-21%
39.59 € 49.99 €
 Lame arrière fatigué ?
Dimitri
Véhicule : Dodge ram 1500 hemi de 2005
Lame arrière fatigué ? Empty
MessageSujet: Lame arrière fatigué ?   Lame arrière fatigué ? EmptyVen 25 Juin 2021 - 22:06
Comme je l’avais dit dans ma présentation, j’ai acheté un RAM pour y construire une cellule amovible.
Mon projet arrive au bout, week-end dernier la pose de la cellule sur le PU…pas encore fini qu’il s’écrase de presque 6cm pour un pois d’environ 200/250kg avec un porte à faut assez important 70cm
Je vous joint quelques photo pour le intéressé.
Du coup mon problème et que je pense que j’ai les lame de suspension fatigué je regarde donc sou le PU et je vois les lame plutôt droite que courbée..
quand penser vous lame complètement HS ou cette forme et normale?
D’où-je passer à la caisse si oui à y être j’en prendrais des renforcer +300/400kilo (poids de la cellule fini estime)savait vous où je peu trouvé sa?
Lame arrière fatigué ? Cf2a0910
MessageSujet: Re: Lame arrière fatigué ?   Lame arrière fatigué ? EmptySam 26 Juin 2021 - 16:57
Salut Dimitri,
Du temps où j' avais ma cellule Tischer 240, j'avais, sur recommandation du concessionnaire Tischer, fait rajouter une lame et fait mettre des amortisseurs KONI en lieu et place de ceux d'origine, sur les pick up Isuzu D Max et Nissan Navara ( double cab) que j'ai eu successivement comme porteurs.
Ridelle ar. enlevé mais porte à faux de la cellule de 90 cm.
Modifications effectuées à l'époque par la société CHASSIN à Baillet en France en IdF.
Solution qui m'a donnée satisfaction (plus de confort avec la cellule qu' à vide) et économique.
Une autre solution consiste à faire monter un système pneumatique avec compresseur et manomètres au tableau de bord, mais plus onéreuse.............
Helvete underground
Masculin Nombre de messages : 33
Véhicule : dodge ram 1500
MessageSujet: Re: Lame arrière fatigué ?   Lame arrière fatigué ? EmptyDim 27 Juin 2021 - 7:47
Salut Dimitri,
Je viens d'installer des aides a la suspension Hellwig sur mon RAM, je transporte du foin regulierement et c'est excellent, le vehicule reste plat, il est dit aussi que cela peut se mettre au cas ou les lames sont fatiguée, different type selon les besoins, j'ai Hellwig 61902 Pro Series Helper Springs facile a installer reglable. J'en suis tres content et surtout bien moins couteux qu'un système pneumatique. Au nuveau conduite aucun changement.
Dimitri
MessageSujet: Re: Lame arrière fatigué ?   Lame arrière fatigué ? EmptyDim 27 Juin 2021 - 9:13
Merci pour votre retour à tout le 2!
Pour le renforcement j’y est aussi penser mais quand je regarde mes lame je me dit que ce n’est pas normal qu’elle soit plier au milieu je me trompe peut-être…
Car ci elle sont HS à les changer je prend directement des renforcer, et dans le cas ou cette forme soit normale Alor je rejoue juste 1 lame de renfort ou ressort additionnel pour rester à plat quand je charge !
Tintin SRT8
Tintin SRT8
MessageSujet: Re: Lame arrière fatigué ?   Lame arrière fatigué ? EmptyDim 27 Juin 2021 - 13:45
Moi je n’ai pas de RAM, mais je ne vois rien d’anormal sur ta photo.
Dimitri
MessageSujet: Re: Lame arrière fatigué ?   Lame arrière fatigué ? EmptyMar 29 Juin 2021 - 22:00
Helvete underground a écrit:
Salut Dimitri,
Salut!
Ou les as tu trouver ?
Helvete underground
MessageSujet: Re: Lame arrière fatigué ?   Lame arrière fatigué ? EmptyMar 29 Juin 2021 - 23:52
Sur E.bay c'est la que j'ai trouver le moins cher au niveau des frais de port.
» probleme de démarrage
» lame de suspension
» Lame décaler
» Lame avant universelle !
» Lame avant type SRT10
