 Sensation volant / pédale
narcoticars
narcoticars
Véhicule : DODGE CHARGER & RAM
Sensation volant / pédale  Empty
MessageSujet: Sensation volant / pédale    Sensation volant / pédale  EmptyMar 19 Juil 2022 - 14:48
Je me permets d'écrire un nouveau sujet concernant une sensation que je ressens surtout dans le volant et légèrement dans les pédales sur Dodge RAM 2014 5.7 (suspensions pneumatiques si cela à une importance)
C'est assez difficile à décrire à l'écrit mais je vais tenter de faire au mieux :
Ressenti :
Comme un léger cloc dans le volant surtout, sans aucun bruit perceptible mais comme si quelque chose venait cogner dans la colonne de direction
Pas de mouvement de volant ni vibration, juste comme si quelque chose se balançait et faisait ressentir ce "cloc" dans le volant et légèrement dans la pédale de frein lors de freinages en virage par exemple
Quand :
J'ai l'impression que c'est surtout à basse vitesse (sous les 50 en général)
Surtout sur les phases de démarrages ou les freinages,  ou simplement lorsque je monte sur un trottoir
Je n'ai pas l'impression que cela se produit uniquement lorsque le volant est tourné, même droit je parviens à ressentir la chose, mais sans doute plus faiblement
Je ne ressens pas du tout cela sur autoroute ni sur route à 90, malgré bosses ou virages
Contrôles :
Le CT date d'un mois et OK ne présente aucun défaut de direction, rotules ou autres
Je ne ressens aucun jeux à rouler dans la direction, la voiture ne tire pas d'un côté
De même j'ai contrôlé visuellement et essayé de faire des mouvements sur les biellettes de direction, elles me semblent ok, ainsi que les rotules périphériques (visuellement)
Auriez vous des idées même si difficile sans le véhicule entre les mains ?
Des choses que je puisse contrôler ou test à faire pour identifier ?
Ou est-ce simplement une sensation normale sur Dodge Ram ?
C'est pas gênant à la conduite même si cela me gêne un peu dans ma tête lol ! Mais surtout si ça se corrige je souhaiterais le faire
Merci d'avance pour votre expertise !
chris3
chris3
Masculin Nombre de messages : 834
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: Sensation volant / pédale    Sensation volant / pédale  EmptyMar 19 Juil 2022 - 16:55
Tu devrais contrôler au les bras de suspension et surtout tous les silentblocs vu qu’à priori ça ne viendrait pas des rotules de direction.
Masculin Nombre de messages : 15821
MessageSujet: Re: Sensation volant / pédale    Sensation volant / pédale  EmptyMar 19 Juil 2022 - 17:38
Peut être biellettes de barre stab...j'avais à peu prés les memes symptômes...!
chevron
chevron
Masculin Nombre de messages : 434
Véhicule : Challenger R/T shaker, Infinti G37s
MessageSujet: Re: Sensation volant / pédale    Sensation volant / pédale  EmptyMar 19 Juil 2022 - 23:05
vu que tu as fait ton ct, ils ont du vérifier tous les jeu des triangle et liaison au sol . Par contre tous ce qui est support amortisseur et support moteur c est plutôt du visuel. Ces bruits ou sensations son très compliqué à trouver car vu le nombre de silent blocs qui peuvent etre incriminé.
narcoticars
narcoticars
MessageSujet: Re: Sensation volant / pédale    Sensation volant / pédale  EmptyMar 19 Juil 2022 - 23:30
Merci à vous
Oui j'imagine aussi ! J'ai plus qu'à la lever et regarder tous les silentbloc du train avant
J'essaye de faire ça rapidement et je vous tiens informé si je trouve un coupable ! Je croise les doigts pour avoir un truc très visuel 👍
narcoticars
narcoticars
MessageSujet: Re: Sensation volant / pédale    Sensation volant / pédale  EmptyMer 27 Juil 2022 - 16:07
Hello,
J'ai regardé et visuellement voici le "seul" truc qui semble craquelé, le silentbloc à l'avant du triangle
Est-ce que cela pourrait être la cause de la sensation ? A la main rien de bouge forcément à ce niveau
Sensation volant / pédale  Sb_tri10
Sensation volant / pédale  Triang10
chris3
chris3
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: Sensation volant / pédale    Sensation volant / pédale  EmptyMer 27 Juil 2022 - 16:12
ça me semble possible que ça puisse venir de la
MessageSujet: Re: Sensation volant / pédale    Sensation volant / pédale  EmptyMer 27 Juil 2022 - 23:28
Oui possible, mais il y a aussi la biellette, elle n'a pas de jeu ?
» sensation sur train avant
» Pédale d'embrayage
» pédale douce
» Kit pédale startech alu
» pédale de frein spongieuse
