| purge du systeme de refroidissement | |
christophe mc
Nombre de messages : 19 Age : 61 Localisation : nantes Véhicule : caliber crd 2l 2008 Date d'inscription : 15/11/2016
| Sujet: purge du systeme de refroidissement Jeu 8 Déc 2016 - 16:38 | |
| Comment purger le circuit de refroidissement DODGE CALIBER 2L CRD SVP |
| Sujet: Re: purge du systeme de refroidissement Jeu 8 Déc 2016 - 16:44 | |
| pourquoi tu veut faire ça?
un peut d'explication la
https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=https://www.carcarekiosk.com/video/2008_Dodge_Caliber_SE_2.0L_4_Cyl./coolant_antifreeze/flush_coolant&prev=search |
| Sujet: Re: purge du systeme de refroidissement Jeu 8 Déc 2016 - 18:30 | |
| - christophe mc a écrit:
- Comment purger le circuit de refroidissement
DODGE CALIBER 2L CRD SVP C'est une purge automatique, mettre le liquide a niveau dans le bocal, bouchon ouvert au début (pour rajouter du liquide si besoin) puis le fermer quand ça commence a monter en température, faire tourner le moteur jusqu'a température normal de fonctionnement, chauffage ouvert a fond, laisser refroidir et refaire le niveau |
| Sujet: Re: purge du systeme de refroidissement Jeu 8 Déc 2016 - 18:33 | |
| Quand tu dit bouchon ouvert, celui du radiateur ou du bocal de remplissage merci _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: purge du systeme de refroidissement Jeu 8 Déc 2016 - 18:42 | |
| Du bocal ou vase d’expansion |
| Sujet: Re: purge du systeme de refroidissement Jeu 8 Déc 2016 - 18:51 | |
| oki bien noté dans mon dossier _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
Herald
Nombre de messages : 17 Age : 42 Localisation : Strasbourg Véhicule : Jeep Patriot 2.0 CRD LIMITED Date d'inscription : 19/03/2015
| Sujet: Re: purge du systeme de refroidissement Dim 23 Avr 2017 - 8:27 | |
DODGE CALIBER 2L CRD SVP C'est une purge automatique, mettre le liquide a niveau dans le bocal, bouchon ouvert au début (pour rajouter du liquide si besoin) puis le fermer quand ça commence a monter en température, faire tourner le moteur jusqu'a température normal de fonctionnement, chauffage ouvert a fond, laisser refroidir et refaire le niveau Bonjour, j'avais deux questions. Après avoir vu les videos tuto, je voulais savoir finalement si la Caliber avait un vis de vidange du radiateur ou alors il faut défaire la grosse durite en bas du radiateur pour pouvoir vider le circuit de refroidissement? L'autre question était de savoir quel LDR faut-il mettre? Je suppose que c'est celui de couleur rose. Puisque c'est un moteur 140ch VW 2.0 TDI on peut mettre du G12++ non!!!??? Merci |
| Sujet: Re: purge du systeme de refroidissement Dim 23 Avr 2017 - 9:35 | |
| hello oui sur le radiateur il y a un robinet de vidange du liquide, après pour la couleur du liquide on peut ouvrir un débat car il y en a tellement moi c'est du rose dedans _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
Herald
| Sujet: Re: purge du systeme de refroidissement Dim 23 Avr 2017 - 11:53 | |
| - lechti599 a écrit:
- hello
oui sur le radiateur il y a un robinet de vidange du liquide, après pour la couleur du liquide on peut ouvrir un débat car il y en a tellement moi c'est du rose dedans Merci C ce que je pensais J'ai réussi à trouver le liquide selon la norme que le manuel préconise. C'est la norme ASTM D3306 d'apres Jeep et Chrysler et d'après le manuel le liquide est violet. Il doit être a base de ethylène glycol. Donc quand je cherche cette norme sur ebay je tombe sur ces produits. La Jeep Patriot demande 8.7L de liquide pour le circuit entier. Voici le lien http://www.ebay.fr/itm/10-2x5-Liter-ROWE-ANTIFREEZE-AN-SF-12-Kuhlerfrostschutz-Ready-Mix-rot/221720494847?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D15319270e9cf4237925db9805632972d%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D4%26mehot%3Dag%26sd%3D221639834394 Ce produit est déjà mélangé avec de l'eau distillé. Reste plus qu'a faire la vidange du circuit. |
Herald
| Sujet: Re: purge du systeme de refroidissement Sam 13 Mai 2017 - 14:03 | |
- hello
oui sur le radiateur il y a un robinet de vidange du liquide, après pour la couleur du liquide on peut ouvrir un débat car il y en a tellement moi c'est du rose dedans Je n'arrive pas a trouver le robinet du radiateur. C'est en bas ou en haut, a droite ou a gauche. Il se situe ou ce robinet par rapport a la durite du bas du radiateur. J'ai cherché partout mais j'ai pas trouvé. Merci |
| Sujet: Re: purge du systeme de refroidissement Sam 13 Mai 2017 - 16:41 | |
| hello Herald sur une jeep je peut pas te dire désolé _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
Herald
| Sujet: Re: purge du systeme de refroidissement Dim 14 Mai 2017 - 14:49 | |
- hello Herald sur une jeep je peut pas te dire désolé
au fait pour la jeep il y a bien un robinet et il se trouve en bas coté passager. pour y acceder il faut enlever le parechoc avant et la grille (c'est une pièce unique). et meme la c pas évident pour manipuler le robinet a cause des tuyaux de la clim qui gènent. en tout cas j'ai pu faire la purge et mettre le nouveau liquide. la il faut juste ajuster le niveau une fois le moteur froid. Merci |
| Sujet: Re: purge du systeme de refroidissement Dim 14 Mai 2017 - 16:07 | |
| ha ben voilà , super du coup il est au même endroit que sur la caliber a part qu'on y arrive sans rien démonter sympa la photos _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: purge du systeme de refroidissement Dim 14 Mai 2017 - 18:12 | |
| Ta meilleur temps de débrancher la durite inférieure, que de démonter le pare-choc |
Herald
| Sujet: Re: purge du systeme de refroidissement Ven 19 Mai 2017 - 21:57 | |
- Ta meilleur temps de débrancher la durite inférieure, que de démonter le pare-choc
oui j'ai déjà essayé mais pour cela il faut enlever la batterie et quand on tire sur la durite on en met partout du liquide. en plus il faut que j'allume la voiture plusieurs fois pour declencher le thermostat alors la batterie j'en ai besoin. en plus la durite inférieure n'est pas vraiment inférieure, elle est au milieu du radiateur et n'est pas vraiment en bas, du coup on vide pas tout le systeme Moi je voulais remplacer entierement le liquide donc ce que j'ai fais j'ai demarré la voiture et j'ai laissé la température monter jusqu'au déclenchement du thermostat. ensuite j'ai ouvert la vis du drainage et le bouchon du vase d'expansion. en meme temps que l'ancien liquide (couleur brun dégeulasse) coulait par la vis du drainage je remplissait le vase par de l'eau distillée. Je fermais la vis et je roulais uniquement en eau distillée. Ensuite je répétais la même chose pour pouvoir rincer tout le système jusqu'au point de voir que l'eau qui sortait de la vis du drainage était assez claire à mon goût. Là j'ai commencé à mettre le nouveau liquide (couleur rouge) jusqu'au moment où j'ai vu que le nouveau liquide sortait par la vis du drainage ,ce qui veut dire que le nouveau liquide a fini par circuler dans tout le circuit et j'ai fermé ce vis et continué a remplir le vase. Tout ça moteur allumé et chauffage à fond vitesse 4 pour garder le thermostat ouvert afin que le liquide circule dans le circuit entier (radiateur, durites, moteur et radiateur de chauffage). J'appuyait de temps en temps sur les durites pour évacuer d'éventuelles poches d'air. Là mon circuit est rempli uniquement par le nouveau liquide. Le lendemain, une fois le moteur froid j'ai refait le niveau comme c'est indiqué sur le vase (filled when cold) et le tour est joué. 1 semaine plus tard le niveau n'a pas changé, tout est nickel et rien a signaler. Par contre sur ce sujet pas d'information ou alors de la desinformation sur le site concernant la purge entiere du circuit. P.S. l'ancien liquide je l'ai donné au chat et au chien parce qu'ils l'adorent lécher car il est sucré. NON je rigole; je l'ai vidé à la déchetterie. |
| Sujet: Re: purge du systeme de refroidissement | |
