Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Probleme boite dodge ram 2004
gerald24
Masculin Nombre de messages : 33
Véhicule : futur acquereur ram
Probleme boite dodge ram 2004 Empty
MessageSujet: Probleme boite dodge ram 2004   Probleme boite dodge ram 2004 EmptyMer 4 Mai 2022 - 19:11
Bonjour
Je suis l'heureux propriétaire du ram 2004 , heureux pas tant que ça .
Je jour de l'achat je suis tomber en panne ...d'essence , heureusement j'ai pu le passer en gpl , c'etait la pompe a essence , pas trop grave .
Par contre au bout de 500 kms , la boite a commencer a faire des siennes , elle ne passe plus en 4 ni 5 et reste en 3 et bloque à 2500tours
Apres des recherches sur le forums , je vidange la boite , change les 2 filtres , met la bonne huile aft +4 et change les 2 capteur sur la boite .
Et la ..apres plusieurs essai ...1 2 3 4 ca repasse en 3....maintenant ça passe en 2 et au lieu de passer en 3 redescend en 1 ...la galere
j'ai parcouru tout le forum et je suis un peu perdu ....comme la boite
Merci si vous avez des idees
j'ai peur que ce soit la boite a remplacer
MessageSujet: Re: Probleme boite dodge ram 2004   Probleme boite dodge ram 2004 EmptyVen 13 Mai 2022 - 9:10
Bonjour et bienvenue sur le forum
je ne saurai te dire si c'est cela mais recherche les posts de Tank sur le forum, il a eu aussi des gros problèmes de boite. je crois qu'il n'a jamais reussit à les résoudre. si ca peut te faire gagner du temps pour poser un diagnostique.
cordialement
Akim
http://www.perdu.com
MessageSujet: Re: Probleme boite dodge ram 2004   Probleme boite dodge ram 2004 EmptyVen 13 Mai 2022 - 10:32
@gerald24
Sujet déplacé dans la bonne rubrique..........
» Problème calage dodge ram 5,7 2004
» probleme de boite dodge ram
» Problème boîte sur dodge ram
» Problème boîte de vitesse Dodge ram
» Problème boite de vitesse Dodge Charger 3.5 v6 2007
