| Astuce purge liquide refroidissement | |
Devil’s Motors Automobile
Nombre de messages : 9 Age : 31 Localisation : Haute Savoie Véhicule : Dodge challenger Date d'inscription : 26/05/2021
| Sujet: Astuce purge liquide refroidissement Dim 3 Oct 2021 - 12:50 | |
| Bonjour à tous
J’ai besoin de vos conseils Je n’arrive pas a purger mon système de liquide de refroidissement !! C’est le moteur 6,4 donc pas de vis de purge
La voiture tourne très bien par contre des qu’elle dépasse les 100 102 dégrée le bouchon du vase expansion saute
Trop de pression Le véhicule ne chauffe pas du tout et tout le reste fonctionne très bien Donc je pense que c’est juste un problème de purge
Merci de votre aide |
| Sujet: Re: Astuce purge liquide refroidissement Dim 3 Oct 2021 - 15:55 | |
| Bonjour, J'ai à nouveau déplacé ton sujet dans la bonne section (Challenger......) et rubrique "Mécanique et entretien" Il est préférable, pour être sûr d' obtenir une réponse, de poster dans la section correspondant à ta Dodge, plutôt que la section généraliste "Problèmes techniques et mécaniques" _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
| Sujet: Re: Astuce purge liquide refroidissement Dim 3 Oct 2021 - 19:33 | |
| quand tu dis "le bouchon saute" tu veux dire que la soupape du bouchon s'ouvre ou que le bouchon saute en l'air ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
Nombre de messages : 9175 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Astuce purge liquide refroidissement Dim 3 Oct 2021 - 22:41 | |
| J'ai acheté cet outillage , plus besoin de purger par les vis . J'ai fais pas mal de voiture , dont le RAM , ça fonctionne parfaitement . |
| Sujet: Re: Astuce purge liquide refroidissement Mer 6 Oct 2021 - 11:59 | |
| En fait c'est soit la pression du circuit augmente vraiment de facon anormale = pb mécanique (début de joint de culasse ?) sinon le bouchon HS tout simplement. J'ai eu le cas récemment sur une de mes voitures. Dans un premier temps,; je te conseillerais de changer le bouchon |
Nombre de messages : 859 Age : 52 Localisation : nord 77 et 40 Véhicule : 2019 CHARGER GT & ex 2007 Ram 1500 5.7L SLT BigHorn ed Date d'inscription : 13/08/2017
| Sujet: Re: Astuce purge liquide refroidissement Mer 6 Oct 2021 - 12:48 | |
| Salut
y'a moyen de tester un bouchon ? si il coulisse sur son ressort c'est que c'est bon ? |
| Sujet: Re: Astuce purge liquide refroidissement Dim 10 Oct 2021 - 15:26 | |
| il faut qu'il coulisse bien sur, mais il faut qu'il coulisse à la bonne pression, pas avant (ce qui est souvent le cas), mais surtout pas après.
c'est la soupape haute pression du bouchon qui permet d'éviter d'éclater une durite ou faire fuire la pompe a eau _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
Tintin SRT8
Nombre de messages : 363 Age : 50 Localisation : Alsace Véhicule : Dodge Charger SRT8 6.4 Date d'inscription : 29/04/2018
| Sujet: Re: Astuce purge liquide refroidissement Dim 10 Oct 2021 - 18:02 | |
| La vis de purge est sur la pompe à eau... Mais c'est une empreinte imperial |
| Sujet: Re: Astuce purge liquide refroidissement | |
