| poids d'une BVA ram 2004 et avis depose repose | |
gerald24
Nombre de messages : 33 Age : 52 Localisation : dordogne Véhicule : futur acquereur ram Date d'inscription : 20/08/2021
| Sujet: poids d'une BVA ram 2004 et avis depose repose Lun 16 Mai 2022 - 18:54 | |
| Bonjour a tous
j'envisage de déposer moi même ma BVA sur mon ram de 2004 Est ce que quelqu'un sur le forum la déjà fait ? poids de la boite et quelques conseil a faire et a ne pas faire ?
Nombre de messages : 9595 Age : 38 Localisation : Liège (Belgique) Véhicule : Ex - Dodge Ram 2015 Laramie 5.7 Hemi Date d'inscription : 11/09/2020
| Sujet: Re: poids d'une BVA ram 2004 et avis depose repose Lun 16 Mai 2022 - 19:55 | |
gerald24
| Sujet: Re: poids d'une BVA ram 2004 et avis depose repose Mar 17 Mai 2022 - 13:27 | |
| merci , ça va m'aider mais j'ai pas reussi a trouver le poids de la boite seule |
gerald24
| Sujet: Re: poids d'une BVA ram 2004 et avis depose repose Lun 30 Mai 2022 - 20:58 | |
| bonsoir boite déposée , merci du lien , ça m'a bien aidé , par contre j'ai mis la journée , j'ai galéré pour démonter la boite de transfert, mais c'est fait Maintenant direction Euro trans pres de bordeaux , ils reconditionnent les bva ( prix entre 1200 et 2200 suivant la casse)
| Sujet: Re: poids d'une BVA ram 2004 et avis depose repose Mar 31 Mai 2022 - 20:21 | |
| Content de t'avoir un peu aidé avec mes modestes moyens. |
gerald24
| Sujet: Re: poids d'une BVA ram 2004 et avis depose repose Lun 13 Juin 2022 - 15:20 | |
| Verdict tombé : pas de casse franche par contre usure avec importante surchauffe sur les corps d'embrayage
reconditionnement boite et convertisseur 2960 €TTC .....ca fait mal
Pensez vous que je puisse me retourner contre le vendeur , problème apparu apres 300kms ?
geocox66
Nombre de messages : 186 Age : 36 Localisation : 09130 Véhicule : dodge ram . el camino 71 Date d'inscription : 02/07/2015
| Sujet: Re: poids d'une BVA ram 2004 et avis depose repose Lun 13 Juin 2022 - 22:15 | |
| trop tard pour ce retourner cars vous l avez démonter!!!!! il aurai fallu rien toucher faire passe un expert etc. |
gerald24
| Sujet: Re: poids d'une BVA ram 2004 et avis depose repose Mar 14 Juin 2022 - 8:36 | |
| tant pis pour moi alors ..pfuu Au moins j'aurais une boite nickel Je regarde les huiles , beaucoup de sujet la dessus ...c'est de AFT+4 , ok mais il y a plein de marque , on en trouve meme sur oscaro !! J'aimerais connaitre vos avis merci |
| Sujet: Re: poids d'une BVA ram 2004 et avis depose repose Mar 21 Juin 2022 - 15:51 | |
| Je viens de tomber sur ton post. C'est moi qui est déposé ma boite de mémoire la 545RFE: environ 110kg tu as certainement trouvé réponse, mais j'ai mis de la Mopar ATF+4 MS-9602 pour l'huile de boite "MoparT ATF +4, Automatic Transmission Fluid is the recommended fluid for DaimlerChrysler automatic transmissions. Dexron II fluid IS NOT recommended. Clutch chatter can result from the use of improper fluid. MoparT ATF +4, Automatic Transmission Fluid when new is red in color." ton RAM est à nouveau fonctionnel ? C'était quoi tes symptomes ? et à présent nicquel ? en charge aussi ? |
gerald24
| Sujet: BVA de retour Mer 20 Juil 2022 - 11:50 | |
| Bonjour a tous Ca y est , j'ai enfin récupérer ma BVA , toute reconditionner Plus qu'a la remonter |
| Sujet: Re: poids d'une BVA ram 2004 et avis depose repose Mer 20 Juil 2022 - 12:13 | |
| impec ca ils t'on changé quoi au final ? et le coût ? |
gerald24
| Sujet: Re: poids d'une BVA ram 2004 et avis depose repose Mer 20 Juil 2022 - 12:51 | |
| ils ont tous reconditionner , les disques remplacés et le convertisseur Tous ça pour la somme de 2900€ , ca fait au c..mais je repars sur du neuf |
| Sujet: Re: poids d'une BVA ram 2004 et avis depose repose Mer 20 Juil 2022 - 18:27 | |
| Avoir l’esprit tranquille en mécanique comme dans la vie,ça n’a pas de prix…! Bon remontage et merci pour tes News! |
gerald24
| Sujet: Re: poids d'une BVA ram 2004 et avis depose repose Mer 20 Juil 2022 - 20:11 | |
| Ca y est , la boite est posée Reste les branchements , la boite de transfert , les arbres .... Pour demain |
| Sujet: Re: poids d'une BVA ram 2004 et avis depose repose Jeu 21 Juil 2022 - 9:04 | |
| tu n'as pas trainé a tout hasard, tu avais des codes défaut avant démontage ? - Citation :
- ils ont tous reconditionner , les disques remplacés et le convertisseur
pas touché aux différentes sondes, ni le tiroir hyrdaulique ? Vu que mes soucis de boite ressemble au tiens, j'attends vraiment de savoir ce que ca donne ! |
bull64
Nombre de messages : 491 Age : 59 Localisation : en bas a gauche Véhicule : nitro Date d'inscription : 19/07/2022
| Sujet: Re: poids d'une BVA ram 2004 et avis depose repose Jeu 21 Juil 2022 - 10:14 | |
| je vois que ton cric moto te sert bien t'as toujours une moto? |
gerald24
| Sujet: Re: poids d'une BVA ram 2004 et avis depose repose Ven 22 Juil 2022 - 10:27 | |
| les codes , c'etait P303 et P304 il me semble tiroir hydraulique remplacé
| Sujet: Re: poids d'une BVA ram 2004 et avis depose repose Ven 22 Juil 2022 - 10:44 | |
| ce sont des codes de ratés d'allumage... tu n'avais rien d'autres ? OK pour el tiroir hydraulique. avec ou sans le bloc électro/magnétique ? et donc pas de remplacement de sonde non plus ? |
gerald24
| Sujet: Re: poids d'une BVA ram 2004 et avis depose repose Ven 22 Juil 2022 - 11:23 | |
| autant pour moi , c'etait P0733 et P0734 les sondes non , en plus elles etaient neuves , le les avait remplacées En gros , il remplace tous ce qui est usé ou hs a l'interieur dela boite
est ce que tu as galeré pour les 4 boulons sur la partie haute de la boite (boulons boite - moteur )? |
| Sujet: Re: poids d'une BVA ram 2004 et avis depose repose Lun 25 Juil 2022 - 9:10 | |
| ah ok merci pour les codes erreurs (tu avais les memes que moi). pour els boulons non, enfonce bien la boite et approche tout les boulons 1 à 1, ensuite tu refais le tour en les serrant s'ils ont tous au moisn un tour de filet de pris a moins que tu parles "accessibilité" ? une clé à cliquet 1/2, un cardan et 2à3 grande rallonge et ca y va tout seul tu es en 4x4 aussi ? si oui cest surtout el support moteur /boite/pont de gauche qui est chiant à fixer (peu de place) |
| Sujet: Re: poids d'une BVA ram 2004 et avis depose repose | |
