 problème ram 4.7 2003
geocox66
geocox66
Véhicule : dodge ram . el camino 71
problème ram 4.7 2003  Empty
MessageSujet: problème ram 4.7 2003    problème ram 4.7 2003  EmptySam 17 Juil 2021 - 22:20
bonsoir tous le monde j'ai un petit souci avec mon ram 4.7 .
Voila un beau matin je voulais prendre le ram bref je le démarre il ce met a tourne comme une merde et le code défaut P0300, la veille il tournais super bien bref je commande 8 bougie, 8 bobine , je les poses j'efface le code défaut et la il tourne mieux mais sais pas encor sa .
il démarre au quart , mais il manque de puissance , a bas régime il tremble , pas de code défaut
Mes pistes: un injecteur , catalyseur bouché ,joint culasse , un capteur ?
Au démontage des bougies pas de trace bizarre j ai fais une vidange pas de trace de liquide de refroidissement
A vaux plumes
MessageSujet: Re: problème ram 4.7 2003    problème ram 4.7 2003  EmptyLun 19 Juil 2021 - 10:32
C'est fou, j'ai eu le même défaut il y a 2 semaines ! Se qui est chiant avec ce défaut c'est qu'il ne donne aucune précision de cylindre.
Pour ma part il est apparu parce qu'il avait eu du mal à démarrer (seule fois 100% e85) normalement je mets 15l d'essence pour éviter ça.
De mon côté j'ai effacé le code et depuis plus rien. Je pense que si tu as déjà changé tout ça le mieux serait d'attendre que le défaut revienne en précisant le cylindre. Je doute que tous les cylindres est un problème. L'avantage c'est qu'il te reste que les injecteurs donc tu auras plus qu'à changer celui qui fonctionne mal. Ou le nettoyer, parfois une simple impureté peut causer ce défaut.
Masculin Nombre de messages : 9657
MessageSujet: Re: problème ram 4.7 2003    problème ram 4.7 2003  EmptyLun 19 Juil 2021 - 21:02
Est-ce que de temps en temps, tu "tires" dedans?
J'ai eu les même soucis sur une Alfa 159 et c'était le FAP bouché car je ne faisait jamais un décrassage en tirant un peu dedans.
On pourrait penser au catalyseur qui s'encrasse puisque pas de FAP.
Mais je ne suis pas un pro. langue
geocox66
geocox66
MessageSujet: Re: problème ram 4.7 2003    problème ram 4.7 2003  EmptyLun 19 Juil 2021 - 22:36
j ai oublier de préciser que je n'ai plus le code défaut
MessageSujet: Re: problème ram 4.7 2003    problème ram 4.7 2003  EmptyVen 23 Juil 2021 - 7:39
Ca m'arrive d'appuyer de temps en temps mais je n'ai pas de fap et j'ai des catalyseurs sport donc le soucis ne vient pas de la.
Le plus probable c'est que tu es une impureté qui est passé dans un injecteur. Si le défaut est plus la et que ton ram tourne rond poses toi pas de question et roule. Si il revient attend que ca te précise le cylindre.
geocox66
geocox66
MessageSujet: Re: problème ram 4.7 2003    problème ram 4.7 2003  EmptyVen 23 Juil 2021 - 22:02
bas jai plus de défauts mais il a pas la pèche d avant le problème
» ralenti ram 4.7 2003
» remplacement radiateur ram 4.7 2003
» boite ram 4.7 4x2 2003
» Ram 1500 2003
» surconsommation ram 4.7 2003
