gonzalez
Nombre de messages : 138 Age : 55 Localisation : gonneville la mallet Véhicule : dodge durango Date d'inscription : 17/05/2017
| Sujet: sens de la purge de frein Sam 10 Nov 2018 - 20:02 | |
| bonsoir qui pourrais me donner ,dans quel sens faire la purge de mes frein sur mon durango 5.9l de 1999 . j'ai vue que sur le bocal était écris , dot3 dons j'ai repris du dot 3 merci a vous |
| Sujet: Re: sens de la purge de frein Sam 10 Nov 2018 - 20:36 | |
| Si tu entends par là l'ordre de purge des récepteurs, on commence toujours par le plus éloigné du maître cylindre, et on se rapproche, donc arr.D, arr.G, av.D, av.G.
Si c'est le dot 3 d'origine qui est dedans, il faudra faire arriver le nouveau liquide à chaque récepteur, et pas seulement purger l'air.
Il faut donc prévoir assez de DOT3 pour remplir à minima 2 fois le bocal. |
gonzalez
| Sujet: Re: sens de la purge de frein Lun 12 Nov 2018 - 8:00 | |
| Sujet: Re: sens de la purge de frein | |
