| remplacement radiateur ram 4.7 2003 | |
geocox66
Nombre de messages : 186 Age : 36 Localisation : 09130 Véhicule : dodge ram . el camino 71 Date d'inscription : 02/07/2015
| Sujet: remplacement radiateur ram 4.7 2003 Mer 1 Mai 2019 - 22:30 | |
| bonsoir voila j ai remarquer une fuite sur mon radiateur de liquide de refroidissement donc j'ai trouve sur rockauto avec un kit courroie et tendeur mais que prendre d autre a part du liquide ? Et j'aurai préféré trouve un radiateur plus performant et un calorsta qui s'ouvre avant utile ou pas ? MERCI |
| Sujet: Re: remplacement radiateur ram 4.7 2003 Jeu 2 Mai 2019 - 8:01 | |
| tu peux lui mettre un radiateur standard couplé avec un ventilateur électrique en remplacement du visco-coupleur et aussi un calorstat 180°F comme j'ai fais......le refroidissement est parfait et ton moteur tourne à une T° plus basse. De plus, tu peux régler la T° de déclenchement du ventilo en fonction du calorstat. |
geocox66
| Sujet: Re: remplacement radiateur ram 4.7 2003 Jeu 2 Mai 2019 - 11:42 | |
| sur quelle site pour le ventilateur electrique ? Summit ebay motors sinon pour le liquide de refroidissement j ai trouve celui la il es 100% Organiques https://rrs-direct.com/store/liquide-de-refroidissement-ultra-oil-145-c.html
| Sujet: Re: remplacement radiateur ram 4.7 2003 Jeu 2 Mai 2019 - 12:20 | |
| pour le ldr, moi je le prends ici ===> https://www.ato24.de/de/mopar-kuehlerfrostschutz-50-50-3-785-l-ms-9769g.html pour le reste, oui chez Summitracing....le ventilo c'est un Flexalite 183. Pour le calorstat, c'est celui la qu'il te faut ===> https://www.summitracing.com/int/parts/jet-10177/overview/make/dodge/model/ram-1500 |
geocox66
| Sujet: Re: remplacement radiateur ram 4.7 2003 Jeu 2 Mai 2019 - 13:09 | |
| ce liquide il es déjà prêt a l'emploi ? et pour le calorstas j'ai trouver celui la https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=6628360&cc=1413414&jsn=436
| Sujet: Re: remplacement radiateur ram 4.7 2003 Jeu 2 Mai 2019 - 13:11 | |
geocox66
| Sujet: Re: remplacement radiateur ram 4.7 2003 Jeu 2 Mai 2019 - 13:18 | |
| et pour le calorstas j'ai trouver celui la https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=6628360&cc=1413414&jsn=436 |
geocox66
| Sujet: Re: remplacement radiateur ram 4.7 2003 Jeu 2 Mai 2019 - 13:19 | |
| et il me faut au moins 5 bidon DE LIQUIDE ? |
| Sujet: Re: remplacement radiateur ram 4.7 2003 Jeu 2 Mai 2019 - 13:23 | |
| oui ce calorstat va aussi pour le ldr, ça dépend si tu fais une vidange totale ou pas ce sont des bidons de 1 gallon = 3,785L
geocox66
| Sujet: Re: remplacement radiateur ram 4.7 2003 Jeu 2 Mai 2019 - 13:26 | |
| il sera presque vide avec tout sa |
geocox66
| Sujet: Re: remplacement radiateur ram 4.7 2003 Jeu 2 Mai 2019 - 13:29 | |
| avec les durites inférieur et supérieur en plus il on 250000klm il on fais leur temps mdr |
geocox66
| Sujet: Re: remplacement radiateur ram 4.7 2003 Ven 10 Mai 2019 - 17:05 | |
| bonjour touts le monde j'ai attaquer le remplacement du radi et calorstat et la surprise il es monter a 13h au lieux de 11h il es d'origine je pence , le sigle mopar es présent. Que doit je faire le pose a 11h ou a 13h ? merci |
| Sujet: Re: remplacement radiateur ram 4.7 2003 Ven 10 Mai 2019 - 17:49 | |
| normalement c'est 12h30 avec le bitonio vers le haut |
geocox66
| Sujet: Re: remplacement radiateur ram 4.7 2003 Ven 10 Mai 2019 - 18:00 | |
| ok merci top aller je continue merci
| Sujet: Re: remplacement radiateur ram 4.7 2003 | |
