Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 Bourdonnement électrique
Bourdonnement électrique Empty
MessageSujet: Bourdonnement électrique   Bourdonnement électrique EmptyLun 22 Aoû 2022 - 16:48
Bonjour à Tous,
J'observe depuis quelques temps déjà, un bourdonnement, à priori "électrique", qui va en grandissant au fil des kilomètres.
A noter que ce "ronronnement" ne vient pas du multimédia que j'ai mis dans mes manipulations, à l' arrêt. Idem pour la climat.
Le bourdonnement reste y compris après avoir coupé le contact.............. clef ôté.
Seule, l'ouverture de la porte (conducteur) le fait arrêter.
Pas de voyant allumé au tableau de bord, ni d'autre dysfonctionnement.
A la reprise de la conduite, le bourdonnement n'y est plus; il réapparait en grandissant au bout de quelques kilomètres.
Suis preneur de toutes les bonnes remarques
Merci d'avance.
chris3
chris3
Masculin Nombre de messages : 831
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: Bourdonnement électrique   Bourdonnement électrique EmptyLun 22 Aoû 2022 - 20:48
Essais de localiser l'endroit pour faire des recherches vers en relais bloqué ou un condensateur qui serait hs
MessageSujet: Re: Bourdonnement électrique   Bourdonnement électrique EmptyLun 22 Aoû 2022 - 21:16
Ne suis ni spécialiste en mécanique, ni en électricité.
Je pensais que ce bourdonnement provenait du Multimédia.
Positon sur OFF, le bourdonnement continuant, je pense que c'est l' alimentation électrique générale /moteur ???
Impossible de localiser au tableau de bord.
Et ou se trouveraient relais et/ou condensateur en cause ???
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Bourdonnement électrique   Bourdonnement électrique EmptyLun 22 Aoû 2022 - 23:17
C'est peut-être un des actuacteurs de verrouillage des portes, du fait que "Seule, l'ouverture de la porte (conducteur) le fait arrêter"
chris3
chris3
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: Bourdonnement électrique   Bourdonnement électrique EmptyLun 22 Aoû 2022 - 23:47
Bonne hypothèse de Bobobss aussi.
Pour les relais, si tu as dans l'habitacle un boitier à fusible, regarde là.
Je ne suis pas mécano ni électricien non plus
MessageSujet: Re: Bourdonnement électrique   Bourdonnement électrique EmptyMar 23 Aoû 2022 - 10:32
Le boitier des fusibles et relais est sur le Nitro dans le compartiment moteur.
Le bourdonnement étant bien présent à partir du tableau de bord côté conducteur, j'ai des doutes qu'il puisse venir dudit boitier.
Je sèche !!!scratch scratch
chris3
chris3
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: Bourdonnement électrique   Bourdonnement électrique EmptyMar 23 Aoû 2022 - 14:50
Tu as regardé sous le volant et autour ce qu'il y a ?
MessageSujet: Re: Bourdonnement électrique   Bourdonnement électrique EmptyMar 23 Aoû 2022 - 16:59
Sous le volant, près de la manette d'ouverture du capot, un toron de câbles.........et la prise OBD......... vers la console centrale.
Côté passager, derrière la boite à gants, l'emplacement avec les filtres anti poussières habitacle et tubes à air.........
MessageSujet: Re: Bourdonnement électrique   Bourdonnement électrique EmptyMer 24 Aoû 2022 - 0:28
Donc ce bourdonnement vient du tdb et non pas de la porte ?
MessageSujet: Re: Bourdonnement électrique   Bourdonnement électrique EmptyMer 24 Aoû 2022 - 9:30
Salut Bobobss,
Oui, je confirme.
Le bourdonnement ne disparait qu'à l'ouverture de la porte.
Ce phénomène n'intervient qu' après quelque kilomètres de roulage.............comme si, c'était lié à une montée en température de composant(s) ??? Mais pourquoi l'ouverture de la porte, le coupe ???
Tintin SRT8
Tintin SRT8
MessageSujet: Re: Bourdonnement électrique   Bourdonnement électrique EmptyMer 24 Aoû 2022 - 9:59
Je ne connais pas trop le Nitro, mais c’est possible que ça vienne de l’ampli.
Si ça se trouve il est allumé même avec le multimédia éteint.
Sur mon ancienne 300C et sur la Charger, quand je coupe le contact, ma radio reste allumé jusqu’à ce que j’ouvre la porte.
Il me semble que dans les réglages, tu peux choisir quand la radio se coupe.
Essaye une fois de paramétrer genre dès que tu as coupé le contact.
Si c’est possible bien sûr.
MessageSujet: Re: Bourdonnement électrique   Bourdonnement électrique EmptyMer 24 Aoû 2022 - 16:40
Le multimédia s'allume et s'éteint par son bouton en façade; mais aussi à l'allumage moteur et en coupant le contact. (en laissant le bouton sur ON)
Mais, quelque soit l'option, le bourdonnement reste présent.
J'ai testé la suppression du bourdonnement avec l'ouverture de la porte AV passager. Même effet avec moteur à l'arrêt après roulage.
En revanche, aucun effet sur le bourdonnement avec les portes AR.
Tintin SRT8
Tintin SRT8
MessageSujet: Re: Bourdonnement électrique   Bourdonnement électrique EmptyMer 24 Aoû 2022 - 18:37
Oui, j’avais bien compris que tu avais essayé avec le multimédia allumé et éteint.
Mais quand tu éteins ton multimédia, ton ampli reste allumé.
C’est de lui que je parle.
MessageSujet: Re: Bourdonnement électrique   Bourdonnement électrique EmptyJeu 25 Aoû 2022 - 10:29
Il y a dans le boitier électrique du compartiment moteur, un fusible dédié 30 amp à l'amplificateur.
Enlevé, je n'ai plus de multimédia au tableau de bord.
Au prochain roulage, je vérifierai la présence ou pas du bourdonnement.
Roulage effectué et oh !!!surprise plus de bourdonnement !!!
Bravo Tintin pour ta perspicacité et un Grand Merci !!! prosterne prosterne
Reste à savoir, si malgré qu'il semble s'arrêter, à l'ouverture des portes AV, il pourrait rester un consommateur.........j'ai en effet constater que même avec une batterie neuve, celle ci a une fâcheuse tendance à perdre des volts en l'espace d'une semaine sans rouler.
bull64
bull64
MessageSujet: Re: Bourdonnement électrique   Bourdonnement électrique EmptyJeu 25 Aoû 2022 - 17:31
cool que tu ai trouvé, mais la soluce c'est quoi? tu vas changer l'autoradio complet? ou l'ampli? tiens nous au jus c'est interessant a savoir
MessageSujet: Re: Bourdonnement électrique   Bourdonnement électrique EmptyJeu 25 Aoû 2022 - 18:09
Tout le mérite en revient à Tintin !!!
La difficulté va consister à faire réparer cet ampli ............si c'est possible.
Impensable de changer le multimédia pour 2 raisons:
1) il est relié au système VES (lecteur DVD + écran plafonnier pour les places AR)
2) j'ai dans le disque dur du Mygig REW un certain nombre de titres que je ne suis pas sûr de pouvoir récupérer.
Preneur de toutes bonnes adresses en réparation électronique............
bull64
bull64
MessageSujet: Re: Bourdonnement électrique   Bourdonnement électrique EmptyJeu 25 Aoû 2022 - 21:44
arf!! je peux pas t'aider, j'y connais pas grand chose, mais je sais que sur le bon coin un gars sur marseille vends son nitro en piece detaché. si besoin!!!
je viens de lui acheter cette semaine la plage arriere pour mon nitro
je voulais aussi le siege chauffeur cuir, mais il prefere le garder et vendre l'ensemble complet
Masculin Nombre de messages : 9657
MessageSujet: Re: Bourdonnement électrique   Bourdonnement électrique EmptyJeu 25 Aoû 2022 - 21:49
Un problème, Tintin à la solution. http://www.zeblog.co
Tintin SRT8
Tintin SRT8
MessageSujet: Re: Bourdonnement électrique   Bourdonnement électrique EmptyVen 26 Aoû 2022 - 0:51
N’exagérons rien non plus.
On dira que j’ai eu une bonne intuition.
» Probleme electrique
» Problème électrique ?
» Question électrique
» passage 4x4 4x2 électrique
» voiturette electrique
