Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 CLIM MANUELLE/AUTO
Orion64
Orion64
Masculin Nombre de messages : 62
Véhicule : NITRO SXT
CLIM MANUELLE/AUTO Empty
MessageSujet: CLIM MANUELLE/AUTO   CLIM MANUELLE/AUTO EmptyVen 6 Mai 2011 - 12:05
Bonjour, heureux possesseur d'un NITRO SXT de Nov 2007, je me penche sur ce point précis:
Peut-on passer d'une clim manuelle à une clim automatique. Mes premières recherches ont tendance à me dire que OUI.
En effet, après avoir enlevé la console centrale, j'ai remarqué que la commande de clim manuelle ne comporte pas de "câble". Il s'agit de commandes électrique. Donc, les papillon d'ouvertures des volets d'aération intérieure sont électriques.
Peut-être suffirait-il de changer la console de commande de clim?
Le meilleur moyen de le savoir serait d'avoir une photo de l'arrière de console de commande de clim automatique pour comparer les fiches de branchement.
Alors, si quelqu'un avait cette possibilité de mettre en ligne une photo, cela répondrait à la question (dont je ne suis pas sûr d'être le seule à me poser).
Merci d'avance à ceux qui feront avancer le schmilblic...
MessageSujet: Re: CLIM MANUELLE/AUTO   CLIM MANUELLE/AUTO EmptyVen 6 Mai 2011 - 12:45
moi, j'y crois pas du tout car comment se ferait la regulation ?
Pour la tof, j'en ai peut etre une qui traine lorsque j'avais demonté....je regarderai a l'occase
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->CLIM MANUELLE/AUTO Panneau-tournant-danger   MON NITRO   CLIM MANUELLE/AUTO Panneau-tournant-danger
MessageSujet: Re: CLIM MANUELLE/AUTO   CLIM MANUELLE/AUTO EmptyVen 6 Mai 2011 - 15:51
voila les 2 seules photos que j'ai...je ne sais pas si ca pourra t'aider !
CLIM MANUELLE/AUTO 100_9310
CLIM MANUELLE/AUTO 100_9311
Orion64
Orion64
MessageSujet: Re: CLIM MANUELLE/AUTO   CLIM MANUELLE/AUTO EmptyVen 6 Mai 2011 - 20:19
Je te remercie pour ces photos. tu as donc 2 broches qui viennent se brancher sur ta commande de clim auto?
MessageSujet: Re: CLIM MANUELLE/AUTO   CLIM MANUELLE/AUTO EmptyVen 6 Mai 2011 - 20:35
Ca me semble etre une somme de boulot incroyable et cela risque de revenir tres cher simplement pour ne pas avoir a appuyer sur un bouton non ? scratch
Orion64
Orion64
MessageSujet: Re: CLIM MANUELLE/AUTO   CLIM MANUELLE/AUTO EmptyVen 6 Mai 2011 - 21:25
A priori, non. Car les broches semblent être les mêmes sur la clim auto que sur la clim manuelle. Si mes déductions sont bonnes, il suffit simplement de changer le bloc de commande.
MessageSujet: Re: CLIM MANUELLE/AUTO   CLIM MANUELLE/AUTO EmptyVen 6 Mai 2011 - 21:31
non, je n'ai qu'un connecteur (vert) pour la commande de chauffage.
Par contre, tu ne m'as toujours pas dit comment ce ferait la regulation en changeant simplement la console qui, elle, ne reste qu'une commande ?
Il faut bien une sonde quelque part pour reguler la T° desirée chose que vous n'avez pas sur une clim manu.
D'autre part, le bouton de gauche et de droite on une fonction supplementaire sur une clim auto donc faut bien que cette fonction soit connecté... donc broches supplementaires, non ?
MessageSujet: Re: CLIM MANUELLE/AUTO   CLIM MANUELLE/AUTO EmptyVen 6 Mai 2011 - 22:09
+1 pour la detection de temperature ,apres ,pour les fonctions en plus je ne sais pas scratch
C'est quoi les fonctions en plus de la clim auto ?
MessageSujet: Re: CLIM MANUELLE/AUTO   CLIM MANUELLE/AUTO EmptyVen 6 Mai 2011 - 22:15
et bien la position "Auto" qui permet de ne jamais toucher a la temperature une fois reglé, a la force de soufflerie et aux endroits de soufflage (sauf si ceux selectionné automatiquement ne convient pas)
Orion64
Orion64
MessageSujet: Re: CLIM MANUELLE/AUTO   CLIM MANUELLE/AUTO EmptyVen 6 Mai 2011 - 23:08
Est-il possible d'avoir une photo de la face de la console de commande de clim auto?
Il me semble que la sonde de température intérieure est incluse sur cette console.
Orion64
Orion64
MessageSujet: Re: CLIM MANUELLE/AUTO   CLIM MANUELLE/AUTO EmptyVen 6 Mai 2011 - 23:11
Les boutons de droite et de gauche sont les mêmes pour la clim auto et la clim manuelle. c'est à dire: orientation de la soufflerie et puissance de soufflerie. A priori, la seule chose qui change, c'est le bouton centrale de commande de température.
Orion64
Orion64
MessageSujet: Re: CLIM MANUELLE/AUTO   CLIM MANUELLE/AUTO EmptyVen 6 Mai 2011 - 23:16
Il est probable que je me trompe. Mais ce serait bien de savoir. Après, peut-être que cela représente trop de boulot? Mais, sur certains autre modèles (d'autres marques) cela est possible, notamment sur Chrysler Sebring
MessageSujet: Re: CLIM MANUELLE/AUTO   CLIM MANUELLE/AUTO EmptySam 7 Mai 2011 - 10:06
non, ce ne sont pas les meme !!!!!!, ils ont la meme fonction (soufflerie et orientation du flux d'air) mais je te dis qu'il y a une position supplementaire qui est "AUTO" sur ces 2 bouton !!!
Bon, je vais te mettre une tof car j'ai l'impression que tu as deu mal a me croire !! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: CLIM MANUELLE/AUTO   CLIM MANUELLE/AUTO EmptySam 7 Mai 2011 - 10:07
jamais rien vu de ce genre et si tel est le ca, elle n'est pas apparente !!!!
MessageSujet: Re: CLIM MANUELLE/AUTO   CLIM MANUELLE/AUTO EmptySam 7 Mai 2011 - 13:02
En plus elle serait faussée non ?
En effet , dans cette region , l'air circule peu et on trouve plein de composants electronique qui accumulent l'effet joule et dont la chaleur est reenvoyée dans le tableau de bord . Wink
En plus , le tableau de bord lorsqu'il est exposé directement au soleil est tres chaud et alors là la sonde doit s'affoller . affraid
MessageSujet: Re: CLIM MANUELLE/AUTO   CLIM MANUELLE/AUTO EmptySam 7 Mai 2011 - 13:27
clim auto:
CLIM MANUELLE/AUTO P1030020
clim manu:
CLIM MANUELLE/AUTO Bg_80010
pascal17
pascal17
MessageSujet: Re: CLIM MANUELLE/AUTO   CLIM MANUELLE/AUTO EmptySam 7 Mai 2011 - 14:20
a mon avis moi qui suis frigoriste la sonde doit se trouver en reprise d air quelque part est tu doit avoir un module qui gere le chaud est le froid . demarrage de la clim ou du chauffage suivant la temperature ou alors ton thermostat au milieu est tout simple il a une plage neutre est demarre le chauffage ou la clim sans rien d autre donc ta sonde est branché dessus ou directement dans le thermostat il faudrait le shemas pour voir Question Question Question
MessageSujet: Re: CLIM MANUELLE/AUTO   CLIM MANUELLE/AUTO EmptySam 7 Mai 2011 - 15:03
je suis d'accord avec toi, il y a certainement un module quelque pat qui gere tout ca (le chaud en hiver, le froid en été...), module qui doit etre absent sur la clim manu.
winger
winger
MessageSujet: Re: CLIM MANUELLE/AUTO   CLIM MANUELLE/AUTO EmptySam 7 Mai 2011 - 21:50
Si ça peut faire avancer le débat, sur ma Vision, la sonde de température intérieure de la clim automatique se trouve derrière le petit logo "Chrysler" sur le tableau de bord.
CLIM MANUELLE/AUTO Imgp1710
Faut peut-être chercher un truc comme ça sur vos Nitro.
Orion64
Orion64
MessageSujet: Re: CLIM MANUELLE/AUTO   CLIM MANUELLE/AUTO EmptyDim 8 Mai 2011 - 9:22
Je rejoins Pascal17. La sonde doit se trouver dans le module de commande de clim. En fait, il s'agit d'un seul bloc.
Il ne me reste plus qu'à trouver un bloc de commande de clim auto pour faire le test.
On sera vite fixé.
dodge nitro 59
dodge nitro 59
Véhicule : DODGE NITRO 2,8 D SXT Rouge
MessageSujet: Re: CLIM MANUELLE/AUTO   CLIM MANUELLE/AUTO EmptyVen 24 Juin 2011 - 10:14
Heuh, t'es sur que c'est bien l'intérieur d'une Vision ???
Parce que là, vu l'état du pare-brise la vision ne doit pas être au top cheers rabbit Rolling Eyes
http://picasaweb.google.com/107200593574086065289/MonDodgeNitro?
NITROMAN
NITROMAN
Masculin Nombre de messages : 368
Véhicule : DODGE NITRO 2.8 CRD R/T FULL OPTIONS.
MessageSujet: Re: CLIM MANUELLE/AUTO   CLIM MANUELLE/AUTO EmptyVen 24 Juin 2011 - 12:22
CLIM MANUELLE/AUTO 443022mdrmortderire284923
winger
winger
MessageSujet: Re: CLIM MANUELLE/AUTO   CLIM MANUELLE/AUTO EmptyDim 26 Juin 2011 - 8:46
C'est une "Vision" de l'intérieur! L'extérieur n'est pas intéressant... Embarassed
allroadusa
allroadusa
Véhicule : Cadillac SRX 4.6 V8 Sport 2008
MessageSujet: Re: CLIM MANUELLE/AUTO   CLIM MANUELLE/AUTO EmptyDim 26 Juin 2011 - 10:27
Salut les hommes,
le capteur de rayonnement solaire (Infrared Sensor en anglais) est placé sur la console du pavillon pour les véhicules équipés d'une clim auto.
CLIM MANUELLE/AUTO 110626103308135585
MessageSujet: Re: CLIM MANUELLE/AUTO   CLIM MANUELLE/AUTO EmptyMar 28 Juin 2011 - 22:56
donc, d'apres ton croquis, c'est le capteur indiqué par la fleche rouge ?
C'est bon a savoir car je me suis toujours demandé ce que ca pouvais etre sachant que celui de droite, c'est le capteur de l'alarme
Merci pour l'info en tout cas Wink
CLIM MANUELLE/AUTO 100_9410
CLIM MANUELLE/AUTO
» Clim auto
» Boite manuelle
» REINITIALISATION MANUELLE DU CALCULATEUR MOTEUR
» Compatibilité boite manuelle
» Probleme de BV manuelle sur Journey 2.0 CRD
