ce qui est de "leurrer" ces sondes, il n'est possible que de tromper les sondes arrière, qui sont juste là pour vérifier l'état des catalyseurs (le Trinity permet cela, d'ailleurs). Il n'est par contre pas conseillé de neutraliser les sondes avant, car ce sont elles qui régulent l'injection pour éviter la destruction des catalyseurs. Ou alors il faut rouler décatalysé, mais sans sonde et sans cata, adieu le CT... |
 | Sujet: Re: GROS SOUCIS SONDE LAMBDA DODGE RAM V8 Mar 12 Avr 2011 - 18:24 | |
| | Crazypete a écrit: | The Beeast comme moi-même possédons une ligne full inox, et nos sondes se portent bien...
Bonjour Crazypete,
Merci pour tes conseils, en fait, les logements des sondes n'avaient pas le même emplacement qu'a l'origine. Mon garagiste à couper le cablage ligne par ligne en les soudants. c'est à partir de la que les sondes se mettent en panne cyclique. |
Crazypete Dodgiste
 | Sujet: Re: GROS SOUCIS SONDE LAMBDA DODGE RAM V8 Mar 12 Avr 2011 - 18:41 | |
| Tu es vraisemblablement passé à un collecteur long, donc, pour devoir rallonger les câbles de sondes. Perso, mon collecteur était livré avec les rallonges, ça facilite le boulot.
Je pense qu'il y a du avoir une erreur quelque part, soit en rallongeant les fils (mais en travaillant un par un, c'est difficile), soit en intervertissant les sondes.
Tu as 2 sondes par coté (pré et post cata) ou juste une seul par coté (pré cata) ? |
 | Sujet: Re: GROS SOUCIS SONDE LAMBDA DODGE RAM V8 Mar 12 Avr 2011 - 18:46 | |
| | Crazypete a écrit: | Tu es vraisemblablement passé à un collecteur long, donc, pour devoir rallonger les câbles de sondes. Perso, mon collecteur était livré avec les rallonges, ça facilite le boulot.
Je n'ai qu'une sonde par côté............................ |
 | Sujet: Re: GROS SOUCIS SONDE LAMBDA DODGE RAM V8 Mar 12 Avr 2011 - 18:48 | |
| | RAM78 a écrit: | | Crazypete a écrit: | Tu es vraisemblablement passé à un collecteur long, donc, pour devoir rallonger les câbles de sondes. Perso, mon collecteur était livré avec les rallonges, ça facilite le boulot.
une sonde sur le tube sortie collecteur et une sonde qui rejoint la ligne arrière. |
Crazypete Dodgiste
 | Sujet: Re: GROS SOUCIS SONDE LAMBDA DODGE RAM V8 Mar 12 Avr 2011 - 19:01 | |
| Ton moteur est bien un V8, il a donc 2 collecteurs, 2 catalyseurs, et si il y a comme tu dis une sonde sortie de collecteur et une sortie catalyseur, ça fait 4 sondes au total, non? Je dois reconnaitre que je connais mieux l'échappement de la Charger que celui du RAM, mais il me semble que c'est un double aussi, non? Genre :  Ou alors les 2 collecteurs se rejoignent juste avant la ligne simple, et là, c'est bien juste 2 sondes (pré et post cata) As tu essayé en intervertissant les 2 sondes ? |
 | Sujet: Re: GROS SOUCIS SONDE LAMBDA DODGE RAM V8 Mar 12 Avr 2011 - 19:30 | |
petite rectification Crazypete.... ma ligne n'est pas encore full inox vu qu'elle n'est pas terminée mes collecteurs, mes catas et le tubage jusqu'en sortie des catas est stock c'est tout le reste qui est inox mais c'est en prévision de passer en full |
 | Sujet: Re: GROS SOUCIS SONDE LAMBDA DODGE RAM V8 Mar 12 Avr 2011 - 20:11 | |
| [quote="Crazypete"]Ton moteur est bien un V8, il a donc 2 collecteurs, 2 catalyseurs, et si il y a comme tu dis une sonde sortie de collecteur et une sortie catalyseur, ça fait 4 sondes au total, non? Je dois reconnaitre que je connais mieux l'échappement de la Charger que celui du RAM, mais il me semble que c'est un double aussi, non? Genre :  Ou alors les 2 collecteurs se rejoignent juste avant la ligne simple, et là, c'est bien juste 2 sondes (pré et post cata) As tu essayé en intervertissant les 2 sondes ?[/quot Bel échappement, voici le mien, c'est un 4 en 1, une sonde sur tube qui vient du collecteur et après le cata et une sonde sur tube après le deuxième qui rejoint ligne arrière.    [left] |
Crazypete Dodgiste
 | Sujet: Re: GROS SOUCIS SONDE LAMBDA DODGE RAM V8 Mar 12 Avr 2011 - 20:36 | |
| "une sonde sur tube qui vient du collecteur et après le cata et une sonde sur tube après le deuxième qui rejoint ligne arrière." Si j'en juge par ce que tu écris, tes 2 sondes sont situées après le catalyseur ? Autant sur ma photo, on voit les emplacements des sondes sur chaque demie-ligne (sortie collecteur et sortie cata), autant sur ta photo, je vois bien une sonde, qui doit être après catalyseur, puisque ces derniers sont situés juste après chaque collecteur, normalement. Maintenant, si en fabriquant ta ligne, les sondes ont été placées après les catalyseurs, ça ne pouvait pas marcher correctement! J'espère me tromper... |
 | Sujet: Re: GROS SOUCIS SONDE LAMBDA DODGE RAM V8 Mar 12 Avr 2011 - 20:43 | |
| | Crazypete a écrit: | "une sonde sur tube qui vient du collecteur et après le cata et une sonde sur tube après le deuxième qui rejoint ligne arrière."
Oui tu as raison, les deux sondes sont placés après les cata...................... |
Crazypete Dodgiste
 | Sujet: Re: GROS SOUCIS SONDE LAMBDA DODGE RAM V8 Mar 12 Avr 2011 - 20:58 | |
| Et bien je pense que tu viens de trouver l'origine de ton problème Si tu as encore les catas, les sondes devaient être placées avant ceux-ci, à l'origine, car leur but est de contrôler l'injection AVANT catalyse, pour que celle-ci puisse se faire correctement, et ne pas endommager les catas. Si elles sont placées après, elles renvoient de fausses indications, l'injection passe en mode dégradé (bien souvent +riche, pour protéger le moteur) et tu peux fusiller tes catas et les sondes dans la foulée. |
herisse Dodgiste
Nombre de messages: 473 Age: 38 Localisation: Seneffe (B) Véhicule: RAM 1500 Date d'inscription: 20/11/2008
 | Sujet: Re: GROS SOUCIS SONDE LAMBDA DODGE RAM V8 Mar 12 Avr 2011 - 22:15 | |
Crazypete Dodgiste
 | Sujet: Re: GROS SOUCIS SONDE LAMBDA DODGE RAM V8 Mar 12 Avr 2011 - 22:30 | |
| Je n'ai pas dit que c'était systématique, j'ai juste signalé que ça m'était arrivé avec des cat dynatech "High flow", qui officient soi disant sur tous les blocs HEMI, mais qui, renseignements pris (trop tard) sur des forums US, ont parfois du mal avec les blocs au delà de 5.7, sur les hauts régimes (4500>6500)
Finalement, ceux d'origine tiennent très bien le choc, mais m'obligent à conserver les collecteurs d'origine, qui, si ils n'influent pas sur la puissance, ont un son moins rauque, et c'est dommage.... |
 | Sujet: Re: GROS SOUCIS SONDE LAMBDA DODGE RAM V8 Mer 13 Avr 2011 - 15:29 | |
| | Crazypete a écrit: | Et bien je pense que tu viens de trouver l'origine de ton problème
Oui, de mémoire, il y a les collecteurs, tube avec catas et après les sondes .................... |
 | Sujet: Re: GROS SOUCIS SONDE LAMBDA DODGE RAM V8 Mer 13 Avr 2011 - 15:30 | |
| MERCI A VOUS TOUS POUR VOTRE IMPLICATION, VOS CONSEILS, VOTRE EXPERIENCE................ |
