-20%
399 € 499 €
 Probleme démarrage dakota 97 v8 5.2
melimax
melimax
Véhicule : dodge dakota 1997 v8 5.2
Probleme démarrage dakota 97 v8 5.2 Empty
MessageSujet: Probleme démarrage dakota 97 v8 5.2   Probleme démarrage dakota 97 v8 5.2 EmptySam 12 Avr 2014 - 23:40
Bonjour, j'ai mon dakota depuis 3 semaine et depuis 3 ou 4 jour c'est très long avant qu'il démarre, je tiens la clée sur le démarreur pendant au moins 10 secondes mais si je j'éteins le moteur et que je redémarre il démarre immédiatement. j'ai changer bougie, filtre a air, je ne suis pas un as en mécanique mais je me débrouille un peu alors j'aimerais savoir si vous avez des solutions à me proposer. Merci
MessageSujet: Re: Probleme démarrage dakota 97 v8 5.2   Probleme démarrage dakota 97 v8 5.2 EmptyDim 13 Avr 2014 - 14:25
Salut, as-tu vérifié, ou fait vérifier, si la batterie donne encore assez pour démarrer ? ( peut-être un prémisse de la batterie en fin de vie ).
melimax
melimax
MessageSujet: Re: Probleme démarrage dakota 97 v8 5.2   Probleme démarrage dakota 97 v8 5.2 EmptyDim 13 Avr 2014 - 18:32
Oui la batterie vas numéro 1, j'ai changé pour une neuve il y a une semaine et je viens de me rendre compte que le dakota démarre du premier coup par temps froid mais aussitôt que la température dehors est de 2 ou 3 degré Celsius et plus c'est la galère ???
melimax
melimax
MessageSujet: Re: Probleme démarrage dakota 97 v8 5.2   Probleme démarrage dakota 97 v8 5.2 EmptyMer 16 Avr 2014 - 1:44
une idée quelqu'un
MessageSujet: Re: Probleme démarrage dakota 97 v8 5.2   Probleme démarrage dakota 97 v8 5.2 EmptyMer 16 Avr 2014 - 9:21
Je sais pas! Si ça varie avec la température je me demande si c'est pas un problème électrique! Mais quoi ?
» probleme voyant frein sur dakota
» probleme dakota
» Problème de sélection de vitesse Dakota
» probleme differentiel dakota
» Problème dakota check engin
