| [TUTO] remplacement joint collecteur d'admission | |
| Sujet: [TUTO] remplacement joint collecteur d'admission Dim 23 Aoû 2015 - 10:12 | |
| Bonjour J'ai changé mes joints de collecteur d'admission car j'en avais deux qui étaient fatigués ce qui me provoquait des ratés et un ralenti instable. D'abord enlevé le systeme de filtration d'air (kn pour mon cas) débrancher les injecteurs ensuite dévisser les deux rampes d'injecteur (deux vis par rampe)et ensuite les enlevé les rampes et les attacher sur le côté droit à l'aide de ficelle éventuellement. Pour sortir le collecteur d'admission il y a pas beaucoup de place il faut le sortir vers la gauche et le faire légèrement tourner pour trouver le passage. ne pas hésiter à nettoyer les 8 portées des joints! Ensuite enlever les vieux joints et nettoyer leur logement et remonter les nouveaux joints neufs ils ont qu'un seul sens c'es visible grâce à leur logement repéré par une partie plate. na pas oublier le joint du throttle body (papillon des gaz) ensuite remonter en sens inverse en serrant raisonnablement sans tout écraser car c'es des joints en caoutchouc. Pour compléter le couple de serrage est 12nm L'ordre de démontage et de serrage et Quand on es face moteur en partant de la gauche sachant qu'il y a cinq vis par coté donc dix en tout il faut respecter cet ordre: 8 4 1 5 9 7 3 2 6 10 Redémarrer .
| Sujet: Re: [TUTO] remplacement joint collecteur d'admission Dim 23 Aoû 2015 - 13:49 | |
| Sympa le tuto |
| Sujet: Re: [TUTO] remplacement joint collecteur d'admission Dim 23 Aoû 2015 - 16:31 | |
| - ElwoodB a écrit:
- Sympa le tuto
Merci cela ne ce fait pas tout les jours mais au cas cela peut aider. |
Nombre de messages : 15813 Age : 60 Localisation : carcassonne Véhicule : Chrysler 300 C Touring noire ex dodge avenger noire CRD SXT pack sport ex caliber Date d'inscription : 03/11/2013
| Sujet: Re: [TUTO] remplacement joint collecteur d'admission Dim 23 Aoû 2015 - 17:19 | |
| Je vais faire le pinailleur (qui a dit "encore !" ? )
Mais quand on démonte et remonte des pièces de style (collecteur admission, collecteur d'échappement, culasse, etc...) ayant une grande portée d'appui (ou plusieurs petites), il y a généralement un ordre de desserrage/serrage à appliquer, ainsi qu'un couple de serrage, qu'il serait bon de préciser dans les tutos.
Un serrage dans le désordre ou au mauvais couple, c'est courir le risque de fuites éventuelles, et au pire, de déformation des pièces. |
Raging bull
Nombre de messages : 161 Age : 58 Localisation : guarbecque Véhicule : Dodge caliber Date d'inscription : 28/03/2015
mac.braco
Nombre de messages : 471 Age : 51 Localisation : sur la côte ouest Véhicule : Dodge Journey R/T et Ram W350 Date d'inscription : 02/05/2014
| Sujet: Re: [TUTO] remplacement joint collecteur d'admission Mar 25 Aoû 2015 - 11:45 | |
| salut. encore un beau tuto sur le 5.7v8, merci ElGringo tu vas finir par le connaitre par cœur ton Ram |
| Sujet: Re: [TUTO] remplacement joint collecteur d'admission Mar 25 Aoû 2015 - 18:46 | |
| Merci
Raging bull et mac.braco
Je l'ai d'abord fais pour mon camion et ensuite j'ai voulu le faire partager à qui en veux!
Je ne suis pas un pro mais j'ai le sens de l'aide est du partage
Cordialement
El Gringo |
| Sujet: Re: [TUTO] remplacement joint collecteur d'admission Mar 25 Aoû 2015 - 18:54 | |
| C'est exactement pour encourager c'est esprit d'aide et de partage que je l'ai mis en tuto..... Merci el gringo....! |
cad974
Nombre de messages : 101 Age : 56 Localisation : 974 Véhicule : dodge ram srt-10 2006 Date d'inscription : 24/09/2015
| Sujet: Re: [TUTO] remplacement joint collecteur d'admission Dim 7 Fév 2016 - 16:33 | |
| Super le tuto, Dommage qu'il y ai pas le même pour le ram srt ;-) |
Marcgyver du 33
Nombre de messages : 123 Age : 58 Localisation : Gironde Véhicule : DODGE RAM SLT HEMI 5.7L 2003 Date d'inscription : 22/05/2021
| Sujet: Re: [TUTO] remplacement joint collecteur d'admission | |
