 Problème jauge essence Dodge V6 dakota 3,7l
Manua987
Véhicule : Dodge dakota SLT 2009
Problème jauge essence Dodge  V6 dakota 3,7l Empty
MessageSujet: Problème jauge essence Dodge V6 dakota 3,7l   Problème jauge essence Dodge  V6 dakota 3,7l EmptyMar 16 Nov 2021 - 23:06
Hello, ma jauge d'essence ne fonctionne plus alors que la pompe oui. Je viens de changer la pompe, elle n'a qu'un mois. D'où viendrait le problème (fusible, relais) ou est-ce un défaut de fabrication, faut-il tout redémonter. Cordiales remerciements pour vos lumières.
Manua987
MessageSujet: Re: Problème jauge essence Dodge V6 dakota 3,7l   Problème jauge essence Dodge  V6 dakota 3,7l EmptyVen 19 Nov 2021 - 0:23
Hello les dodgistes. Problème identifié et résolu. Il s'agit un fait d'un défaut de fabrication. J'ai redémonté le combiné pompe à essence. En fait il s'agit de la pièce qui est en contact avec le flotteur (voir photo). J'ai récupéré celle de mon ancien combiné qui fonctionnait toujours mais dont la pompe était HS. Je l'ai dessoudé puis ressoude sur mon nouveau combiné et eurêka, la jauge refonctionne. Si ça peut
aider ceux qui ont leur jauge HS, des fois il est utile de garder certaines pièces, je l'avoue j'ai été de jeter mon combiné à la poubelle.
MessageSujet: Re: Problème jauge essence Dodge V6 dakota 3,7l   Problème jauge essence Dodge  V6 dakota 3,7l EmptyVen 19 Nov 2021 - 23:36
Merci de ton retour Manua987.
» problème voyant et jauge tableau de bord Dodge Dakota
» Probleme démarrage dakota 97 v8 5.2
» Problème jauge a essence
» Problème jauge de carburant
» Problème de sélection de vitesse Dakota
