Le Deal du moment : -39%
1190 €
 Problème boîte sur dodge ram
Bigfoot
Véhicule : Dodge ram trx 2010
Problème  boîte sur dodge ram Empty
MessageSujet: Problème boîte sur dodge ram   Problème  boîte sur dodge ram EmptySam 25 Avr 2020 - 19:07
Tout d'abord bonjour à tous! je suis tout nouveau ici et j'ai un gros soucis sur mon dodge ram trx 4x4 de 2010 avec 145 000 kms j'ai fait vidange de boîte de vitesse avec de atf4+ avec filtre crépine joint purgé niveau à chaud sur le n et depuis il part en première passe la 2 et vers 2000 tour la vitesse saute je peux pas les passer en manuel et j'ai branché la valise et j'ai code défaut la p0733 et p0933 depuis j'ai changé le solénoïde mais rien à changé pouvez vous m'aider à trouver le problème s'il vous plaît car je sais plus quoi faire et j'ai vu dès cas similaires mais jamais trouvé la solution cordialement David
MessageSujet: Re: Problème boîte sur dodge ram   Problème  boîte sur dodge ram EmptyDim 26 Avr 2020 - 9:50
Poste dans la bonne rubrique (RAM).
Ensuite raconte mieux ton problème si c'était avant vidange ou après ta vidange.
MessageSujet: Re: Problème boîte sur dodge ram   Problème  boîte sur dodge ram EmptyDim 26 Avr 2020 - 10:31
Bonjour Bigfoot & El Gringo,
Sujet déplacé dans la bonne rubrique : "Ram -Mécanique et entretien".
Bigfoot
MessageSujet: Re: Problème boîte sur dodge ram   Problème  boîte sur dodge ram EmptyDim 26 Avr 2020 - 12:00
Bonjour désolé je maîtrise pas tout sur le site ! Oui juste après la vidange
» probleme de boite dodge ram
» Probleme boite dodge ram 2004
» Problème boîte de vitesse Dodge ram
» Problème boite de vitesse Dodge Charger 3.5 v6 2007
» Problème de "cirage" boite auto dodge ram 1500 5.2l 1998 4x4
