| Boîte auto 8 vitesses en mode manuel | |
Lasatch
Nombre de messages : 16 Age : 30 Localisation : Aveyron Véhicule : Dodge Challenger R/T Date d'inscription : 22/11/2021
| Sujet: Boîte auto 8 vitesses en mode manuel Lun 22 Nov 2021 - 13:02 | |
| Bonjour à tous Je viens de récemment récupérer ma dodge challenger R/T de 2015. Et je me demande si j’ai loupé un truc ou non. En gros lorsque que je met le levier de vitesse en mode Manuel , à l’écran les vitesses passe bien par exemple de D4 à M4 mais l’action sur la palette + ou - ne change pas de vitesse … rien ne ce passe … :/ J’ai essayé en mode sport pareil… Est-ce normal ? Car je fais mal la manip ou est-ce que j’ai un problème de boîte ? |
OPTIMUS
Nombre de messages : 94 Age : 48 Localisation : Ile-de-France Véhicule : Dodge challenger Date d'inscription : 30/12/2019
| Sujet: Re: Boîte auto 8 vitesses en mode manuel Lun 22 Nov 2021 - 20:27 | |
| https://youtu.be/euqXIwiDqL4
https://youtu.be/F6kUjuzLXJQ |
Penns
Nombre de messages : 419 Age : 53 Localisation : Région Centre Véhicule : Challenger 392 & Charger 383 Date d'inscription : 25/03/2015
| Sujet: Re: Boîte auto 8 vitesses en mode manuel Lun 22 Nov 2021 - 21:02 | |
| C'est bizarre, car que l'on soit en Manuel ou en Drive, dès que l'on actionne les manettes, cela permet de changement de rapport. |
Lasatch
| Sujet: Re: Boîte auto 8 vitesses en mode manuel Lun 22 Nov 2021 - 21:57 | |
| Même en mode drive normal tu arrives à changer de rapport en actionnant les palettes ?! - Penns a écrit:
- C'est bizarre, car que l'on soit en Manuel ou en Drive, dès que l'on actionne les manettes, cela permet de changement de rapport.
Penns
| Sujet: Re: Boîte auto 8 vitesses en mode manuel Lun 22 Nov 2021 - 22:11 | |
| Bien sûr. En Mode drive, tu peux changer de rapport, mais la gestion électronique veille. Le D passe en M mais uniquement au tableau de bord. Si tu maintiens la palette "-", la boite va descendre toute seule jusqu'au rapport le plus bas. Si tu montes trop dans les tours, la boite passera toute seule le rapport supérieur. Si tu maintiens une pression sur la palette "+" pendant plus de deux secondes, le mode Drive revient. De même, si tu roules "normalement" au bout de quelques secondes le mode D revient tout seul. En revanche, si tu passes le levier de vitesse de D à M, là tu passes en manuel complet et les rapports se passent sans gestion électronique. Il y a juste un garde fou pour ne pas descendre trop bas dans les tours, mais tu peux rester dans les tours sans que la boite ne force le changement de rapport. |
Lasatch
| Sujet: Re: Boîte auto 8 vitesses en mode manuel Mar 23 Nov 2021 - 6:48 | |
| Ok , merci. Ma boîte à bien un problème alors …. |
Lasatch
| Sujet: Re: Boîte auto 8 vitesses en mode manuel Mar 23 Nov 2021 - 7:04 | |
| Pourtant en fonctionnement D normal rien de particulier à signaler :/ |
Penns
| Sujet: Re: Boîte auto 8 vitesses en mode manuel Mar 23 Nov 2021 - 8:41 | |
| Le problème ne vient pas de la boite, mais plutôt du fonctionnement des palettes. Va chez Jeep, qu'ils regardent ça. |
Penns
| Sujet: Re: Boîte auto 8 vitesses en mode manuel Mar 23 Nov 2021 - 15:22 | |
| Je pense à ça: regarde dans les réglages. Si ça se trouve l'ancien proprio avait simplement désactivé les palettes! Dans les réglages, on peut les mettre ON ou OFF, c'est peut-être bêtement ça!!! |
Lasatch
| Sujet: Re: Boîte auto 8 vitesses en mode manuel Mar 23 Nov 2021 - 15:39 | |
| Oui pas bête ! Je regarde ça ce soir ! Merci - Penns a écrit:
- Je pense à ça: regarde dans les réglages. Si ça se trouve l'ancien proprio avait simplement désactivé les palettes! Dans les réglages, on peut les mettre ON ou OFF, c'est peut-être bêtement ça!!!
Lasatch
| Sujet: Re: Boîte auto 8 vitesses en mode manuel Mar 23 Nov 2021 - 18:10 | |
| Je trouve pas dans les réglages … tu pourrais m’indiquer où c’est ? - Penns a écrit:
OPTIMUS
| Sujet: Re: Boîte auto 8 vitesses en mode manuel Mar 23 Nov 2021 - 20:50 | |
OPTIMUS
| Sujet: Re: Boîte auto 8 vitesses en mode manuel Mar 23 Nov 2021 - 20:55 | |
| https://www.fcacanada.ca/owners/fr/manuals/2019/2019F-Challenger_Charger-Drive_Modes_OM_SU-1st.pdf
En espérant que ça puisse t’aider. |
Penns
| Sujet: Re: Boîte auto 8 vitesses en mode manuel Mar 23 Nov 2021 - 21:34 | |
| Je ne sais pas comment est configuré la gestion des paramètres dans une R/T, mais dans la page Control, tu devrais trouver trouver la page permettant de mettre les "paddles" ON. |
Lasatch
| Sujet: Re: Boîte auto 8 vitesses en mode manuel Mer 24 Nov 2021 - 7:03 | |
| J’ai regardé la doc , j’ai pas tout ça comme réglages possibles…. Je pense que c’est pour des plus récente que la mienne, elle n’est que de 2015 Mais merci les gars, je vais l’amener au garage … |
Penns
| Sujet: Re: Boîte auto 8 vitesses en mode manuel Mer 24 Nov 2021 - 14:28 | |
| Tiens nous au courant! |
Lasatch
| Sujet: Re: Boîte auto 8 vitesses en mode manuel Ven 3 Déc 2021 - 17:21 | |
| Je sors du garage spécialisé américaine. Et leur verdict est celui la : Le volant en place n'est pas celui d'origine, il a donc des palettes qui ne sont pas branchées a la voiture vu que celle ci n'a pas "l'option" de base. Effectivement lorsque que je bascule le levier de vitesse sur la gauche, je passe en "M" et pour monter ou descendre les vitesses, il faut mettre une impulsion sur le levier lui même ! Je n'avais même pas pensé a essayer ça ... :/ |
Nombre de messages : 9664 Age : 38 Localisation : Liège (Belgique) Véhicule : Ex - Dodge Ram 2015 Laramie 5.7 Hemi Date d'inscription : 11/09/2020
| Sujet: Re: Boîte auto 8 vitesses en mode manuel Ven 3 Déc 2021 - 20:35 | |
| Oups |
| Sujet: Re: Boîte auto 8 vitesses en mode manuel | |
