 voyant ESP bas ABS allumés
sly
Véhicule : dodge journey
MessageSujet: voyant ESP bas ABS allumés   Jeu 2 Fév 2017 - 8:34
Je n'ai pas encore réglé mon problème de turbo. Je vous informerai de l'avancement.
J'ai encore une fois besoin de votre aide, suite au multiple changement de turbo nettoyage du catalyseur (suite problème turbo). Je teste ma titine pour voir si elle tire bien et la voyant ESP Bas abs allumé, je vérifie que les freins fonctionne pas de problème. Je me stationne devant la maison, je veux refaire un essai et la levier boite auto bloqué voyant esp toujours allumé.
Sur la toile je trouve ce type de panne sur mercedes mais rien sur dodge. La vidange boite auto à été faite en juillet en suivant le tutos. Avez-vous déjà eu ce type de problème. J'ai vu que sur mercedes il s'agit soit d'un fusible ou calculateur ou un fameux boitier abs dans les 1000 euros.
Je m'excuse de vous sollicité une nouvelle fois. Merci
basou38
Masculin Nombre de messages : 349
Véhicule : Journey RT
MessageSujet: Re: voyant ESP bas ABS allumés   Jeu 2 Fév 2017 - 8:51
Salut Sly,
Que donne le Diag ?
sly
MessageSujet: Re: voyant ESP bas ABS allumés   Jeu 2 Fév 2017 - 12:33
Salut Basou,
Oui je m'excuse sa m'a échappé.
J'ai fais un diag avec un ODB wifi et portable.
U0401 ECM/PCM invalid. Ce soir je fais un diag avec le matériel d'un pote mecano.
Merci à toi
