| problème après une purge de frein | |
geocox66
Nombre de messages : 186 Age : 36 Localisation : 09130 Véhicule : dodge ram . el camino 71 Date d'inscription : 02/07/2015
| Sujet: problème après une purge de frein Jeu 28 Oct 2021 - 11:54 | |
| bonjour tout le monde voilas su mon ram de 2003 j'ai voulus faire la purge du liquide frein j avait pas de soucie avant bien sur j'ai fais ma purge comme un co.. avec le contacte allumer de la roue la plus éloigner a la plus proche du maitre cylindre . Maintenant j'ai la pédale spongieuse et voyant ABS et FREIN allumer grrrrrrrr j'ai donc refait une purge avec le contacte couper et toujours pareil faut il faire la purge a la valise ? merci |
dutron
Nombre de messages : 112 Age : 74 Localisation : grezieu le marché Véhicule : ram 1500 de2001 Date d'inscription : 19/08/2016
| Sujet: Re: problème après une purge de frein Jeu 28 Oct 2021 - 12:49 | |
| bonjour, je crois svoir que sur certain vehicule abs,il faut laisser tourner le moteur.mais je ne suis pas un specialiste. le mien de 2001 je fais normal mais j'ai acheter un purgeur sur mano a 30euros,ca fait ma moto mon ram et mon quad.cordialement. |
| Sujet: Re: problème après une purge de frein Jeu 28 Oct 2021 - 13:39 | |
| Je viens de la faire sur ma 3OO C c'est vrai que j'ai la pédale plus molle mais je crois que c'est normal au début, par contre pas de voyant...! |
geocox66
| Sujet: Re: problème après une purge de frein Jeu 28 Oct 2021 - 19:14 | |
| ok j'attends d'autre avis mais je pence la refaire moteur allumer de toute façon je risque rien |
| Sujet: Re: problème après une purge de frein Ven 29 Oct 2021 - 9:16 | |
| trouver ceci clique la _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
geocox66
| Sujet: Re: problème après une purge de frein Ven 29 Oct 2021 - 10:28 | |
| donc en gros il faut purger dans ce sans ARD,AVG,ARG,AVD je vais teste avoir merci |
| Sujet: Re: problème après une purge de frein Dim 31 Oct 2021 - 19:53 | |
| je vais poser une question con, mais je la pose quand même .... as tu rajouté du liquide de frein? (tu n'en parles pas dans ton descriptif) _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
geocox66
| Sujet: Re: problème après une purge de frein Sam 6 Nov 2021 - 21:59 | |
| oui bien sur bocal toujours plein j'ai commandé un nouveau maitre cylindre |
geocox66
| Sujet: Re: problème après une purge de frein Jeu 11 Nov 2021 - 21:21 | |
| bonsoir tout le monde bon après le remplacement et de la purge tout es revenue en ordre |
| Sujet: Re: problème après une purge de frein Jeu 11 Nov 2021 - 23:52 | |
| Donc , maitre cylindre hs ? |
| Sujet: Re: problème après une purge de frein Ven 12 Nov 2021 - 8:35 | |
| - geocox66 a écrit:
- donc en gros il faut purger dans ce sans ARD,AVG,ARG,AVD je vais teste avoir merci
Du plus loin au plus prés par rapport au bocal de LDF donc d'après moi...ARD,ARG,AVD,AVG....si le bocal est à gauche du moteur bien sur...! |
geocox66
| Sujet: Re: problème après une purge de frein Ven 12 Nov 2021 - 22:09 | |
| oui toute a fais maitre cylindre hs j'ai roulé toute la journée avec et tout va bien |
| Sujet: Re: problème après une purge de frein | |
