 Problème jauge a essence
gregpott
Véhicule : dodge ram
MessageSujet: Problème jauge a essence    Lun 8 Mai 2017 - 20:51
Bonjour à tous
J'ai un petit problème j ai remplacer ma pompe a essence régulateur ex.. bon le bloc qui est dans le réservoir suit a un problème de puissance du au manque de débit de la pompe bon bref
Mon problème est que ma jauge a essence etai tres aléatoire pas fiable du tout je m'explique
Je me suis aperçu que une fois le plein fait la jauge reste au niveau quelle indiquer aven de fair le plein il me falai rouler 10km (la distance pour rentre chez moi)et la jauge ne re monter que une fois que je parter pour un nouveau trajet et apres vraiment pas presise
Et si une fois le plein fait je parter pour un long voyage ma jauge ne bouger pas elle rester au niveau initiale avan de fair le plein ! Donc evidament deja galer
Et la maintenet elle et au quart et ca bouge plus !!!
J'ai donc redemonte la jauge pour vérifier que le flotteur ne soit pas bloquer et non tout va bien elle et pas bloquer je branche la vielle pour vérifier et pareil meme en la bougen a la main la jauge du compteur ne bouge pas
Meme débranche quand je met le contacte pareil toujour la meme position au quart
Je me dit c'est le compteur qui merde donc je fait le teste du compteur pour faire monter et allumer tout les voyan et la elle fait le mouvement normalement ras
J ai également débranche et toucher les 2 pôle 30sec
Donc voila mon pb je commence à etre a cour d idée
Es que vous avez dès info pour m éclairer merci
